Chłodzenie gorącą twarzą dla modułu Peltiera
Bonjour à tous!
W przypadku osobistego projektu chciałbym zintegrować moduł Peltiera o średniej wydajności z małym urządzeniem przenośnym.
Problem: Nie mam miejsca na zintegrowanie radiatora godnego tej nazwy, a peltiery oferują niewielką świeżość, jeśli gorąca strona nie jest chłodzona. Pomyślałem więc o rozwiązaniu chłodzenia Peltiera bez radiatora.
Czy czynnik chłodzący w kontakcie z gorącą stroną może ją schłodzić i zapewnić optymalne chłodzenie po zimnej stronie?
Prosiłbym o opinię fachowca na temat możliwości chłodzenia modułu peltiera płynem chłodzącym, jeżeli ktoś kompetentny jest zmotywowany do pójścia dalej i brał udział w tworzeniu innowacji która będzie przedmiotem patentu w bardzo krótkim czasie proszę o wiadomość pod nr 0661848780.
Dziękuję za rady i życzę udanego tygodnia
TC
TC
- plasmanu
- Wiadomości: 2847
- x 180
Re: Chłodzenie gorącą twarzą dla modułu Peltiera
Bonjour.
Istnieje i jest tani.
https://m.fr.aliexpress.com/item/327203 ... .jpg_.webp
Inne zastosowanie ogniwa Peltiera:
Znajomy włożył to do swojego pieca na drewno, to dość zabawne, ale też nie działa cuda, nie zapewnia wystarczającej cyrkulacji powietrza
THAD napisał:Bonjour à tous!
TC
tak długo, jak gorąca strona może odprowadzać kalorie, możesz chłodzić czymkolwiek: powietrzem, wodą.
Najlepszy jest płyn, rzeczywiście.
W praktyce nie należy spodziewać się, że temperatura między dwoma stronami Peltiera będzie lepsza niż 20°C.
to nie ma znaczenia.
- Wiadomości: 9774
- x 2638
eclectron napisał:tak długo, jak gorąca strona może odprowadzać kalorie, możesz chłodzić czymkolwiek: powietrzem, wodą.
Więc tam, odwrócony! Nie ma nagrody za "post roku"?
sicetaitsimple napisał:eclectron napisał:tak długo, jak gorąca strona może odprowadzać kalorie, możesz chłodzić czymkolwiek: powietrzem, wodą.
Nadal jesteś bezużyteczny, niezależnie od twojego pseudonimu.
Określam to, ponieważ jest to kryterium bardzo często niedoceniane, aby móc wystarczająco odprowadzić ilość pompowanego ciepła plus ogromną energię pompowania. (zgniły plon)
Krótko mówiąc, naprawdę musisz ochłodzić gorącą twarz, jeśli chcesz coś zrobić z Peltierem.
- Wiadomości: 9774
- x 2638
eclectron napisał:Nadal jesteś bezużyteczny, niezależnie od twojego pseudonimu.
Przepraszam, mea culpa.
To prawda, że pisząc „tak długo, jak gorąca strona może odprowadzać kalorie, możesz chłodzić czymkolwiek: powietrzem, wodą.", To jest bardzo użyteczne....
sicetaitsimple napisał:eclectron napisał:Nadal jesteś bezużyteczny, niezależnie od twojego pseudonimu.
Będziesz mógł podzielić się drugą mea culpa, ponieważ to właśnie przesłuchanie THAD wymaga oczywiście uspokojenia w tej kwestii.
zdecydowanie kiedy masz złe intencje...
- GuyGadeboisTheBack
- Wiadomości: 14824
- x 4302
Bardziej nudny niż ten facet, szczerze mówiąc, nie ma...
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Absolutnie. Można to znaleźć w tanich chłodziarkach 12 V, pompach do piwa, lodówkach absorpcyjnych. Znakomita wydajność.eclectron napisał:tak długo, jak gorąca strona może odprowadzać kalorie, możesz chłodzić czymkolwiek: powietrzem, wodą.
Lodówki absorpcyjne niskiego napięcia są również bardzo drogie. Jest oferowany do samochodów kempingowych, ale przy 30° w cieniu obraca się ciągle, nie będąc w stanie utrzymać wymaganych 4°.
Mała lodówka 230 V A++ zasilana falownikiem o mocy 1000 W, sterowana niezależnym termostatem, jest znacznie tańsza, a przy tym znacznie wydajniejsza.
- Wiadomości: 14824
- x 4302
izentrop napisał:Mała lodówka 230 V A++ zasilana falownikiem o mocy 1000 W, sterowana niezależnym termostatem, jest znacznie tańsza, a przy tym znacznie wydajniejsza.
A małe lodówki na butan lub propan (niektóre są jednocześnie elektryczne 12V i 220V) działają jeszcze lepiej i eliminują cały ten elektro-elektryczny bałagan. Poza tym są dużo cichsze.
- 3290 widoki
Ostatni post przez Piotr
16/02/17, 19:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3453 widoki
07/04/08, 14:57Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 280
