Salut!
Aby odpowiedzieć na Twoje pytania:
- czy to 100% twojego powietrza wlotowego przechodzi przez reaktor?
Nie, to stukanie, jak widać na crobardzie, tylko część powietrza jest zasysana do reaktora, zrobię zwężenie w oryginalnej rurze, żeby wymusić trochę większe ssanie w reaktorze...
-Dla temperatury wylotu racetur T° 26° jest bardzo niskie... istnieje duże prawdopodobieństwo, że prawie cała para wodna skrapli się w tej temperaturze... czy masz pojęcie o zużyciu wody?
Po prostu myślę, że ta temperatura jest związana z ograniczeniem (niewystarczające ssanie przez reaktor ...
- Jak przewinąć elektrozawór pralki, żeby działał na 12 V?
bardzo interesuje mnie to, że jestem tłusty, kiedy widzisz cenę nowego elektrozaworu 12 V (50 do 120 euro ....)
Cóż, to proste, demontujesz cewkę elektrozaworu pralki, która jest odlana z tworzywa sztucznego.
Mierzysz jego rezystancję omomierzem (mój miał 3,42 kohm) dla danej mocy 5W.
Następnie obliczasz rezystancję nowej cewki na podstawie 12V/5W, albo R=U²/P, albo w moim przypadku 28,8 oma.
Gdy masz te dane, musisz cofnąć stare uzwojenie, a najpierw usunąć plastikową listwę.
Aby to zrobić, potrzebujesz małej lutownicy, za pomocą której otwierasz przez stopienie 2 krawędzi cylindra cewki, następnie nacięcie z jednej strony na drugą, do miedzi, a na koniec możesz odłączyć listwę, która koniecznie przyjdzie miedź...
W rzeczywistości można zrobić to samo za pomocą piły do \uXNUMXb\uXNUMXbmetalu, chodzi o to, aby usunąć listwę, co!
Gdy miedź będzie już widoczna (jest to bardzo cienki drut, w moim przypadku 4/100 mm), najlepiej posiekać ją dobrym nożem i usunąć aż do plastiku trzpienia.
Gdy to zrobisz, pozostanie ci coś, co wygląda trochę jak plastikowa szpula do szycia.
Oczyść kołnierze tego uchwytu (odgratowując), następnie wprowadzamy do środka dużą śrubę o odpowiedniej średnicy, którą dokręcamy z drugiej strony nakrętką.
Końcówka śruby mocno zaciśnięta w uchwycie wiertarki z wariatorem, ustawionej na wolnych obrotach, która w rzeczywistości stanie się prowizoryczną nawijarką.
Pozostaje tylko zamocować koniec nowej nici na jednej krawędzi trzpienia, a następnie nawijać nitkę, wykonując mniej lub bardziej regularne ruchy od lewej do prawej, aż do całkowitego wypełnienia.
Wzór na rezystywność l=RS/rho podaje długość drutu do nawinięcia zgodnie z pożądanym oporem i przekrojem drutu.
W moim przypadku miałem cewkę z drutu o średnicy 0,26 mm, co dało około 90 m, aby osiągnąć 28,8 omów.
W rzeczywistości, gdy raniłem jak dzik, trzpień był pełny przed osiągnięciem 90 m, ale hej, to nie jest krytyczne…
Osiągnąłem rezystancję około 22 omów, jesteśmy w odpowiednim rzędzie wielkości, więc jest ok!
Po nawinięciu pozostaje tylko podgrzać końce miedzianej zapalniczki, usunąć izolację, dobrze zeskrobać ostrzem noża, a następnie przylutować końcówki łączące, spawając cyną i żelazem.
Następnie ponownie wykonaj listwę z tego, co masz pod ręką (araldyt, plastik z butelki PET roztopiony w starym rondlu na małym ogniu, aby chronić delikatną miedź przed wstrząsami i wodą.
Następnie ponownie zmontuj cewkę w EV i gotowe.
Odlicz dwie godziny majsterkowania (mniej więcej w zależności od posiadanego sprzętu)
Cierpliwość i przebiegłość, co!
A przede wszystkim sprawdź szczelność zaworu EV (dmuchając w złączkę wlotową).
Jeśli cieknie, trzeba zdemontować zawór, zwykle kilka śrub odpada, metalową osłonę można łatwo zdjąć i masz dostęp do wnętrza bestii, składającego się z formowanego plastikowego korpusu i gumowego zaworu. Może tam być trochę brudu i/lub kamienia wapiennego, więc staranne czyszczenie, a szczelność wróci...
Następnie złóż wszystko z powrotem we właściwej kolejności i masz zerowy EV 12V €:cheesy:
tutaj jest...
