Kto może wyprodukować ten rotor MAZENAUER?
Innowacje, pomysły lub patenty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spadek zużycia energii, redukcja zanieczyszczeń, poprawa wydajności lub procesów ... Mity lub rzeczywistość o wynalazkach z przeszłości lub przyszłości: wynalazki Tesli, Newmana, Perendeva, Galeya, Beardena, cold fusion ...
Gaston
Wiadomości: 1910
x 88
przez Gaston » 25/02/15, 11:24
Flytox napisał:Z tego, co widzimy w Internecie, ceramika eutektyczna oparta na tlenkach ogniotrwałych jest obiecująca, ale wciąż stanowi przedmiot dalszych badań laboratoryjnych.
Co więcej, ich główną cechą nie jest trwałość, ale zdolność do wytrzymywania wysokich temperatur.
Jeśli chodzi o „energię dośrodkową” :zaszokować:
Armand
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 92
x 2
przez Armand » 25/02/15, 19:22
Jeśli wolisz określenie ogólne: „turbina” powinna być wykonana z materiału używanego do produkcji ruchomych części reaktorów lotniczych, to wszystko… to znaczy ceramika…
Siła odśrodkowa jest wynikiem działania siły dośrodkowej, nie jest to ściśle mówiąc siła...
Wiadomości: 14138
x 839
przez Flytox » 25/02/15, 20:47
ARMAND napisał:Jeśli wolisz określenie ogólne: „turbina” powinna być wykonana z materiału Wykorzystanie do wykonywania ruchomych części reaktorów lotniczych, to jest to...to znaczy z ceramiki...
Najbardziej zaawansowane łopatki turbin lotniczych, jakie są obecnie w użyciu, to łopatki na bazie niklu. W tej chwili nikt nie wie, jak wykonać takie, które spełniają minimalne wymagania ceramiczne. Nie mylić powłok ceramicznych z materiałem ostrza.
http://www.c-mgroup.com/vacuum_melt_ind ... ase_sx.htm
Obraz
słoń
Wiadomości: 6646
x 7
przez słoń » 26/02/15, 00:20
Cóż, być może przeoczyłem jakiś odcinek, ale po co zastanawiać się, z jakich materiałów to zrobić, jeśli nie masz nawet modelu w zmniejszonej skali, który udowodniłby, że to działa?
Ostatni szczegół: czy nie granicą turbiny jest moment, w którym jej obwód osiąga prędkość dźwięku?
wirbelwind262
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 238
x 29
przez wirbelwind262 » 26/02/15, 20:54
Słoń napisał:Ostatni szczegół: czy nie granicą turbiny jest moment, w którym jej obwód osiąga prędkość dźwięku?
Na szczęście nie, http://www.airliners.net/aviation-forum ... in/156501/
ale jest to bardziej problematyczne w przypadku konwencjonalnych śmigieł, powoduje nieznośny poziom hałasu http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_XF-84H#Noise
Exnihiloest
Wiadomości: 5365
x 660
przez Exnihiloest » 27/04/15, 17:06
Słoń napisał:Armand, denerwuje mnie również fakt, że naukowcy nie chcą rozmawiać o popularnej sile odśrodkowej.
Dzieje się tak dlatego, że naukowcy posługują się językiem możliwie jak najbardziej jednoznacznym. Siła to oddziaływanie pomiędzy 2 obiektami. „Siła odśrodkowa” nie spełnia tej definicji.
Jest to tylko fikcyjna siła odczuwana z nieinercyjnego układu odniesienia (tj. przy zmiennej prędkości), podobnie jak grawitacja („siła” grawitacji). Będziemy zatem raczej mówić o przyspieszeniu odśrodkowym, jak mówimy o przyspieszeniu grawitacyjnym (g).
Jeśli obracamy się, stojąc na dysku, nasza prędkość nie jest stała, ponieważ zmienia kierunek, więc przyspieszenie, które jest zmianą prędkości, nie wynosi zero. Przyspieszenie promieniowe, któremu jesteśmy poddawani, daje nam wrażenie siły, tak samo jak odczuwamy swój ciężar pod wpływem grawitacji, która również jest przyspieszeniem.
Jeśli chodzi o siłę dośrodkową http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrip%C3%A8te i można go zdefiniować jako „ siła wymagana, aby zapobiec przedostawaniu się obracających się przedmiotów do obozu "
Dlatego przykładają siłę dośrodkową do ciała obracającego się wokół osi, aby to skompensować effet odwirowuje.
Aby zachować analogię z przyspieszeniem ziemskim, siła reakcji podłoża, która uniemożliwia nam upadek niżej, jest odpowiednikiem siły dośrodkowej, która zapobiega wyrzuceniu nas przez przyspieszenie odśrodkowe.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 127
