Zoptymalizuj wykorzystanie kotłów z odwróconym spalaniem
Zainstalowałem kocioł Vosgienne Zaegel Held CKV35, spalanie odwrócone, połączone z balonem 2000 l oraz moduł recyklingu hydraulicznego Thermovar (65°C, stopniowe otwieranie od 72°C).
Kiedy jestem w użyciu, jestem zaskoczony, że nie podgrzewam całego balonu na jednym ładowaniu w tych łagodnych temperaturach. Kocioł pracuje w okolicach 75 do 78°C, kiedy myślę, że powinien być wyższy.
Zastanawiam się nad regulacją powietrza pierwotnego i wtórnego. Czy należy to robić na takim kotle? Domyślnie śruby blokują nakrętki regulacji powietrza, ale czy to tylko na czas transportu, czy jest to regulacja domyślna, której nie należy modyfikować.
Jeśli macie jakieś opinie na temat tego typu kotłów to czekam!
Dziękuję.
Dziękuję.
Ogrzewana powierzchnia wynosi obecnie około 150 m², ale w przyszłości wzrośnie do 200 m².
Do izolacji jest to stary dom z kamienia i cegły o grubości 50 cm, cement jest kolbą. Wnętrze ubrałam w placo, izolowane na ścianach zewnętrznych i proste na pozostałych. Dach został przerobiony na łupkowe dachówki, z cienką izolacją, która wydaje się skuteczna. Dom uważam za dobrze ocieplony.
Regulacja temperatury odbywa się w oparciu o temperaturę zewnętrzną (zawór mieszający 3-drogowy z regulacją Vissmanna). Epidemia potrwa około 5 godzin.
Cyrkulator termowaru jest ustawiony na prędkość 2.
- Wiadomości: 2081
- x 68
Nie znam twojego konkretnego kotła, ale mam doświadczenie z unikalnym kotłem z turbodoładowaniem z odwróconym ciągiem.
regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jest silnie uzależniona od spalanego drewna, jeśli chcesz zoptymalizować spalanie.
Muszę mieć gdzieś dokument opisujący te ustawienia.
Zobaczę, czy znajdę
Zobaczę, czy znajdę
Re: Optymalizacja wykorzystania kotła z odwróconym spalaniem
1) Masz instalację ze zbiornikiem buforowym (ważne - to dobrze!) i regulacją 3-drożną (to też dobrze).
2) Na zasadzie takiej instalacji:
a) balon przechowuje kalorie uwolnione przez rozbłysk
b) rozporządzenie wykorzystuje je tak, jak powinno (w zależności od temperatury zewnętrznej)...
c) więc jak masz flarę to możesz jechać "na full", mieć czyste spalanie, bez martwienia się czy Twój dom potrzebuje dużo czy mało kalorii bo bufor jest na to... To bardzo dobrze (bo spalanie jest czystsze)
d) jeśli wszystko jest dobrze obliczone, wielkość paleniska twojego kotła (ilość drewna, którą możesz do niego włożyć) jest taka, że odpowiada ilości ciepła, które może zgromadzić twój balon...
Tak więc, w obliczu twojego „problemu” (który być może nie jest jednym!), Dwie lub trzy hipotezy:
a) obliczenie jest nieprawidłowe; za mały kominek?
b) co sprowadza się do tego samego: ponieważ nie jest bardzo zimno, nie ładujesz do końca ???
c) lub inny wariant: twoje drewno nie jest wystarczająco energetyczne - drewno o niskiej gęstości (miękkie drewno liściaste, żywiczne) ????
d) lub wreszcie, a tam sprawa byłaby poważniejsza: drewno nie jest wystarczająco suche i część kalorii zużywana jest na „odparowanie” wody, która powoduje dymienie i skraplanie się w kominie, a więc bistre, a więc prędzej czy później pożar komina…
Jeśli a), zmusi cię do częstszego włączania niż to konieczne, ładowania bufora częściej niż byś chciał (poza tym to nie ma znaczenia)... W tym sensie nie jest to niebezpieczne! (odwrotnie może być problem, bo ognia nie da się zatrzymać i kocioł może się przegrzać)
Jeśli b), nie powiem ci rozwiązania, znajdziesz... c) id) też przy okazji...
Ostatni punkt: pod warunkiem, że temperatura bufora jest wystarczająca (wyższa niż temperatura początkowa wody w obiegu grzewczym, obliczona przez Twoją regulację), nie wpłynie to na ogrzewanie. Trzeba zrozumieć, że bojler + balon to jedno (produkcja i magazynowanie kalorii); regulacja przez zawór 3 V inny (wykorzystywanie tych kalorii w razie potrzeby; i tylko w razie potrzeby - jeśli twoja krzywa jest dobrze wyregulowana).
Zostawiam Dirka w kwestii ustawień powietrza. Nie znam tego typu kotła.
- słoń
- Wiadomości: 6646
tryb dowcipu włączony
Ciekawe, to określenie "odwrócone spalanie". Pomyślałem przez chwilę, że to jest jak feniks: że ogień odtworzył drewno z tych popiołów ....Jestem rozczarowany !
tryb dowcipu wyłączony
Gdyby ktoś mógł szybko streścić tę zasadę dla mnie, abym mógł za tobą podążać. DZIĘKI.
- Wiadomości: 2081
- x 68
mały diagram jest lepszy niż długa przemowa:
jedną z zalet jest to, że kocioł może być mocno obciążony polanami, które będą się palić w miarę upływu czasu.
druga zaleta związana jest z samym spalaniem, które jest inne, ponieważ drewno jest „gazowane”, a wytwarzany gaz jest spalany.
to spalanie jest pełniejsze, a oddzielne dopływy powietrza pierwotnego i wtórnego umożliwiają dobrą kontrolę spalania.
- Wiadomości: 2081
- x 68
rzecz obiecana; rzecz należna:
tutaj jest strona dotycząca regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego na odwróconym kotle opalanym drewnem. (zwłaszcza akapit z ogólnymi sugestiami)
dostosować do Twojego kotła, ale główne zasady pozostają takie same: odpowiednie funkcje powietrza pierwotnego i wtórnego oraz regulacja poprzez obserwację płomienia (przez okno)
dobra lektura
dobra lektura
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 334
