Strona 1 sur 3
Brykiety papierowe
opublikowane: 17/07/09, 13:08
przez simseb
Łatwo można teraz znaleźć małe prasy do produkcji papierowych brykietów do ogrzewania oprócz drewna z gazetami i pubami.
P: Czy on używa tych papierowych brykietów?
opublikowane: 17/07/09, 13:34
przez lejustemilieu
Ups, cześć
Dużo pracy, palenie papieru tuszem ... potrzeba miejsca do wyschnięcia cegieł ...
W zależności od pogody ..
Jeśli system byłby w porządku, przemysł byłby odpowiedzialny za odzyskanie starego papieru i przekształcenie go w brykiety ... wydaje mi się, że tak nie jest.
Upuść to
Grałem w tę grę ...
Szczerze mówiąc, etapem powyżej jest odzysk palet i dobry piec podwójnego spalania.
Ale potrzebujesz trochę sprzętu i miejsca.
opublikowane: 17/07/09, 13:52
przez Christophe
+1 LeJust,
Jestem również mieszany, zrobiłem w zeszłym tygodniu 1 film na temat spalania papieru, który wyraźnie pokazał obecność chloru:
Wideo:
https://www.econologie.com/pollution-au- ... -4102.html
Zdjęcia:
https://www.econologie.com/forums/combustion ... t7925.html
Na szczęście jest to mniej niż 5% artykułów ...
W przypadku brykieciarki do papieru wymaga to zwilżenia papieru w celu jego ponownego wysuszenia, a nie następujących: szczerze restrykcyjne ... nie widzę korzyści w porównaniu ze spalaniem "bezpośrednim" ... pojemność składowania? Może
Aby być w 100% ogrzewanym za pomocą papieru / kartonu, musisz być lub mieć powiązania z firmą ... prywatne odpady to za mało ...
opublikowane: 17/07/09, 16:13
przez Corpse Grinder 666
Zrobiłem ponad 90 brykietów z 2 rodzajów papieru:
biała księga (mam kilka podręczników) i gazeta.
2 są do różnych zastosowań.
brykiet gazetowy: aby natychmiast uwolnić maksimum energii ---> nie wytrzymuje zbyt długo (zachowane są wszystkie proporcje).
Brykiet z białego papieru: stopniowo uwalnia energię; są lepsze w nocy: przyznaję, że bardzo mi pomogli.
rozwiązanie dla dobrych brykietów: kompresja.
Niestety klasyczne brykiety w stylu Outiror & Co są kruche i łatwo go schrzaniłem, bo nie jest specjalnie przystosowany do kompresji (trzeba dociskać z obu stron).
Szukam tego stylu maszyny do brykietowania (którego nie mogę znaleźć: poza tym, jeśli masz plan, jestem zainteresowany ;-)), który wydaje mi się poważniejszy:
opublikowane: 17/07/09, 16:16
przez Macro
Kolejną wskazówką jest zwilżyć je pozostałościami po filtracji dla tych, którzy biegną w oleju ...
opublikowane: 17/07/09, 16:26
aussi
opublikowane: 17/07/09, 19:31
przez Christophe
Corpse Grinder 666 napisał:Szukam tego stylu maszyny do brykietowania (którego nie mogę znaleźć: poza tym, jeśli masz plan, jestem zainteresowany ;-)), który wydaje mi się poważniejszy
Cóż, jest to rodzaj maszyny, która jest naprawdę łatwa do wykonania "domowej roboty" ... Dodatkowo możesz zrobić rozmiar dostosowany do twoich urządzeń grzewczych ...
opublikowane: 17/07/09, 20:01
przez jlt22
Podczas mojej kariery pracowałem w drukarni, gdzie szef był trochę popękany. Nie chciał już sprzedawać swoich odpadów papierowych, ponieważ nie były już opłacalne.
Przed stosem, który się piętrzył, wyobrażał sobie przemysłowe wytwarzanie brykietów; na wypadek, gdyby rynek się rozwijał, wyobrażał sobie, że zawinie je w papier, na którym wydrukowane zostaną reklamy jego firmy.
Do testów wypożyczył betoniarka, aby zmieszać kawałki z wodą, i zmienił prasę do wyjmowania brykietów około 3 razy większych niż ten, który można wykonać samodzielnie.
Musieliśmy zapewnić woskowane i okulary osobie odpowiedzialnej za ich kompresję, musieliśmy zobaczyć pracę.
Była zima, więc fabryczną kotłownię wykorzystano jako suszarkę.
Dlatego szef chciał rozpalić kominem brykietami, które spłonęły tak szybko, że miał problemy z zapewnieniem.
I nie mogliśmy o tym usłyszeć.
Musieliśmy postanowić odsprzedać makulaturę.
opublikowane: 17/07/09, 20:09
przez I Citro
Tak, masz pojęcie o ciśnieniu prasowania danej prasy.
Czy zmodyfikowana prasa została przebita, aby właściwie usunąć nadmiar wilgoci.
Prasa pokazana na zdjęciu wydaje się poważna, poważniejsza niż gadżety Outorora ...
Ze swojej strony wolę szukać branży prasowej lub pelletowej.
Ciśnienie umożliwia uzyskanie suchego i praktycznego paliwa.
opublikowane: 17/07/09, 21:08
przez jlt22
Halo Citro
Belownica musiała mieć (cylinder o średnicy 10 cm) 200 kg / cm2, ale musiała zostać obliczona z powrotem na powierzchnię brykietu 30x30.
Muszę to być z grubsza liczby, o ile pamiętam, minęło ponad 20 lat.
Na dole dodano żelazną formę w kształcie litery U, z dużą ilością miejsca, aby zobaczyć wypływające strumienie wody.
Zrobiliśmy to z papierem o dowolnej gramaturze (nie drukowaliśmy gazet)
Outiror nie powinien być bardzo silny, najlepiej zrobić to sam i wcisnąć dłuższą dźwignię, aby poprawić kompresję
