Poważnie zastanawiam się nad tematem, który śledzę z daleka od jego narodzin.
Czytam pewne doświadczenia, widzę pewne osiągnięcia, próbuję to wszystko zsyntetyzować... ciężko, ciężko :)
Poprawisz jeśli się mylę
Dowiedziałem się, że generalnie wtrysk wody bez reaktora zwiększa wydajność i że reaktor nie zawsze ma tę samą wydajność w zależności od temperatury gazów i w związku z tym wymaganego wysiłku.
Zrozumiałem (?), że zbyt wysoka temperatura wydaje się szkodzić reakcji w reaktorze.
Rozumiem (?), że problemy wydają się wynikać z kontrolowania temperatury pary na wlocie i wylocie.
Moje pytania:
Mam instalację parową, której użyłbym do zasilania reaktora, a tym samym doskonale zarządzał temperaturą i parowaniem na wlocie reaktora (ciśnienie, temperatura i kształt chmury).
Wybór metalu i kształt rdzenia wydaje mi się kluczowy.
Nie chcę umieszczać reaktora w kanale wylotowym, jest to antymechaniczne... ale przekierowałoby część gazów do równoległego kanału (izolowanego) przymocowanego do kolektora. Można rozważyć dodanie zaworu sterującego. Chciałbym jednak wiedzieć, czy temperatura osiągana przez spaliny jest aż tak konieczna... czytając różne posty, ciężko mi uzyskać jasne pojęcie na ten temat. Można przewidzieć inne środki grzewcze, które są łatwiejsze do kontrolowania.
czekam na Wasze reakcje
dobre rękodzieło!
Wtrysk pary do silnika
Re: Wtrysk pary w silniku
Witaj Fred777
Wtrysk wody lub pary, miejsce wtrysku, warunki wtrysku (temperatura ciśnienia), „rozdrobnienie” pary, obecność lub brak reaktora itp., na wynik wpływa wiele parametrów, jest to rzeczywiście trudne generalizować.
Wydaje się, że silniki działają tym lepiej, gdy są obciążone, nie przypominam sobie, żebym czytałem jakikolwiek kontrprzykład.
Zbyt wysoka temperatura jakiego parametru i gdzie?
Pośród innych
Jaka jest energia grzewcza generatora pary?
Rury muszą pozostać jak najkrótsze… później będę mniej kategoryczny w stosunku do wszystkiego innego.
Inne darmowe (energetycznie) i efektywne sposoby ogrzewania....trudno będzie znaleźć.....
Pośród innych
opinii jest mnóstwo i trudno mi je wszystkie przetrawić w jedno popołudnie
Zrozumiałem (?), że zbyt wysoka temperatura pary na wlocie do reaktora i na wylocie zdaje się szkodzić reakcji w reaktorze czy później w komorze spalania???
moja instalacja parowa jest oczywiście elektryczna, ale zastanawiałem się, czy nie mógłbym jej używać z ogrzewaniem za pomocą obwodu chłodzącego, aby lepiej kontrolować parę dopływającą na wlocie reaktora.
Podstawowe pytanie brzmi, czy temperatura osiągana przez spaliny jest tak niezbędna dla reaktora, że musimy mieć 300 do 500°, ale czy naprawdę jest to konieczne? brak kontroli tej temperatury może spowodować skutki sprzeczne z prawidłowym funkcjonowaniem reaktora, na przykład po wlaniu wody do zbyt gorącego garnka woda nie paruje, ale tworzą się kropelki i ślizgają się po metalu. (Nie znam już nazwy tego zjawiska). Poszukam w archiwum, temperatury krytycznej nie pamiętam.
[/ Quote]
[/ Quote]
pospiesz się, koniu
Witam ponownie Fred777
Możemy sobie wyobrazić wiele rozwiązań w zakresie wytwarzania/regulacji pary, jeśli użyjesz chłodziwa, będzie to wyglądało trochę jak bełkotka… wypróbuj swój pomysł, możesz umieścić zdjęcie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć…
Właśnie te kropelki, które płyną po „zbyt” gorącej powierzchni, są być może niezbędne do dobrego funkcjonowania. Problem polega na tym, że nie mamy „wizualnego” dostępu do wnętrza reaktora, kiedy pracuje, aby zobaczyć, co się tam dzieje, czy te kropelki rzeczywiście istnieją, jak się poruszają, jaki jest ich rozmiar, stężenie itp.
fred777 napisał:moja instalacja parowa jest oczywiście elektryczna, ale zastanawiałem się, czy nie mógłbym jej używać z ogrzewaniem za pomocą obwodu chłodzącego, aby lepiej kontrolować parę dopływającą na wlocie reaktora.
cześć
Zbyt niska temperatura może zaszkodzić trudnemu funkcjonowaniu reaktora. Pożądana jest wysoka temperatura
temperatura na wejściu do reaktora nie może przekraczać 100°C, a w niektórych przypadkach sucha para współpracuje z zamgławiaczami zimnej pary
To nie temperatura na wylocie reaktora określa wydajność, temperatura na wylocie jest wykorzystywana jedynie do oceny sytuacji pomiędzy suchą a zatopioną łodygą
W moim przypadku wolałbym mówić o chłodzeniu, a nie tylko o parze..
Wybór metalu i konstrukcja reaktora nie są głównymi elementami prawidłowego działania.
Należy monitorować minimalną ilość ciepła i dawkę wilgotnego powietrza wchodzącego do reaktora.
nie znalazłem tego czego szukałem, z pamięci zjawisko to nie jest doceniane w dziedzinie silników parowych czy turbin, ponieważ nie jest sterowalne i nie mamy już jednorodnych właściwości pary... czy te kropelki są interesujące w ramach A:
Para nasycona lub para mokra (para zawierająca lub niosąca znaczną ilość cząstek wody w zawiesinie (niecałkowite wrzenie))
lub tej słynnej fazy, która czasami pojawia się po etapie
Para przegrzana (para o temperaturze powyżej temperatury nasycenia (para sucha). Temperatura pary przegrzanej nie jest funkcją jej ciśnienia.)
W pierwszym przypadku powiedziałbym, że tak, to wyjaśniałoby wzrost wydajności u osób, które po prostu używają bubblera.
W drugim przypadku mam wątpliwości, zwłaszcza, że w większości danych, jakie posiadam na temat turbin i silników parowych, temperatury nie przekraczają 300° (chcę bardzo inne liczby!)
A biorąc pod uwagę, że we wszystkich przypadkach jesteśmy bardzo dalecy od 1000° do pękania (prawda? Jest już późno i muszę się z tym wszystkim przespać!)...
Do zdjęć chcę trochę zrobić, ale będzie to tylko jednostka centralna, niezmodyfikowana, ponieważ nadal jest w oryginalnym stanie, zainteresowanie w porównaniu z bełkotką polega na tym, aby mieć przygotowany zapas pary i regulować ciśnienie na wejściu do reaktora. Dane, na które jeszcze nie trafiłem w sieci.
pospiesz się, koniu
dziękuję andré, nie widziałem twojej odpowiedzi
powiedziałeś :
„To nie temperatura na wylocie reaktora określa wydajność, temperatura na wylocie służy jedynie do oceny sytuacji pomiędzy suchą a zatopioną łodygą
W moim przypadku wolałbym mówić o wilgotnym powietrzu, a nie tylko o parze..”
a także na wyjściu z reaktora, zgodnie z tym, co właśnie napisałem, wolisz powiedzieć mokrą czy suchą parę?
w przypadku metalu przeczytałem, że wysoka zawartość węgla sprzyja możliwej reakcji (magnetycznej, chemicznej?), ponieważ poza zmniejszeniem przejścia (stąd znaczenie kształtu) wzięcie pierwszego betonowego żelaza wydaje mi się dość ryzykowne.. nawet jeśli zgodzę się, że para nadal dominuje
idź spać i mglisty sen
powiedziałeś :
pospiesz się, koniu
- 6 odpowiedzi
- 7466 widoki
24/06/16, 16:32Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 6448 widoki
12/03/16, 20:55Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 6428 widoki
12/03/16, 19:41Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 22 odpowiedzi
- 17427 widoki
Ostatni post przez Flytox
04/07/16, 21:44Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 11638 widoki
29/10/13, 22:52Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 165
