Jak do generowania energii przez spalanie drewna?
Witam i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku,
Mam dużo drewna tam, gdzie jestem, ale nie ma prądu.
Chciałbym umieć wyprodukować układ, który pozwoliłby mi napędzać alternatory, czy geny asynchroniczne mieć prąd 220?
dziękuję
dziękuję
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Remundo
- Wiadomości: 16129
- x 5241
Dlatego powiedziałem, żeby mieć rozdrabniacz, najlepiej drobny, aby dostosować się do drobnego granulatu pelletu.
Gazyfikator nie wytwarza pracy mechanicznej, a jedynie gaz palny... Wydajność też niezbyt dobra.
Który da się - trudno - spalić w silniku spalinowym.
Gazyfikator jest trochę kłopotliwy.
Od dłuższego czasu śledzę rynek kogeneracji i według mojej wiedzy tylko te 2 są nieco zaawansowane technicznie (SOLO i Sun Machine). Jest to sektor całkowicie opuszczony, nie ma w tym obszarze większej oferty handlowej dla osób fizycznych.
W przeciwnym razie masz rozwiązanie silnika parowego: proste i solidne. Ale musisz go znaleźć i naprawić.
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Remundo napisał:Witam,
Tak, to nie jest łatwe, inaczej nie rozmawialibyśmy o tym, byśmy...
Gazogenerator umożliwił przemieszczanie się wielu ludziom w czasie długich niedoborów paliwa (II wojna światowa).
Nadal istnieje kilku zagorzałych zwolenników, którzy nadal używają tego rodzaju napędu. (Czasami widzę parę jadącą jeepem z gazo i przyczepą załadowaną drewnem...)
Więc tak, gazo działa, jest restrykcyjne dla samochodu, a tym bardziej dla stałej instalacji w domu.
Typowy zespół obejmuje kocioł gazowy dostarczający gaz do generatora.
Interesujące będzie ponowne wykorzystanie ciepła wydzielanego przez kocioł i silnik cieplny do centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (CWU).
Uważaj, aby nie pompować zbyt dużej ilości kalorii do kotła i silnika cieplnego, ponieważ grozi to pogorszeniem ich działania.
Wydajność pytania, jest mniej oczywista...
- Wiadomości: 4075
- x 4
Remundo napisał:Witam:
SOLO Stirling 161 e majstrowanie przy palenisku do ogrzewania.
ou
Sun Stirling Maszyna HolzPellet
Oba są bardziej prototypami niż wersjami sprzedawanymi na dużą skalę.
Zapewnij rozdrabniacz do automatycznego podawania.
Możesz kogenerować ciepło + prąd
Znalezione przypadkowo w sieci:
SOLO STIRLING GmbH staje się Stirling Systems GmbH
Drogi Gościu, Drogi Gościu,
Na początku czerwca zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec majątku SOLO STIRLING GmbH. Na początku czerwca zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec majątku SOLO STIRLING GmbH. Brak płynności był głównym powodem zaprzestania działalności przez tę spółkę. Brak płynności był głównym powodem zaprzestania działalności przez tę spółkę.
Stirling Systems AG z siedzibą w Schaffhausen w Szwajcarii nabyła od likwidatora wszelkie prawa i patenty oraz pozostały majątek obrotowy. Stirling Systems AG z siedzibą w Schaffhausen w Szwajcarii nabyła od powiernika wszelkie prawa i patenty oraz inne aktywa obrotowe. To przejęcie daje Stirling Systems wyjątkową okazję do poszerzenia swojej oferty. To przejęcie jest wyjątkową okazją dla Stirling Systems do poszerzenia swojej oferty. Obecna jednostka o mocy 1 kW, która właśnie pomyślnie przeszła dwuletnie testy terenowe, zostanie uzupełniona jednostką Solo o mocy 9 kW. Obecna jednostka 1 kW, która zakończyła dwuletni okres testowy, zostanie uzupełniona jednostką 9-Solo kW.
„Dzięki temu dodatkowi Stirling Systems AG staje się wiodącym światowym dostawcą jednostek mikrokogeneracji opartych na technologii Stirlinga” – wyjaśnia Gabriel Schneider, dyrektor zarządzający Stirling Systems AG. „Dzięki temu dodatkowi Stirling Systems AG staje się wiodącym na świecie dostawcą jednostek mikrokogeneracyjnych opartych na technologii Stirlinga” — mówi Gabriel Schneider, dyrektor zarządzający Stirling Systems AG. Sascha Luft, były dyrektor zarządzający SOLO Stirling GmbH, a obecnie również w tym samym stanowisko w Stirling Systems GmbH, dodaje: „Perspektywa wprowadzenia na rynek 9kW jednostki Solo, wspieranej przez Stirling Systems, to wielka szansa. Obie strony są podekscytowane podjęciem tego wyjątkowego wyzwania.” Sascha Luft, były dyrektor zarządzający Stirling SOLO GmbH, a teraz także w tej samej sytuacji w Stirling Systems GmbH, dodaje: „Perspektywa wprowadzenia na rynek jednostki Solo o mocy 9 kW, wspierana przez Stirling Systems to wielka szansa, obie strony bardzo chętnie podejmą się tego wyjątkowego wyzwania.”
Technologia odziedziczona po Solo będzie stale udoskonalana przez nowo utworzoną Stirling Systems GmbH - spółkę zależną w 100% od Stirling Systems AG. Ta technologia odziedziczona po Solo będzie stale udoskonalana przez nową Stirling Systems GmbH - spółkę zależną w 100% od Stirling Systems AG. Celem jest rozpoczęcie sprzedaży zoptymalizowanej gamy mikrokogeneracji na wiosnę/lato 2008. Do tego czasu zainteresowanym partnerom dostarczane będą jedynie jednostki testowe. Do tego czasu jednostki testowe będą dostarczane tylko zainteresowanym partnerom.
Z poważaniem, Z poważaniem Panie,
Stirling Systems GmbH Stirling Systems GmbH
Gabriel Schneider i Sascha Luft Gabriel Schneider i Sascha Luft
Zarządzanie Zarządzanie
- Wiadomości: 4075
- x 4
jeśli masz zamiar go zdobyć, pomyśl o mnie
Całkowita niezależność energetyczna
ST-5 został zaprojektowany dla tych, którzy nie mogą łatwo i ekonomicznie uzyskać energii elektrycznej z sieci lub mają całkowitą niepewność lub są uzależnieni od zakładów użyteczności publicznej w celu zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie energii elektrycznej. Jeśli potrzebujesz energii elektrycznej w odległych lokalizacjach, gdzie energia elektryczna z sieci nie jest wykonalną propozycją; doświadczyłeś niedogodności związanych z awarią sieci, chciałeś uniknąć „szoku cenowego” prognozy zużycia energii, znalazłeś niechciany zapasowy silnik spalinowy swojego systemu fotowoltaicznego lub turbiny wiatrowej; aktywnie poszukujesz alternatywnych źródeł energii dla swojego bezpieczeństwa i spokoju, lub jeśli po prostu pragniesz niezależnego domowego systemu energetycznego dla swojego domu lub szklarni, ST-5 może być rozwiązaniem, którego szukasz.
ST-5 ST-5
. ST-5 to wytrzymały silnik przeznaczony do wytwarzania ponad 5 KM niezawodnej mocy mechanicznej na żądanie bezpośrednio z różnych odnawialnych źródeł energii i paliw gazowych.
Spalanie zewnętrzne Cykl Stirlinga eliminuje świece zapłonowe, układy wtrysku paliwa, tłumiki, szkodliwe opary i, co dość istotne, hałas silników spalinowych.
. Ten brak złożoności w połączeniu z zastosowaniem wysokiej jakości uszczelnionych łożysk i impregnowanych teflonem uszczelek o długiej żywotności eliminuje potrzebę uciążliwych wymian oleju i zapewnia długą i bezproblemową żywotność silnika. ST-5 został zaprojektowany tak, aby był użyteczny dla użytkownika z minimum podstawowych narzędzi ręcznych.
. Co najważniejsze, prawie każdy materiał palny jest dobrym paliwem dla ST-5.
. Spośród różnych paliw dopuszczalnych jest drewno, pelety drzewne, plewy i słoma, muszle, chwasty i siano, odpady bawełniane, inne produkty uboczne rolnictwa i gaz ziemny.
. Ta szeroka gama odpowiednich paliw zapewnia możliwość produkcji własnego paliwa na własnej działce.
ST-5 System i działanie ST-5 i działanie systemu
. ST-5 System składa się z dwóch głównych elementów - ST-5 (silnik) i palnika.
Zadaniem palnika jest dostarczenie ciepła do nagrzania głowicy ST-5, którą wkłada się do palnika.
Dla ST-5 dostępne są teraz dwie opcje palnika.
. Cyklon to palnik na małe cząstki materiałów palnych, takich jak trociny lub inna rozdrobniona biomasa. . Drugi to dwustopniowy palnik na drewno.
. Paliwo jest wtryskiwane do palnika albo ręcznie, jak w przypadku drewna, albo za pomocą palnika zasypowego, jeśli stosowane są małe cząstki paliwa.
Paliwa gazowe mogą być stosowane w cyklonie palnika poprzez modyfikację otworu.
Palnik na drewno może pomieścić wystarczającą ilość paliwa, aby silnik działał z pełną mocą przez dwie do czterech godzin (w zależności od użytego drewna).
. W celu uzyskania wysokich temperatur niezbędnych do pracy silnika zastosowano dwa palniki wentylatora nadmuchowego.
Po uruchomieniu silnika wentylatorem steruje sam ST-5.
. Jednak przed uruchomieniem silnika wentylator musi pracować przez 10 minut, albo za pomocą akumulatora rozruchowego, albo ręcznie, aż temperatura nagrzewnicy osiągnie górną część.
Gdy temperatura jest wystarczająco wysoka (ST-5 uruchomi się w temperaturze około 950o F), proste pociągnięcie za koło zamachowe uruchamia silnik.
. Gdy silnik osiągnie temperaturę, można go łatwo i bezpiecznie uruchomić, eliminując konieczność wielokrotnego ciągnięcia za linkę, która często występuje w konwencjonalnych silnikach.
Tak jak ST-5 potrzebuje tylko kilku minut od wystrzelenia do wystrzelenia, tak i po odcięciu dopływu paliwa mija krótki czas, zanim się zatrzyma.
. Dzieje się tak, ponieważ ciepło zatrzymane w jednostce głównej wystarcza do jej działania przez 10 do 15 minut, ale przy niższej mocy.
. Pętla chłodząca działa jak każdy samochodowy układ chłodzenia. Mała pompa napędzana przez silnik wymusza obieg płynu chłodzącego (wody lub wody i glikolu) przez chłodnicę samochodową, podczas gdy wentylator zamontowany na kole zamachowym wdmuchuje powietrze do chłodnic i odprowadza niewykorzystane ciepło do atmosfery.
(Automatyczne tłumaczenie)
Oto źródło internetowe:
http://www.stirling-tech.com/gallery.html
ST-5 ST-5
- Wiadomości: 4075
- x 4
Ciekawa strona, która dość dobrze mówi o Stirlingu, z adresami:
http://www.eco-energie.ch/content/view/110/47/
- Wiadomości: 4075
- x 4
Ups, 5000 euro za 500 watów
http://www.uwemoch.de/
- 6395 widoki
29/11/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 6842 widoki
Ostatni post przez Piotr
04/11/23, 12:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 54 odpowiedzi
- 35424 widoki
Ostatni post przez Remundo
26/03/14, 14:29Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 12 odpowiedzi
- 29102 widoki
Ostatni post przez chatelot16
04/01/14, 22:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6493 widoki
Ostatni post przez coccigro
09/03/13, 09:03Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 257
