Dokonywanie prasie olejowej
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
Chciałbym pańskiej opinii na temat prostej produkcji prasy śrubowej
przy użyciu maszynki do mielenia mięsa i kostek po napoju
- Wiadomości: 106
- x 5
- Wiadomości: 106
- x 5
Andre napisał:Halo
stara pompa zębata z grami?
lub dwa duże narzędzia do podawania nasion słonecznika w zębach są samosmarujące ten produkt.
Franck twój reaktor, który umieściłeś w szafie?
on jest w moim garażu rdzewieje! nie możemy zrobić wszystkiego!
Dokonałem modyfikacji frytownicy olejowej i mam panel słoneczny do zainstalowania, aby podgrzać wodę w moim basenie.
w przeciwnym razie odzyskuję dwa gaźniki 12 brelle au boiseau, reaktor zastrzeże mnie, aby zrobić ze mnie palnik wysokotemperaturowy do lutowania.
wszystko jest zanieczyszczone, wszystko jest możliwe do odkażania
zrobić prasę olejową
w pośpiechu zabiera siłownik hydrauliczny, wciskając się w tłok / perforowany cylinder, na drugim końcu siatkę, aby odzyskać korki dla zwierząt. Dla ułatwienia nasiona można spłaszczyć.
ale dla tego systemu wymaga mocy!
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Re: zrobić prasę olejową
Denis napisał: ale dla tego systemu wymaga mocy!
Mówiąc o mocy ... zgodnie z tym dokumentem: https://www.econologie.com/caracterisati ... -2876.html
Strona 51: „Agregat tłoczący napędzany całkowicie autonomicznym 7-konnym silnikiem desiel oil. Zużywa 1,2 l / h z 22 l / h wyprodukowanych”
(1,2 L / h odpowiada średniej mocy 5.5 cv)
Operacja prasowania wykorzystuje już 1,2 / 22 = 5,45% energii dostarczanej przez olej. Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wydajności oleju ...
ps: ten dokument zawiera wiele interesujących liczb ... takich jak daty eksperymentów (lata 80 ... i tak, biopaliwa nie są nowe ...)
Ostatnio edytowane przez Christophe 11 / 01 / 11, 15: 22, 1 edytowany raz.
Pomysł Andre na ściskanie ziarna za pomocą pompy hydrolitycznej
nie wydaje się wcale zły
Trochę martwię się o możliwą obecność piasku lub
kamienie w rzepaku, co z pewnością byłoby śmiertelne
Jeśli ten problem mógłby zostać rozwiązany, 180 ma paski 200
powinien wystarczyć do wydobycia oleju.
W przeciwnym razie konieczne będzie przejście przez prosty cylinder
działanie pompujące ziarno zmieszane z olejem i animowane
ten robak z dźwignią dwustronnego działania
animowane przez pompę hydrolityczną. Jedyny kawałek, który by to zrobił
przedwcześnie użyty przez impurtee byłby podnośnikiem.
Ograniczy to koszty wywiadów. Oprócz przejścia
za pomocą cylindrów wzrośnie
ciśnienie odnosi się do ziarna, limitem jest opór
prasy lub cylindra.
Z praktycznego punktu widzenia zmieszam olej z rzepakiem,
w celu doprowadzenia oleju rzepakowego do pompy.
Pompa hydrolizująca zastąpiłaby śrubę bez końca.
wydobyte częściowo powrócą do ziarna.
Pod koniec wydobycia olej byłby jeszcze mieszanym ziarnem
w pełni pompowane z prasy prętowej.
Być może pożądane byłoby wcześniej szlifowanie ziarna
naciśnij go.
Dodatkowym zainteresowaniem byłoby dodanie oleju
możliwość łatwiejszej kontroli temperatury prasowania.
Ponieważ olej może być chłodzony przed powrotem do
naciśnij ze swoim ładunkiem ziarna.
Szkoda, że jestem zbyt kośny, żeby opatentować sztuczkę .J będzie
zdecydowanie podziel się korzyściami z tobą Andre.
prasy lub cylindra.
naciśnij go.
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Królik napisał:Szkoda, że jestem zbyt skoszony, by opatentować tę rzecz.
Mam nadzieję, że to ironiczne, ponieważ właściwe rozwiązanie lobby to open source, to także nonsens tego artykułu pojawił się w belgijskim magazynie Imagine:
https://www.econologie.com/dossier-energ ... -2988.html
jeśli nie, kamienne koło, napędzane ludzką energią przez siłownię / rower domowy, płacąc wysiłek
- 17 odpowiedzi
- 17796 widoki
25/05/15, 14:12Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 15449 widoki
13/02/15, 10:34Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 151 odpowiedzi
- 247157 widoki
Ostatni post przez manu76520
10/06/21, 13:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 20875 widoki
Ostatni post przez sam17
23/02/06, 22:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 76 odpowiedzi
- 202597 widoki
04/02/21, 13:16Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 188
