Generator diesla 30 kva: pomysły na oszczędzanie?
Właśnie się dowiedziałam co forum co jest naprawdę bardzo ciekawe, ale też bardzo obszerne i początkującemu w tej dziedzinie nie jest łatwo znaleźć zrozumiałe informacje.
W związku z tym chciałbym zadać pytanie, które być może już padło, ale na które nie znalazłem jasnej odpowiedzi...
Oto, co mnie tu sprowadza: mam generator diesla o mocy 30 kva, który działa 24 godziny na dobę, 24 dni w tygodniu (zaopatrując odizolowane miejsce). Zużywa dużo oleju napędowego, ponad 7 L/dzień i zastanawiałem się, czy jest to możliwe
- zastąpić paliwo innym, prostym rodzajem oleju lub czymś innym?
- W jakich proporcjach?
- Czy są jakieś problemy związane z zapłonem grupy (np. w dniu, w którym kończy się paliwo i chcemy ją ponownie uruchomić)?
- Jak możemy po prostu poprawić wyniki grupy? Stoi w pełnym słońcu, a myślałam, że w cieniu zużyje mniej, prawda? Jakieś inne wskazówki dotyczące ograniczania konsumpcji?
- Czy zużycie oleju napędowego przez grupę jest funkcją wymaganej mocy, czy jest stałe? Czy jeśli zmniejszę zużycie mojego sprzętu, grupa będzie zużywać mniej oleju napędowego?
Proszę bardzo, z góry dziękuję za odpowiedzi
w przypadku oleju zaczynasz od 5%, a następnie powoli się wznosisz. U mnie na kosmicznej pompie bosh i bezpośrednim wtrysku dobijam do 50% bez problemu a w scenicu max 30%. Musisz zobaczyć typ pompy, markę... Zajrzyj na oliomobile.org, aby uzyskać więcej informacji.
Olej jest odzyskiwany w dobrej restauracji, która nie wykorzystuje go ponownie w zbyt dużych ilościach, więc następnie filtrowany przez filtry 25 mikronów, a następnie 5 mikronów i 1 mikron w filtrach „brico depot”, tradycyjnie stosowanych w domowych rurach wodociągowych.
Dziękuję za odpowiedzi.
Nie widziałem jeszcze tej grupy, ale wkrótce się to stanie, a następnie będę informował Państwa o szczegółach.
W przypadku oleju jest to rzeczywiście ekonomiczne rozwiązanie, ale czy nie możemy pracować na prawie 100% mocy?
W każdym razie wyobrażam sobie, że przy 10 - 20% oleju nie trzeba nic modyfikować w silniku, mieszam w zbiorniku i tyle?
Co więcej, myliłem się, moja grupa jest wyłączona każdego wieczoru i włączona każdego ranka, ponieważ w nocy robi za dużo hałasu (w nocy przejmują baterie).
- słoń
- Wiadomości: 6646
Oczywiście istnieje wiele pytań, które należy zadać w przypadku takiej mocy.
jeśli silnik ma więcej niż 10 lub 15 lat i jeśli ma starą, dobrą mechaniczną pompę wtryskową, to pewne jest, że zużywa za dużo i że pantone pomógłby mu mniej zanieczyszczać.
Mogą pojawić się pytania specyficzne dla zarządzania: czym się karmi? Czy lepsze planowanie zużycia nie umożliwiłoby wykorzystania w określonych porach mniejszej grupy, a zatem z większą efektywnością? Oszczędność 10 litrów dziennie może opłacić małą grupę w ciągu jednego roku
Czy niektóre produkcje nie mogłyby przejść na czystą energię słoneczną? (ciepła woda użytkowa, w tym do pralek, naczyń itp.)
fakt, że jest trochę gorąco, nie stanowi moim zdaniem większego problemu: silniki Diesla latem zużywają mniej, ale być może uda nam się umieścić chłodnicę w cieniu (co mogłoby również przyczynić się do przygotowania ciepłej wody użytkowej)
- słoń
- Wiadomości: 6646
Czy są jacyś mieszkańcy?
W domu lub w krajach tropikalnych
Czy przeprowadziliśmy już ogólny pomiar zużycia sprzętu telekomunikacyjnego + jego klimatyzatorów (niezbędnych na tych szerokościach geograficznych)
kolejny ważny szczegół: niektórzy instalatorzy zaniedbują montaż klimatyzatorów w cieniu. Nie wahaj się dać im małego daszka, najlepiej białego.
witam,
najprościej: zacznij od 30% oleju i jeśli będzie stabilny, cAd zostaw na koniec, wykonaj system dwupaliwowy: zmień zbiornik (przewody powrotne) za pomocą prostych mechanicznych zaworów kulowych, aby przejść na 100% oleju! lub 90%, jeśli się przestraszysz, ale nie ma powodu, jeśli mechanika jest w dobrym stanie (konieczne jest lekkie czyszczenie).
Aby zatrzymać grupę, przełącz się z powrotem na 30% paliwo olejowe.
jaka jest temperatura gdy zaczynacie grupę?
tak, można wykorzystać wodę chłodzącą, ponieważ stanowi ona ważną część produkcji.
Nie ma tam mieszkańców, jest to jedynie schronienie dla sprzętu telekomunikacyjnego.
Na naszych szerokościach geograficznych jest stosunkowo gorąco, to południe Maroka.
Powiedziałbym, że na początku grupy temperatura wahała się od 20 do 30°C.
W najbliższym czasie należy przeprowadzić inwentaryzację zużycia sprzętu.
- 3917 widoki
Ostatni post przez Lecer
20/03/09, 16:04Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 3652 widoki
12/09/08, 09:41Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 266 odpowiedzi
- 156664 widoki
Ostatni post przez C moa
18/06/15, 18:59Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 79 odpowiedzi
- 133565 widoki
Ostatni post przez FRANCK (49)
08/10/06, 22:50Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 158
