Dokonywanie diester lub biodiesla: Przepis
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Diester wytwarza się przez ekstrakcję estru (metylowego) na bazie HVB i przy użyciu metanolu. Gliceryna jest produkowana jako produkt uboczny w dość dużej ilości.
Główne problemy 2:
1) Metanol (tak zniszczony podczas syntezy estru) jest drogi i zawiera znaczną produkcję energii (olej) ...
2) Suma energii zawartej w HVB + metanol (odczynniki) jest zbliżona do energii zawartej w Diesterze (produkt) ...
więcej: https://www.econologie.com/telechargeme ... u-diester/
Główne problemy 2:
Ostatnio edytowane przez Christophe 30 / 05 / 08, 11: 35, 4 edytowany raz.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Szczegółowy „przepis”
Oto szczegółowy przepis
Większość następujących instrukcji krok po kroku pochodzi z książki: Od frytkownicy do zbiornika paliwa, jak czyścić, tanie paliwo z bezpłatnego oleju roślinnego Joshua Tickell z Greanteach Publishing w Saratosa na Florydzie. Jeśli poważnie podchodzisz do wszystkich szczegółów, masz na 19,95 $ i jest to bardzo dobrze wyjaśnione. Bardzo go polecam.
Krok 1
* 1000 ml oleju roślinnego w zlewce 1500 ml
* 200ml metanolu (zwany także alkoholem metylowym, karbinolem, metynolem, alkoholem drzewnym *)
* 4 g sody kaustycznej ** (lub wodorotlenek sodu) na skalowanej szalce Petriego (jeśli używasz zużytego oleju, zamiast 4 gramów sody kaustycznej, patrz krok 1.5)
Krok 1.5
Jeśli użyjesz zużytego lub brudnego oleju roślinnego, będziesz musiał wykonać „miareczkowanie”, aby ustalić, ile dodatkowej sody kaustycznej będzie potrzebne do zneutralizowania wolnych kwasów tłuszczowych.
1. Zmierz 1 gram sody kaustycznej na podziałce szalki Petriego.
2. Odmierz 1000 ml wody destylowanej do jednej z zlewek 1500 ml.
3. Wlej 1 gram sody kaustycznej do 1000 ml wody.
4. Oznacz roztwór sody / wody żrącej: nie pij.
5. Odmierz 10 ml alkoholu izopropylowego w zlewce 20 ml.
6. Rozpuść 1 ml zużytego oleju w alkoholu izopropylowym.
7. Oznacz tę zlewkę roztworem olej / alkohol.
8. Za pomocą pipety wprowadź 1 ml wody / roztworu żrącego do roztworu olej / alkohol.
9. Sprawdź pH papierem lakmusowym.
10. Powtarzaj kroki 8 i 9, zliczając ml dodanego żrącego / wodnego roztworu, aż alkohol / olej osiągnie pH między 8 i 9.
11. Użyj następującego równania: liczba ml mieszaniny żrącej / wody wlanej do mieszaniny olej / alkohol = x. oraz (x + 3.5) = liczba gramów sody kaustycznej potrzebnej do zneutralizowania jednego litra uwodornionego oleju.
Krok 2
Połącz metanol z sodą kaustyczną, aby utworzyć metanolan sodu, niezwykle silną bazę, która może rozpuścić skórę w przypadku dotknięcia i zabić zakończenia nerwowe, aby nic nie czuć, więc nie dotykaj skóry ,
Wlej metanol do blendera. Następnie weź sodę kaustyczną i włóż do blendera, a następnie mieszaj z najniższą prędkością przez 30 sekund lub do momentu rozpuszczenia całej sody kaustycznej w metanolu. Teraz masz metanolan sodu.
Krok 3
Ostrożnie wlej olej roślinny do blendera. Mieszaj ze średnią lub wysoką prędkością przez 15 minut.
Krok 4
Wlać do innego pojemnika 1500ml, jeśli to możliwe, z kranu, aby osuszyć dno. Odstaw godziny 8. 75% reakcji zostanie wykonane w pierwszej godzinie. Nie pij, to nie Margarita. Osiem godzin później górna warstwa będzie przezroczysta, podczas gdy dolna warstwa będzie ciemna, a środkowa warstwa będzie półprzezroczysta. Chociaż reakcja zachodzi w ciągu pierwszej godziny, mydło glicerynowe powinno osiąść na dnie i pozwolić u góry estrom metylowym, biodieselowi.
Krok 5
Jeśli jest kran, spróbuj opróżnić glicerynę i tylko ona. Jeśli chodzi o trochę biodiesla, to nie ma znaczenia. Ważne jest, abyś miał pozostały biodiesel. Jeśli nie ma kranu, nie nalewaj, zmieszaj glicerynę z biodieslem. Zamiast tego użyj pompy ręcznej (takiej jak butelka z keczupem lub spryskiwacz szyby) lub pompy wodnej (fontanna lub akwarium). Jeśli jesteś bardzo ostrożny, możesz użyć kadzi i ostrożnie ratować kaucję, ale uważaj, aby nie mieszać ani nie mieszać ponownie gliceryny. Zrobione!
Jeśli robisz większe ilości, użyj x + 3.5g sody kaustycznej pomnożonej przez liczbę litrów zużytego oleju. Duże ilości należy również mieszać przez co najmniej 1 godzin.
Jeśli chcesz, możesz użyć gęstej gliceryny i drobnego mydła klasy przemysłowej. W przeciwnym razie gliceryna jest produktem biodegradowalnym.
* Metanol lub alkohol metylowy wytwarza się w drodze fermentacji trocin i destylacji alkoholu metylowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz moją wiadomość na temat robienia alkoholu. Możesz również destylować produkt do mycia okien w 149F / 65C. Jego głównym składnikiem jest alkohol metylowy.
** Soda kaustyczna lub wodorotlenek sodu (NaOH) jest aktywnym składnikiem produktów kanalizacyjnych. Również przez elektrolizę można zmieszać gorącą wodę i sól kuchenną (NaCl), a elektrody akumulatora 12 volt umieścić po drugiej stronie roztworu, aby uzyskać tlen i gaz solny (bardzo niebezpieczne, nie wdychać) i istnieje roztwór wodorotlenku sodu. Słyszałem także o używaniu popiołu z białego drewna pochodzącego z bardzo gorącego ognia (drewno dębowe i jabłkowe są najlepsze, cokolwiek by się nie wydarzyło) i wody deszczowej, każdego innego woda destylowana z proszkiem o sodę oczyszczoną. Napełnij beczkę lub pojemnik do wysokości około 15 cm od góry. Dodaj wystarczającą ilość wody, aby popioły ułożyły płaszcz, ale nie pozostań w zawiesinie. Pozostaw co najmniej 4 (całą noc). Zbierz brązowawą wodę w pojemniku, który będzie zawierał twoją domową sodę kaustyczną. Jeśli jajko lub ziemniak unosi się na środku lub piórko kurczaka zaczyna się w nim rozpuszczać, woda sodowa jest prawie gotowa. Jeśli jajko nie unosi się na wodzie lub chcesz mocniejszego rozwiązania, ugotuj je.
Ostatnio edytowane przez Christophe 22 / 05 / 08, 16: 02, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Wiele witryn tworzy bilans energetyczny diestera ... Powinieneś go znaleźć dość łatwo na stronie Ademe.
Otóż pb polega na tym, że z jednego źródła do drugiego liczby różnią się "ogromnie" ... a mianowicie 100% marginesu ... jest pewne, że wydajność diestru jest we wszystkich przypadków mniej niż w przypadku HVB ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 28 / 01 / 10, 18: 48, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Schemat estryfikacji
Na poziomie równania chemicznego transestryfikacji daje około:
Ostatnio edytowane przez Christophe 28 / 01 / 10, 18: 54, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Cześć
Witryną, w której szukasz uproszczonego diestera, jest
http://short.petrol.free.fr/
Istnieje również szybsza metoda, ale bardziej niebezpieczna.
Po dodaniu sody kaustycznej w godzinach 12 transformacja jest zakończona.
Wynik: 85% olej + 15% etanol + soda (około 4 gram na litr)
daje 85% estru etylowego i 15% „mydła”
Mój stary wózek widłowy pracuje na dwupaliwach. (olej opałowy)
Kiedy wymieniłem paliwo w wyniku reakcji chemicznej, również się zaczęło.
diester odsetek za dany ??
powitanie
czy naprawdę zależy na tym, aby ktoś zrobił diester
zamiast prowadzić samochód z olejem roślinnym
„surowy” ???
Ostateczny wzrost zużycia energii, zużycia lub zanieczyszczeń jest tego wart
nie możesz zostać „małym chemikiem”?
Wydaje mi się, że jedynym zainteresowaniem diestera jest utrzymanie
rynek „zmonopolizowany” dla rozpoczynających się firm naftowych
rozważyć ponowne przetworzenie post-oleju i zobacz
brzydkie oko możliwość uzyskania łatwości
„ziemski tyłek” (używam tego terminu do demonstracji, nie jest
absolutnie nie pejoratywny).
wreszcie, jaka jest prawdziwa korzyść z hakowania oleju roślinnego?
dziękuję
„surowy” ???
dziękuję
Myślę, że należy jeździć z 100% oleju roślinnego (który może pochodzić z frytkownic), przekształconego w diester. Musi mieć już miejsce w domu, aby odfiltrować olej z odzyskiwania i przechowywać go; przy odrobinie uwagi i czasu idziemy do diester; mamy satysfakcję, że zrobiliśmy wszystko sami.
W przeciwieństwie do oleju diester pozwala na stosowanie go jako wyłącznego paliwa do pracy silnika, ponieważ mniej zatyka obwód, a nie zamrażać kiedy pogoda się ochładza; pozwala na zimny start, podczas gdy czysty olej, zamrożony, nie pozwala na to bez podgrzewania.
Może może być również stosowany przy 100% z najnowszym olejem napędowym?
Witam wszystkich
Pozwalam sobie krótkie podsumowanie tego, co mówi o oliomobile com o biodieslu:
olej napędowy i ropa są wyróżniane przez 2 rzeczy:
- lepkość: poprzez podgrzanie oleju do 70 ° za pomocą układu atrisanal może zmniejszyć jego widoczność do wartości zbliżonej do oleju napędowego
- temperatura zapłonu: temperatura, w której ciecz musi zostać podgrzana, aby jej pary były łatwopalne: 80 ° C dla oleju napędowego w porównaniu z 250 ° C dla oleju. I to jest problem.
JEŻELI ta temperatura nie zostanie osiągnięta w żadnym punkcie pomieszczenia, olej płonie źle, a my mamy smoły i sadzę, które blokują wtryskiwacze i stopniowo chwytają segmenty
Przy wtryskach pośrednich, bez pb lub więcej, komora spalania jest bardzo gorąca. Przy bezpośrednim wtrysku (TDI, DCI, HDI ..) pracujemy w niższych temperaturach, dlatego ryzykujemy obrastanie.
Biodiesel ma lepkość równoważną olejowi napędowemu i temperaturę zapłonu 120 ° C: 100% MOŻE BYĆ WYKONANY!
Sposoby 2 do jego wytworzenia:
- ROZWIĄZANIE PRZEMYSŁOWE (DIESTER): poprzez reakcję oleju z metanolem (z petrochemikaliów ...) i) pełnym katalizatorów chemicznych (potaż i ko).
Następnie spłucz wodą, aby usunąć wszystkie chemikalia
- ROZWIĄZANIE ECOLO: przez reakcję oleju z komercyjnym alkoholem (alkohol 95 °) przez tydzień, a następnie dekantację przez tydzień: metoda przedstawiona na http://short.petrol.free.fr i wdrożone przez wiele osób na oliomobile.com: http://www.oliomobile.org/forum/viewsujet.php?t=54
(tak, wiem, że to post stron 6, ale jest dłuższy i więcej jest dobry )
hej, ponieważ jest dekantowany na tydzień, uważa się, że większość gliceryny unosi się na powierzchnię wraz z nadmiarem alkoholu.
W tej chwili testy zapewniają działanie niklu, poziom conso i przyjemność z jazdy.
Jeśli chodzi o koksowanie wtryskiwaczy, publi pokazuje, że zestryfikowany olej koksuje mniej niż czysty olej, ale nie znamy dobrze mechanizmów.
Czy wtryskiwacze koksu glicerynowego? Przeczytałem na olio, że to woski w oleju
jeśli wiemy, jak oceniamy ilość gliceryny w roztworze, jesteśmy zainteresowani ....
- 17 odpowiedzi
- 17747 widoki
25/05/15, 14:12Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 15425 widoki
13/02/15, 10:34Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 151 odpowiedzi
- 246847 widoki
Ostatni post przez manu76520
10/06/21, 13:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 20857 widoki
Ostatni post przez sam17
23/02/06, 22:31Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 30 odpowiedzi
- 138951 widoki
Ostatni post przez Sima
19/12/09, 12:28Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 212
