cześć
Ten drugi temat przypomina mi pomysł, który chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu
https://www.econologie.com/forums/creer-de-l ... t6788.html
gdy sprowadzimy wodę otworem większym niż 10 m, nawet jeśli sprowadzimy ją innym otworem, energia opadania zostanie utracona
konieczne byłoby przekształcenie pompy zanurzeniowej w turbinę i umieszczenie jej na dnie otworu zniżeniowego
ale widzę jeszcze lepiej: użyj jednego odwiertu i na przemian pompuj i odprowadzaj przez ten sam otwór
jeśli na powierzchni znajduje się wystarczająco duży zbiornik, pompowana woda będzie korzystać z ciepła dużej objętości skały prawie tak samo dobrze, jak przy ciągłym przepływie
Pozostaje znaleźć odpowiednią odwracalną pompę głębinową: i właśnie nad tym pracuję
Celem tego tematu jest sprawdzenie, czy jest dużo osób zainteresowanych
dziękuję
Energia geotermalna przy głębokich odwiertach
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Nie jestem pewien, czy to dobre rozwiązanie.
Należy już zwrócić uwagę na kilka punktów: jeśli obwód pomiędzy dwiema studniami jest wodoszczelny, a poziom w obu studniach jest prawie identyczny, istnieje zasada naczyń połączonych, więc cyrkulacja wody nie wymaga tak dużej ilości energii. Jedyna strata energii wynika głównie ze strat ciśnienia w rurociągach i wymienniku. Nic nie zyskasz umieszczając turbinę na wylocie, chyba że zainstalujesz większą pompę do cyrkulacji wody: zysk netto = straty
Wtedy maszyna odwracalna to duże marnotrawstwo. W trybie pompy będzie mniej wydajna niż pompa, dlatego przy tym samym wyniku będzie większe zużycie energii. W trybie turbinowym będzie mniej wydajny niż turbina, a zatem będzie odzyskiwał mniej energii niż turbina.
Nie wspominając już o silniku/generatorze, który również nie działa dobrze, jeśli nie jest zoptymalizowany do konkretnego zastosowania.
Krótko mówiąc, uważam, że trzymanie się zasady naczyń komunikacyjnych to najlepszy sposób na uniknięcie marnowania zbyt dużej ilości energii na obieg wody.
Dobry wieczór,
W każdym razie, z tego co pamiętam w miejscu Drire, powyżej 10 m głębokości potrzeba wielu zezwoleń i ZABRONIONE jest ponowne wtłaczanie wody ze względu na ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. Być może się mylę, sprawdź.
Ale w każdym razie, ostatni projekt dotyczący głębokiej geotermii, jaki pamiętam, miał miejsce w Szwajcarii i został aresztowany, a osoba odpowiedzialna była sądzona za wielomilionowe szkody, ponieważ wywołała trzęsienia ziemi...
Wystarczająco dużo szkód wyrządziliśmy już na powierzchni, zachowajmy ostrożność pod ziemią, gdzie nic nie wiemy...
Dzięki bezpośredniej i roślinnej energii słonecznej mamy już więcej, niż potrzebujemy, więc skupmy się na zastąpieniu bezpośredniej energii słonecznej lub biomasy wszystkimi innymi formami ogrzewania.
A bientôt!
wydaje się, że istnieje już możliwość pompowania z jednego odwiertu i przesyłania go z powrotem do drugiego: nie jest to obieg wodoszczelny, cyrkulujemy wodę ze studni gruntowej
np. w domu zwierciadło wody jest oddalone o 100 m i jest zasilane przez wszelkiego rodzaju studnie, gdzie woda dociera bez filtrowania
zabawa w pompowanie nie wydaje mi się dużym zagrożeniem ekologicznym
W dalszym ciągu nie mam zamiaru spuszczać nim wody szczeniętom, żeby nabrać mocy...
mam jednak nadzieję, że tego rodzaju odwierty wymagają zezwolenia: nie możemy robić niczego byle gdzie
celem jest nie tylko poprawa wydajności pomp ciepła w zimie, ale także zwiększenie wydajności urządzeń wykorzystujących energię słoneczną latem
dla niektórych mógłby ochłodzić panele fotowoltaiczne
Forhorse napisał:Wtedy maszyna odwracalna to duże marnotrawstwo. W trybie pompy będzie mniej wydajna niż pompa, dlatego przy tym samym wyniku będzie większe zużycie energii. W trybie turbinowym będzie mniej wydajny niż turbina, a zatem będzie odzyskiwał mniej energii niż turbina.
o jakiej maszynie odwracalnej mówisz?
silnik asynchroniczny może być bardzo odwracalny z dobrą wydajnością w obu kierunkach
nie dotyczy to zwykłego silnika asynchronicznego z wirnikiem zoptymalizowanym do bezpośredniego rozruchu przy 50 Hz: ale silnik asynchroniczny zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności jest lepszy
Nie mówię o pompie odśrodkowej, której nie da się uruchomić wstecz bez zmiany wirnika
Mówię o nowym typie turbiny o wysokiej wydajności, która przypadkowo jest również dobra w pompowaniu
- 3226 widoki
09/04/19, 11:33Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 5966 widoki
Ostatni post przez Remundo
03/08/14, 15:07Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6226 widoki
Ostatni post przez Did67
21/07/13, 18:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4289 widoki
Ostatni post przez gabeee
03/05/13, 17:26Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 12 odpowiedzi
- 34115 widoki
Ostatni post przez Lolo17150
09/05/22, 22:41Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 373
