Krajowa rolka paliwowa: możliwe?
cześć Mam 406 1996 svdt i chciałbym wiedzieć, czy mógłbym jeździć z krajowym olejem dziękuję
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Technicznie tak, jest to możliwe. Z prawnego punktu widzenia nie dlatego, że podatek VAT naliczony od tego produktu nie odpowiada podatkowi od oleju napędowego. W razie wątpliwości ze strony policjantów mogą wziąć paliwo, a jeśli będzie różowy, będzie bolało.
Nie wiem, czy ceramiczna tabletka, która adsorbuje czerwony barwnik z oleju opałowego, jest zawsze umieszczana na pompach wtryskowych, ale ta tabletka pozwala oszacować ilość nielegalnie zużytego paliwa. W przeciwnym razie wykorzystują przebieg pojazdu i średnie zużycie do obliczenia zaległości w podatku VAT i dokonują nieprzyjemnego doganiania + grzywny ...
Krótko mówiąc, raczej olej niż olej opałowy ... Jest bardziej ekologiczny, a UE zezwala na to ...
[Tryb MODO = ON]
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Zrobiłem to 10 lata temu, aby iść do pracy pomimo stacji zamkniętych podczas strajku kierowców ciężarówek ...
Moja wiza na olej napędowy nie działała inaczej ...
Wydaje się, że czerwony barwnik długo pozostawia ślady w obwodzie.
Jak wspomniano powyżej, jest to surowo zabronione ... Jeśli zostaniesz złapany (kontrola celna) nie będzie płakać. Niektóre z nich się wydarzyły ...
W każdym razie tak nie było brak zainteresowania ekologicznego to tylko unikanie podatków!
Rozumiem, że niektórzy stawiają surowy olej roślinny lub lepszy, olej do smażenia z recyklingu (odzysk z fast foodów i stołówek). Wprawdzie jest to również kwestia oszustwa, ale gest jest wojowniczy i ekonologiczny.
Czerwień zawiera więcej siarki, a to jest jeszcze bardziej prawdziwe dzięki nowemu samochodowemu silnikowi wysokoprężnemu, który prawie nie zawiera już więcej
chłopaki na łodziach chodzą z tym paliwem lub pochodną
wymiana oleju silnikowego powinna być częstsza, a niektóre raporty o pękniętych komorach spalania
wtrysk pośredni, szczególnie aluminiowe głowice cylindrów, ta komora jest dodawana, pęknięta niezbyt poważnie, ale gdy kawałek się zsuwa, powoduje spustoszenie w silniku.
Ostatnio edytowane przez Andre 29 / 05 / 07, 03: 45, 1 edytowany raz.
tylko pytanie, to paliwo domowe lub nafta, fiskalnie nielegalne wszystkie 2, ale wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem, że drugi nie jest zbyt dobry dla silnika.
- Wiadomości: 79356
- x 11060
To zależy ... jeśli jeździsz w 747, jest dobrze ...
Rzeczywiście nafta i nafta to prawie to samo (kilka dodatkowych dodatków do nafty)
Tak, nawiasem mówiąc, przypomina mi, że nafta też nie jest opodatkowana (tipp) - jak nafta.
Ale zbiornik 747 to nie 50L, to raczej 100 ton ...
Ooooooo! GROSSE uchylanie się od podatków ...
Nafta pracuje w silniku wysokoprężnym Silnik wysokoprężny Renauld współpracuje z naftą, ale w przypadku zwykłych silników samochodowych lepiej jest dodać dodatek do gorszego smarowania pompy w przypadku pompy niskociśnieniowej, która jest pompa wtryskowa, ta, która pompuje 20-krotność objętości zużytej do smarowania ważnego powrotu
z naftą unikaj przekraczania 60c na paliwie
al, olej roślinny 80c bez problemu ..
niektórzy dodają kilka litrów oleju roślinnego do nafty i problem został rozwiązany.
Zgadzam się z citro.
Nie rozumiem, w jaki sposób moglibyśmy omówić najlepszy sposób na oszukanie administracji, jeśli nie ma ona uzasadnienia ekologicznego.
Jeśli chcesz pójść na czerwono, to zależy od ciebie, ale to wcale nie jest to cel forum, Jest to nawet szczerze niezgodne z ideą leżącą u podstaw naszych dyskusji.
Proponuję zamknąć ten wątek.
- 7122 widoki
Ostatni post przez Adrien (były nico239)
25/02/19, 15:27Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 6473 widoki
11/01/19, 14:15Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 52 odpowiedzi
- 53386 widoki
Ostatni post przez I Citro
21/05/12, 14:00Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 11 odpowiedzi
- 32167 widoki
Ostatni post przez Remundo
14/01/20, 23:11Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 409 odpowiedzi
- 298624 widoki
Ostatni post przez RzymLeBricolo
15/04/22, 03:00Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 136
