magazynowania energii: sprężone powietrze?
witam,
Zadaję sobie pytania dotyczące przechowywania energii elektrycznej w innej formie niż baterie
słyszałeś o sprężonym powietrzu? kompresor ładuje się podczas nasłonecznienia i opróżnia wytwarzając prąd.
koszt
wydajność
możliwa autonomia
tak wiele pytań, że nie mam pojęcia, czy są tacy, którzy wiedzą ...
greg
koszt
wydajność
możliwa autonomia
greg
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Odradzam to rozwiązanie, ponieważ ogólna wydajność powietrza jest dość nędzna ... aby się przekonać, wystarczy porównać zużycie systemów 2 wykonujących tę samą pracę (miałem okazję to zrobić):
1) sprężarka elektryczna + silnik pneumatyczny
2) silnik elektryczny podłączony bezpośrednio
Zużycie sprężarki wykonanie tej samej pracy mieści się w zakresie od 8 do 10 razy moc silnika elektrycznego ...
Co wcale nie jest zaskakujące, w najlepszym przypadku kompresor o wydajności 0.6, a nawet mniejszej dla silnika pneumatycznego 0.4 ...
Silnik elektryczny ma wyższą sprawność mechaniczną niż 0.8 ...
Nie mówię nawet o zużyciu różnych części i koszcie instalacji ...
2) Tutaj znajdziesz bardzo dobrą syntezę dotyczącą przechowywania: https://www.econologie.com/stockage-de-l ... t-241.html
Nie wahaj się skorzystać z wewnętrznej wyszukiwarki: https://www.econologie.com/forums/search.php
Powiązane z twoim pytaniem
http://www.dudus-company.com/SOLAIRE/autonomie.htm
Oprócz linków Christophe'a, które krążą wokół pytania:
Magazynowanie energii elektrycznej. Wyciąg z krajowej strategii badań nad energią. Podejście tematyczne: efektywność energetyczna.
http://www.debat-energies.gouv.fr/energ ... e-elec.htm
Do zobaczenia później
uważaj, aby nie porównać ze sprężarką warsztatową i narzędziem pneumatycznym: wydajność jest katastrofalna
Prawdziwe magazynowanie sprężonego powietrza zostało już z powodzeniem wykorzystane do produkcji ciągników w kopalniach 1920 wokół ...
w celu uzyskania dobrej wydajności konieczne jest posiadanie sprężarki z kilkoma kolejnymi tłokami i chłodnicą chłodzącą między każdym stopniem: jeśli powietrze nie jest chłodzone przed sprężaniem, kolejne sprężanie wymaga więcej energii, a wydajność jest zła
aby silnik wymagał również szeregu silników tłokowych z ogrzewaniem powietrznym między każdym silnikiem: bez tego rozgrzanego powietrza zbyt zimne nie wytwarza takiej samej energii jak sprężanie
ciepło emitowane podczas kompresji nie jest stratą, ponieważ jest równe ciepłu pochłoniętemu podczas relaksacji
więc bardzo dobry system sprężonego powietrza mógłby mieć bardzo dobrą wydajność
ma to dużą zaletę w stosunku do akumulatorów: zbiornik sprężonego powietrza bez wycieku nie traci energii jak akumulator, który rozładowuje się, aby nic nie robić
ale wadą jest to, że jest zbyt ciężki i zbyt drogi
ciągnik wydobywający sprężone powietrze został zastąpiony ciągnikami elektrycznymi zasilanymi akumulatorowo, które zostały odpowiednio opanowane w celu zablokowania sprzętu elektrycznego, aby był przeciwwybuchowy
chatelot16 napisał:ciepło emitowane podczas kompresji nie jest stratą, ponieważ jest równe ciepłu pochłoniętemu podczas relaksacji
Oczywiście, ale musimy magazynować to ciepło, ponieważ nie potrzebowalibyśmy tego systemu ze sprężonym powietrzem, gdybyśmy chcieli produkować jednocześnie magazynowane czy coś mi uciekło?
Ale magazynowanie ciepła też nie jest łatwe.
Produkcja Solar + VE + VAE = krótki cykl energii elektrycznej
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Rury oblodzeniowe to jeden z problemów technologicznych związanych ze stosowaniem sprężonego powietrza właśnie ...
Więc jeśli potrzebujesz palnika olejowego do ogrzania powietrza ... bilans energetyczny sprężonego powietrza spada nieco ...
Bilans globalny, aby zobaczyć ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 12 / 11 / 07, 13: 13, 2 edytowany raz.
podgrzanie powietrza między zapadkami wymaga dużych, nieporęcznych grzejników, jeśli chce się tego dokonać za pomocą ciepła powietrza
jeśli temperatura spadnie, ponieważ grzejniki te są zbyt małe, dostarczana energia jest niska: jest to dobre dla stałej instalacji, ale w przypadku lekkiego pojazdu nie ma miejsca, aby postawić to, co potrzebne, aby dobrze się rozgrzać przez otaczające powietrze
Widziałem opisy tramwajów ze sprężonym powietrzem lub był mały kocioł do podgrzewania powietrza
w kopalniach węgla pianka powstająca w wyniku poluzowania powietrza nie stanowiła problemu, ponieważ zawsze była zbyt gorąca
- 5 odpowiedzi
- 1018 widoki
Ostatni post przez Remundo
17/11/23, 08:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5518 widoki
13/02/21, 12:25Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 41 odpowiedzi
- 40207 widoki
24/02/18, 14:27Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 65 odpowiedzi
- 42518 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
20/06/17, 16:05Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 98 odpowiedzi
- 54296 widoki
19/12/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 349
