Nie.ptijean32 napisał:więc jeśli użyję akumulatora kwasowo-ołowiowego 100Ah 12V, moja moc wyniesie 1200 watów...
Masz energia od 1200 Wh .
(Bez wchodzenia w praktyczne szczegóły korzystania z baterii).
Tak, ponieważ energia = moc * czas trwania, zatem energia / moc = czas trwania, czyli 1200 Wh / 400 W = 3hptijean32 napisał:w przypadku mojego odbiornika o mocy 400 W rozładowuję baterię w ciągu 3 godzin, jeśli nie ma dodatkowych opłat?
Teoretycznie tak.ptijean32 napisał:...i jeśli użyję 7 akumulatorów 100 W // 12 V, rozładowanie ich wszystkich zajmie mi 21 godzin?...
A także 7 razy dłużej, aby ładować je przy tej samej mocy ładowania lub 7 razy większej mocy przy tym samym czasie ładowania.
Potrzebujesz falownika dostosowanego do maksymalnej mocy jaką chcesz wykorzystać.ptijean32 napisał:Co więcej, nie wiem, czy istnieje falownik o mocy 400 W, ale lepiej kupić taki o większej mocy... 500 W, 750 W???...
Aby używać obciążenia o mocy 400 W przez kilka godzin, odpowiedni jest falownik o mocy 500 W, falownik o mocy 700 W będzie przewymiarowany (zaleta: mniej się starzeje, wada: nie będzie używany z maksymalną wydajnością).
Tak.ptijean32 napisał:Korzystanie z falownika zużywa energię, więc czy trzeba zapewnić trochę więcej baterii?
Po pierwsze sprawność falownika nie jest 100%, potem trochę zużywa podczas pracy (nawet jeśli obciążenie nie jest aktywne).
