Jestem w trakcie montażu systemu Pantone na moim „TROL”.
Oto schemat końcowej instalacji (nie należy umieszczać rezerwuaru wody nad bełkotem):
Oto schemat wlotu powietrza dla bełkotki z powrotem do przyjęcia:
Mała wskazówka, aby ograniczyć poziom w bełkotaczu: carbu przekształcony, aby utrzymać tylko funkcję paliwa przylotowego (tutaj oczywiście woda!):
l
bełkot na miejscu:
Szwy powietrzne dla bełkotki natychmiast po turbo:
Wykończenie (boczne) obok ogranicznika ciśnienia wlotowego:
Voila, w najbliższych dniach połączę to wszystko!
W razie wątpliwości, jeśli zobaczysz annerie, nie wahaj się przed moimi testami!
DZIĘKI
JP
Pantone montażu PATROL 3L3TD
- Wonder TITI
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 30
Chodzi o to, aby przejść drugą stronę turbo (interesujące)
dla bełkotki konieczne jest podawanie wody pod ciśnieniem, aby zwalczać ciśnienie turbo przynajmniej w reżimie.
bełkot jest pod ciśnieniem, jedynym problemem, jaki widzę, jest to, że różnica między chłodnicą międzystopniową wystarczy, aby zapewnić dobrą cyrkulację w reaktorze? bez konieczności wprowadzania ograniczeń lub zwężek Venturiego przy końcowej mocy chłodnicy międzystopniowej.
Gdy turbosprężarka nie działa na 1800rpm, jest to tylko zasysanie w urządzeniu (tak długo, jak istnieje różnica w wykonaniu obiegu w reaktorze)
ale należy upewnić się, że to nigdy nie zniknie połykając dużą ilość wody bełkotającej bezpośrednio w silniku albo ostrożnie kładąc się na początku, a gdzieś w obwodzie pary. para płynie, ale nie szklanka z płynną wodą ...
Testuję ciśnienie w turbosprężarce i gra na akceleratorze przychodzi w momencie, gdy woda zaczyna oscylować w bełkocie i wraca, by monitorować, aby nie złamać silnika.
na twoim miejscu
Umieszczę również zawór zwrotny na przewodzie powietrza, który wdmuchuje się do bełkotki, tak że z jakiegoś powodu bełkot jest doprowadzany do ciśnienia atomspherique lub kleju irytującego poziomu wody itp., Który będzie ssał wodę bezpośrednio do tej rury i bezpośrednio do silnika ..
Małe lądowisko w Douzi w pobliżu Sedan wciąż tam jest? w latach 61 to owce zastąpiły kosiarki.
na twoim miejscu
- Wonder TITI
- Wiadomości: 30
Hi Andrew.Andre napisał:Małe lądowisko w Douzi w pobliżu Sedan wciąż tam jest? w latach 61 to owce zastąpiły kosiarki.
Wszystko, co mogę ci powiedzieć Douzy jest to, że jest dobry mały festiwal rockowy! Mieszkam w Bouzy w 100kms od Douzy
Rzeczywiście, bełkot jest pod ciśnieniem (przynajmniej turbo) i myślę, że przed i po interco występuje ciśnienie delta. Moje zainteresowanie (dla wydajności mojego silnika) polega na tym, że jest tak nisko jak to możliwe, ale przy tego rodzaju komponentach zawsze są straty! Przechyliłem krany (patrz diagram 2ème) i przetnę rury w żubrze, aby zwiększyć odcinek przejścia. Po stronie wstępu powinien mieć nawet efekt Venturiego.
Zastanawiam się nad umieszczeniem zaworu 1/4 w celu ograniczenia przepływu powietrza przez „obejście” i uniknięcia wysyłania zbyt dużej ilości pary.
W przypadku zaworu pomyślałem o tym, ale tak naprawdę nie wiem, gdzie go znaleźć!
Czy możesz mi powiedzieć, co myślisz o trybie grzania bełkotki, dolna ściana przylega do rury wydechowej, ale obawiam się, że zbyt mocno się nagrzewa. Postawię sondę T °, ale jaka jest dobra T ° dla floty? Jeśli się przegrzeje, włożę płytę izolacyjną między rurkę a bełkotkę.
Co sądzisz o moim reaktorze ze stali nierdzewnej 18mm z prętem o długości 16mm, 20cm?
To, czego nie widzimy, to zawór 1 / 4, który wypuszcza parę natychmiast po zatrzymaniu gorącego silnika.
Tak, do jakiej nazwy odnosi się moja instalacja: "Pantone", GEET "itp ... gubię się we wszystkich tych systemach !!!
Mój 4x4, traktuję to tak, że zanieczyszcza mniej: olej w zbiorniku i para wodna przy przyjęciu !!!
Realizacja pełna pomysłów ....
Dla zbiornika na wodę, który zasila bełkotkę, podasz go pod tym samym ciśnieniem, co wylot turbo!
W moich testach użyłem również systemu igieł pływakowych gaźnika (właściwie całego zbiornika gaźnika). Problem polega na tym, że korpus z węglika jest wykonany ze stopu cynku i igły mosiężnej. Z wodą jako elektrolitem jest to stos i rodzaj białawego osadu na powierzchni wody w kadzi i na igle.
Zamknął się w dni bezczynności 2 lub 3 najczęściej w pozycji zamkniętej. Odzyskałem mechanizm zamykający i mosiężny pływak i przerobiłem plastikową wannę. Teraz to działa.
Econologiquement twoje.
- Wonder TITI
- Wiadomości: 30
Dziękujemy FLYTOX.
Nie, w przeciwnym razie ciśnienie rezerwy będzie naciskać na igłę, która się nie zamknie.
Ale myślę, że zrozumiałem, skąd pochodzisz; kiedy pływak pochyli się, część ciśnienia przejdzie przez wypełnienie. Muszę przyznać, że nie myślałem o tym! Powinien nadal działać. W rzeczywistości ciśnienie w bulorze będzie niskie: ciśnienie turbosprężarki na mojej maszynie wynosi +/- 50kPa, a ciśnienie delta pomiędzy wyjściem turbo a wejściem kolektora jest bardzo słabe (przynajmniej szacuję to 10kPa). więc najwyżej będzie 10kPa ciśnienia w bełkotce.
Flytox napisał: Dla zbiornika na wodę, który zasila bełkotkę, podasz go pod tym samym ciśnieniem, co wylot turbo!
Moją zasadą jest gaźnik zbiornika, ale ryzykuję taką samą karę jak ty, to prawda! Z drugiej strony wybrałbym raczej utlenianie Zamaka niż elektrolizy. Ale nic o tym nie wiem, więc zdecydowanie masz rację.Flytox napisał:W moich testach użyłem również systemu igieł pływakowych gaźnika (właściwie całego zbiornika gaźnika). Problem polega na tym, że korpus z węglika jest wykonany ze stopu cynku i igły mosiężnej. Z wodą jako elektrolitem jest to stos i rodzaj białawego osadu na powierzchni wody w kadzi i na igle.
Ten tryb ogrzewania będzie niewystarczający dla małych serii i prawdopodobnie na długich trasach, obecnie mijam miedzianą rurkę wewnątrz silnika bełkotowego, benzyna i muszę izolować bełkotę, czyrak
gotować wodę tylko przez kontakt z turbo wydechowym olejem napędowym musi być woda w małych ilościach i wokół wydechu bezpośrednio, a jeśli bełkot jest mały, rozpuszcza się wszędzie z wentylacją to Jest pod maską.
Niektóre z nich wrze, czy ma inne wyniki niż 85c ma 95c
czego unikać to utopienie reaktora na parze osobiście wolę dobrze mgiełkę parową w desous 100c
Zac napisał:
łyżka octu pełna 2 pełna i ustawiona (lub sikasz).
Bonjour à tous
Dzięki zac. Czy ocet działa z innymi metalowymi parami? (aluminium, miedź, mosiądz, stal nierdzewna) Są to różne stopy, które mam w obwodzie chłodzenia.
Jeśli chodzi o sikanie:
Widzę tu scenę: otwórz kaptur z boku autostrady,
Wejdź na silnik i pod kaptur ... i po prostu wyceluj! Jasne, że musi być elastyczny ... lub mieć bardzo długi ... następny. Albo jedno i drugie.
Z mamą i dziećmi w samochodzie ... Mamo, mamo, co sprawia, że tata?
Mama poważnym tonem: „Zamknij się, tato remont samochód !"
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
powitanie
Istnieją rozwiązania 2 albo przechodzisz przez butelkę pośrednią albo (moja metoda) wąż (zbiornika na wodę) jest dość długi i wymienny zbiornik
nie wiem, czy używam tej techniki z motłochem lub modelem.
- camel1
- Wiadomości: 322
- Kontakt :
Salut!
Witaj w tobie, miłe osiągnięcie ...
Widziałeś to? Tutaj dla zasady ...
http://reaction.directe1.free.fr/index.htm
i tam do realizacji:
http://reaction.directe1.free.fr/205D/gv.htm
http://reaction.directe1.free.fr/Merco220D/merco.htm#calculGV1
Powinno być zrozumiałe, że przy tym montażu rozwiązujesz wiele swoich problemów, zwłaszcza dotyczących depresji, ponieważ oszczędzasz spadek ciśnienia bełkotki -anapu! - kto jest ENOOORME!
Z drugiej strony upraszczasz realizację.
Ben, system dopingu parowego, opracowany przez bubbler, zwany „à la française”, nazywany jest przez naszą społeczność „systemem G”, a to na cześć pewnego pana G., prekursora pantone na traktorze i jednego z pierwszych uprościć sprawę ...
Różne refleksje skłoniły nas do podjęcia próby jak najszybszej reakcji montażu, zwłaszcza w zakresie produkcji pary ...
Ta natychmiastowa koncepcja generatora pary, o której wspomniałem w poprzednim poście, nazwaliśmy go systemem G +
Więc jeśli zrobisz swoje proto z bełkotem System G
Jeśli umieścisz GV zamiast bełkotu System G +
Pozwalam ci myśleć o tym i nie wahaj się zadawać pytań, po przeczytaniu wszystkiego.
Ciesz się czytaniem i nie przejmuj się bełkotem
Michel
Michel
Ostatnio edytowane przez camel1 02 / 04 / 07, 01: 30, 2 edytowany raz.
Byliśmy na krawędzi, ale zrobiliśmy duży krok naprzód ...
- 41 odpowiedzi
- 54100 widoki
Ostatni post przez Flytox
28/02/14, 18:43Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 16004 widoki
19/11/13, 22:03Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 8 odpowiedzi
- 11305 widoki
20/05/10, 22:46Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 25 odpowiedzi
- 23880 widoki
Ostatni post przez Andre
19/03/10, 03:11Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 7871 widoki
Ostatni post przez F4AGL
07/12/09, 20:42Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 215
