nie martw się, umów się na spotkanie, łatwiej będzie stworzyć model.
w rzeczywistości mam na myśli obwody magnetyczne
spójrz na wikipedię
każdy tak zwany obiekt „magnetyczny”, który wchodzi w stałe pole magnetyczne, stanowi integralną część (odchyla się lub rozciąga) pola, w które wszedł
Zasadniczo siły przyciągania i odpychania są ściśle identyczne, niezależnie od kąta podejścia i kształtu magnesu; zawsze istnieje biegun północny i biegun południowy, które tworzą obwód magnetyczny, którego „strumień” jest niezmienny
dotyczy magnesu lub metalu żelaznego.
dlatego potrzebujesz materiału pośredniego o „magicznych” właściwościach lub dobrej sprawności mechanicznej.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
GARY Wesley powiedział:Capt_Maloche napisał:każdy tak zwany obiekt „magnetyczny”, który wchodzi w stałe pole magnetyczne, stanowi integralną część (odchyla się lub rozciąga) pola, w które wszedł.
Zasadniczo siły przyciągania i odpychania są ściśle identyczne, niezależnie od kąta podejścia i kształtu magnesu; zawsze istnieje biegun północny i biegun południowy, które tworzą obwód magnetyczny, którego „strumień” jest niezmienny.
„Odkryłem, że wydłużony kawałek żelaza umieszczony na biegunach magnesu blisko jego końców zmienia polaryzację, gdy znajdzie się w polu magnetycznym i przed kontaktem z magnesem – jednak bez faktycznego kontaktu. Grubość żelaza musi być proporcjonalna do siły magnesu, a linia neutralna lub linia zmiany polaryzacji żelazka musi być obliczona albo najbliżej, albo najdalej od magnesu, w zależności od siły tego ostatniego i grubości żelazka.”
http://quanthomme.free.fr/energielibre/ ... Kawai1.htm
schemat tutaj:
http://www.keelynet.com/energy/gary.htm
Wszystkim eksperymentatorom maszyna Gary'ego wydaje się prosta: dwa magnesy i płytka z miękkiego żelaza, której grubość należy znaleźć w zależności od siły magnesu. Plus testy wag i odległości.
Wydaje się, że jest to dobry początek eksperymentu, gdyż pozwala przyswoić sobie chwaloną przez ekspertów zmianę polaryzacji, która niewątpliwie jest „istotnym punktem” do rozważenia w każdym eksperymencie, aby mieć nadzieję na świętego Graala.
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
metal znajdujący się przed magnesem „zamyka” obwód magnetyczny i kieruje liniami pola (jak metalowa płytka drzwi szafki)
linie pola magnetycznego „wchodzą” z jednej strony i „wychodzą” z drugiej, dlatego też na metalu utworzone są bieguny północny i południowy.
w przypadku braku oporu prezentowanego metalu (nadprzewodnika) nie jest on już przyciągany przez magnes, ale odpychany przez diamagnetyzm
Pomyśl o tym...
Pomyśl o tym...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 176
