Tutaj, to projekt, który urodził się w Etampes w 91
wyciąg z mojego raportu wykonalności
„Mieszanka paliw tak różnych, jak drewno i gaz, wymaga podwójnej instalacji i znacznych dodatkowych kosztów.
W takim przypadku, montaż kotła za pomocą tak zwanego "energii odnawialnych" drewna lub oleju roślinnego, o pojemności około 100KW zostanie zainstalowany w połączeniu z kotła gazowego o tej samej mocy
Dodatkowy koszt w odniesieniu do instalacji zasilanej wyłącznie gazem wyniesie + 50% i zostanie zbilansowany z pomocą regionu i / lub ADEME "
„Z drugiej strony należy zaplanować regularną interwencję kotła w celu opróżnienia popielnika kilka razy w miesiącu w sezonie grzewczym, ilość popiołu stanowi około 5% objętości spalonego paliwa. opcja automatycznego odpopielania)
Alternatywą dla peletów są Teraz użytku z dużymi markami kotłów na pelety drewniane zaprojektowane z ruchomymi domy piętrze (marki Gunter na przykład); Ten nowy rodzaj granulatu o nazwie Agro Pellet jest wytwarzany z surowców dostępnych lokalnie roślin.
Jego niezaprzeczalną zaletą jest niewątpliwie
jego roczny obrót w przeciwieństwie do drewna, stawka będzie wyższa niż 20ans. Granulat ten zapewnia dobre spalanie
śladu klinkierowych i kwaśnych oparów i wyświetla wyższy bilans energetyczny na pelet.
To nowe źródło energii pełni RENEWABLE składa się z zespołu składa się wyłącznie z produktów roślinnych. Koncepcja wartość dodaną dla wszystkich rodzajów pozostałości roślinnych w zależności od ośrodka o broken nasion podczas sortowania pojemników, niewykorzystanych materiałów roślinnych. Ten materiał źródłowy przedstawia roczne 4000Tonnes dziś jedyny region Etampes (1% produkcji zbóż)
Rolnicza Spółdzielnia Wyspie Południowej Francji znajduje się w strefie przemysłowej w tym sektorze oferuje Morigny kości wczesnego 2009 i będzie mógł dystrybuować początkowo nad 500Tonnes i terminowych rocznych 2500Tonnes wysokich związki jakości pelet dla 60 % z ze zbóż, 10% mączki rzepaku, 20 / 30% z drewna bukowego i dębowego z tartaków i chipsy i katalizatorem mineralnej naładowanej wyeliminować żużel i kwaśne opary;
Ten nowy rodzaj pelletu może być przechowywany w tych samych silosach, co ziarno, co pozwala spółdzielni zapewnić 6-miesięczny zapas materiału palnego po niższej cenie niż pelety drzewne i po 2-krotnie niższej cenie. niż paliwo domowe. ”
"WNIOSEK:
Z silnym wag efektu cieplarnianego, wszystkie paliwa drewna okazują najlepszy olej opałowy o współczynnik od trzech do czterech. Wybór i argument zostanie zaproponowana do dostarczenia projektu wstępnego.
Jednak niezależnie od tego, czy wybrane paliwo to pellet, czy olej roślinny, paliwa te mogą wytwarzać wiele innych zanieczyszczeń, takich jak NOx, cząsteczki, LZO (lotne związki organiczne) i CO; należy zachować ostrożność przy wyborze materiału pod kątem jakości spalania. "
Pellet linia produkcyjna z producentów są zabawki i Promill STOLZ
voir
doc tutaj:
https://www.econologie.info/share/partag ... oQ6HFN.pdf
