tutaj:
http://www.nouvo.ch/s-046
W ramach Transmed śródziemnomorska współpraca w zakresie energii odnawialnej (TREC) DESERTEC nie jest już na etapie planowania, ale jest przyspieszany. Jeśli chodzi o równowagę geostrategiczną, stanowi to znaczący postęp w doprowadzeniu walut do regionów, które z historycznego punktu widzenia są niestabilne, z powodu niskiego poziomu ubóstwa, trudnego klimatu i niewykorzystania zasobów, jakkolwiek obfite. Infrastruktury TREC są zatem / będą zarówno wektorem pokoju na świecie, skuteczną alternatywą dla cywilnej energii jądrowej (która może przejść do wojska), jak i rozwiązaniem przeciwdziałającym globalnemu ociepleniu i jego namacalnym konsekwencjom dla planety.
Ostatniej nocy w "Nowy" (TSR), dowiadujemy się, że:
1) Kilka elektrowni słonecznych jest już zbudowanych, a inne są w budowie.
2) ABB znalazł sposób na transport energii na duże odległości bez prawie żadnych strat, dzięki przemiennemu i ciągłemu systemowi konwersji wykorzystującemu baterie półprzewodnikowe. Obecnie produkują w tym celu płytki krzemowe, inwestując około 150 milionów sztuk.
3) To najbardziej obiecująca z tych roślin sklepy więcej energii w krzemie lub soli, ale dzięki płynowi (koniecznie lepkiemu) w zbiornikach o temperaturze większej niż 400 °, która idzie bezpośrednio w celu spełnienia pewnych pomysłów wysuniętych niedawno przez Christophe'a (spotykają się wielkie umysły), który zasugerował magazynować ciepło w oleju:
Następnie płyn wytwarza parę wodną pod ciśnieniem. Wiemy, co następuje, możemy magazynować energię tego płynu w dużych zbiornikach, podczas gdy słońce pozwala mu i przywracać go w nocy lub częściowo przy zachmurzonej pogodzie. Wysoka temperatura umożliwia następnie wywieranie ciśnienia pod ciśnieniem w celu obracania turbin i wytwarzania energii elektrycznej. Nadal musiałem o tym pomyśleć ...
Zależność energetyczną w porównaniu z tymi regionami szacuje się na 15% do 2050 r. W rzeczywistości może to być znacznie więcej ... wszystko będzie zależeć od odbioru zarezerwowanego przez kraje graniczące ... i jest ich wiele ... , co odpowiednio zmniejszy ryzyko związane z podażą.
Źródło: Magazyn Nowy.
Przechowuj energię w płynie w temperaturze przekraczającej 400 ° C: TREC
- Remundo
- Wiadomości: 16128
- x 5241
Ach ciekawe
może i tak nie dać się ponieść emocjom, między komunikacją a rzeczywistością.
Ze swojej strony zaproponowałem przechowywać w kwarcowej krzemionce, FAQ z 9 listopada 2008a nawet piasek.
na pustyni nie brakuje
Z pewnością Desertec, w każdym razie „jego duch”, powinien być absolutnym priorytetem na szczeblu europejskim ...
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Tak, Remundo, absolutnie.
Ludzki i ekologiczny
Jest to przedsięwzięcie, którego lokalnego zasięgu nie można zapomnieć z jednej strony (kwitnienie pustyni, rozwój rolnictwa, podnoszenie standardu życia), az drugiej strony ekologiczne. Po jego stronie „Pokojowa energia” czy byłby to „humanistyczny” klucz pozostawiony przyszłym pokoleniom, na które czeka świat…?
Na poziomie technicznym
Z tego, co rozumiem, cyrkulacja płynu jest obowiązkowa, zbiorniki są „Bufory energetyczne” bezpośrednio użyteczne, wdrożone lub nie.
Tak więc jedno nie przeszkadza drugiemu, ponieważ obwód kolektora jest niezbędny niezależnie od zastosowanej strategii. Na początku będzie to koniecznie konieczne
- pierwszy „bufor ciężki” dla fazy nocnej około 1650 ° C i może z łatwością wytrzymać znaczące szoki termiczne bez wzdrygnięcia i bez zauważalnego spadku zdolności produkcyjnej) oraz
- sekunda „bufor cyrkulacyjny” przy ~ 400 ° C, z jednej strony czerpiąc z pierwszego bufora, az drugiej wymieniając jego temperaturę w celu podniesienia temperatury wody i poddania jej działaniu ciśnienia dla turbin.
Po tym, jak lokalne strony mogą umieścić zbiorniki (lub nie), aby dodatkowo przedłużyć okres przechowywania zgodnie z lokalnymi kaprysami pogody, więc w zależności od potrzeb.
Należy przypuszczać, że w tym czasie i wraz z ustanowieniem infrastruktury globalna infrastruktura obejdzie się bez „bufor ciężki”, w szczególności w celu zmniejszenia kosztów utrzymania, a następnie dlatego, że podniesie kwestię opłacalności jego budowy.
Ponieważ zasięg TREC (jeśli dodamy islandzką farmę wiatrową i Maroko, które są na czele pliku) rozciąga się na co najmniej 5 stref czasowych (6 z Sułtanatem Omanu i dlaczego nie Iran). ,
Konsekwencją jest to, że wydłuża okres dnia, a jednocześnie zmniejsza de facto zwłaszcza okres nocny.
Nadal sprawia, że myślisz ... [żart ]
- 11 odpowiedzi
- 6397 widoki
Ostatni post przez Gaston
26/07/12, 17:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 71 odpowiedzi
- 30610 widoki
12/03/22, 18:07Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 8081 widoki
Ostatni post przez Buga
08/09/08, 20:58Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 7 odpowiedzi
- 3357 widoki
Ostatni post przez I Citro
30/07/08, 19:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 12 odpowiedzi
- 7027 widoki
Ostatni post przez freddau
02/06/08, 14:28Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 310
