Strona 1 sur 1
Projekt hydrauliczny Pico
opublikowane: 03/08/19, 13:46
przez jeanluc1102
witam, planuję stworzyć prototyp uproszczonego układu elektrowni hydraulicznej obracającej generator typu „pigott”, pomysł polegałby na obracaniu koła łopatkowego przez zbiornik wody, który napędzałby go generator, rekuperator poniżej, umożliwiając magazynowanie wody, a następnie za pomocą pompy motocyklowej zasilanej fotowoltaiką umożliwiłoby ponowne napełnienie górnego zbiornika
dobry szkic jest wart długiej przemowy, przepraszam, muszę być małą blondynką, jak najlepiej wstawić obraz z mojego komputera?
A ++
JLUC
Re: PROJEKT HYDROLICZNY
opublikowane: 03/08/19, 15:45
przez Alfybe
Krótko mówiąc, chcesz magazynować energię poprzez magazynowanie hydrauliczne.
Jest to technika, która sprawdza się już od dłuższego czasu, ale nie jestem pewien, czy nadaje się do małych instalacji.
W moim regionie (Trois-Ponts, Belgia) znajduje się zbiornik wodny z 2 zbiornikami. W ciągu dnia górny zbiornik wpada do dolnego za pośrednictwem generatora, który zapewnia zasilanie sieci w okresach szczytowego zużycia. W okresach pozaszczytowych pompa podnosi wodę.
Technika ta sprawdza się także w elektrowniach jądrowych, w których wahania mocy są powolne i wykorzystują tę technikę do zapewnienia płynnej pracy reaktorów.
Tylko ta technika jest nieopłacalna (w zasadzie bez danych liczbowych). Sporo inwestycji i niezbyt duży zwrot, jeśli dodając wydajność generatora i pompy (przyjmijmy 80% dla każdego), wychodzimy na 64%. nie wspominając już o 15% wydajności najlepszych paneli słonecznych.
Alfybe
opublikowane: 03/08/19, 19:22
przez izentrop
Oczywiste jest, że mały system będzie miał katastrofalną wydajność.
Temat omawiany niedawno
energie-odnawialne/projekt-hydroelektryczny-t16039.html#p361065
Re: Projekt hydrauliczny Pico
opublikowane: 12/09/19, 12:09
przez Christophe
jeanluc1102 napisał:dobry szkic jest wart długiej przemowy, przepraszam, muszę być małą blondynką, jak najlepiej wstawić obraz z mojego komputera?
A ++
JLUC
Użyj funkcji załączników nad oknem edycji...
opublikowane: 13/09/19, 07:23
przez Bardal
Zwróć szczególną uwagę na rozmiary w tego typu projektach:
- 1 Wh (czyli bardzo mało) to 360 litrów wody spadającej z jednego metra
- 1 kWh to 360 M3 wody spadającej z jednego metra, czyli 36 M3 spadającej z 10 m (co jest już kolosalną instalacją dla pojedynczego człowieka)
Nie wiem, ile energii planujesz magazynować, ale pierwsze obliczenia, jakie należy wykonać, są następujące.
Jeśli chodzi o baseny budowane w celu optymalizacji energii elektrowni jądrowych, są to STEP, które nie są budowane (są to baseny na wysokości utworzonej przez tamy), a ich objętość wyrażana jest w km3, różnica wysokości w setkach metrów ; nic w zasięgu amatora…
Oczywiście potrzebny jest basen na górze i basen na dole, oba o odpowiedniej objętości obliczonej powyżej.
