Halo,
Jestem zwolennikiem rozpalania top-down, czyli rozpalania ognia od góry.
Znasz go ?
Zajrzyj na szwajcarską stronę:
http://www.energie-bois.ch/index.php?id=528&L=1.
I na koniec kanadyjski film: http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/vid ... gt-Eng.wmv
Ma twoje pióra!
Zapłon ognia: odgórny, wiesz?
- Wiadomości: 60
- Wiadomości: 1689
- x 113
zapłon góra-dół
Witam, widziałem ten temat na innym forum jak chcesz podam ci linka na pw, do rozpalenia mozesz tez uzyc rozpalarki do grilla na drewno sprasowane, nie śmierdzi, do rozpalenia tego typu ogniska, niektore uzywaja szyszki
Wpisując w google piec masowy można znaleźć producenta który ma filmiki z góry na dół, a na futura w kolejce w tej tematyce znajdziesz self-builderów specjalizujących się w tym sposobie rozpalania ognia (hej johnny ).
Jeśli o mnie chodzi, lubiłem wszystkich innych, ale czytałem to, co pamiętam.
Główne ryzyko Podczas przygotowywania ognia robisz wszystko, aby zapalił się za pierwszym razem, w wyniku załadunku i gdy tylko zacznie się palić, ustabilizował się. Wynik, jeśli twoje drewno jest trochę za mokre lub za dużo ładunku, masz otwarte remis, ale tak naprawdę nie znika, otwierasz drzwi i bierzesz wszystko, nie wspominając o tym, że jeśli się tli, wlot świeżego powietrza może spowodować retrospekcję.
Zanieczyszczenia i tak złe spalanie spowalniało wzrost temperatury dlatego w najlepszym przypadku zatyka twój kanał którym są źle spalone gazy.A według fachowców na poziomie ppm to nie są związki co2 (nox....).
Więc tej zimy staram się, w sumie mniej zanieczyszczeń, szybszy wzrost temperatury i bezpieczeństwo.
Kilka sztuk zła suszonej trawy i kilku kawałków drewna, unikniemy używania rozpałek do grilla, gdy szyszka pęknie w dowolnej temperaturze, w jakiej wystaje na odległość większą niż 50m (co powoduje wybuchy pożarów w lasach), więc jeśli zdarzy się to po otwarciu drzwi cześć tan
a + Claude
a + Claude
- Wiadomości: 1689
- x 113
zapłon
dobry wieczór, oto kilka filmów na temat zapłonu z góry na dół
http://www.youtube.com/watch?v=68mi9A4fll4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=RD0exR5r ... re=related
jak będzie niedługo zimno to przynajmniej możemy rozpalić dobry ogień w jego kominku który starczy na długo
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
…tak, a każdy kto kiedykolwiek rozpalał ognisko wie, że nie jest to łatwe, bo wszystko zależy od "moduł zapłonu". Bez tego ostatniego:
— 4 patyki jodłowe o wymiarach 3 x 3 cm i długości około 20 cm.
— 1 krzesiwo w namoczonej wełnie drzewnej (namoczonej, nie wiem, co to znaczy?). + Otwórz dopływ powietrza...
…nie trzeba myśleć o oświetleniu z góry!
To jasne: suche drewno, a zwłaszcza jodła, dobrze się pali. Ale rzadko mamy to dostępne, kiedy rozpalamy ogień!
Wymaga to więc trochę inwestycji i przygotowań. Rzeczywiście, po eksperymentach w różnych warunkach, szczerze wątpię, aby rozpalanie ognia od góry zadziałało bez tego „modułu” (lub podobnego) iw zwykłych warunkach, a więc niejednorodnych… (jaka temperatura i stopień wilgotności pomieszczenia, drewna , z korą lub bez, bardzo suche lub jeszcze "młode", różne gatunki... jaka podpałka, papier? ...)
Ale jeśli go nie mamy, możemy spróbować czerpać z niego inspirację. Nie próbowałem od góry, ale wygląda na to, że brykiety z pustego kartonu po mleku lub soku owocowym dobrze się palą. Dlaczego więc nie...
Ale nie zapomnij o podstawowych środkach bezpieczeństwa:
https://www.econologie.com/forums/securite-d ... 10059.html
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Nie mam problemu z układaniem od góry do dołu, niezależnie od użytego drewna, wystarczy zrobić ładny, dość przewiewny stos i trochę podpałki na wierzchu i jeden lub dwa arkusze papieru.
Dla zmotywowanych:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... pdown.html
Tylko 51 stron
Dla zmotywowanych:
Tylko 51 stron
Zapisz drzewa, jeść bobra.
Nie ma sensu, aby odnieść sukces w życiu, czego potrzeba, to do pominięcia jego śmierć.
Całkowicie zgadzam się z aircastorem, prawdziwym papierem gazetowym (nie z ciężkimi kolorowymi reklamami pełnymi gipsu), drobno rozdrobnioną podpałką (drobne przycinanie suchych gałązek, leszczyny itp.), przewiewną i trochę większym topem, i jedziemy, kłody poniżej odbioru pierwsze popioły, odejdą stopniowo!!
- Wiadomości: 1689
- x 113
Re: Rozpalanie ognia: od góry do dołu, wiesz?
Dobry wieczór, oto odkopanie tematu, oto temat, o którym wspomniano w tamtym czasie na cyberbricoleurs http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1100103559
9 stron czytania ale ciekawe pomysły, wydaje się że przy tej technice spalanie jest wolniejsze
więc dłużej się rozgrzewamy, bo zbliża się zima
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 265
