- prezentacja pompa.pdf
- (1.09 mln) Pobrane razy 2247
Nowy rodzaj pompy bez energii elektrycznej lub cieplnej silnika
- Wiadomości: 13698
- x 1516
- Kontakt :
Re: Nowy typ pompy bez silnika elektrycznego lub silnika cieplnego
Jaka jest przewaga nad pompą nurnikową?
- Remundo
- Wiadomości: 16129
- x 5241
Witaj Bignonie,
Wydaje się, że na górze znajduje się rozdzielacz, na dole tłok o większym przekroju wciska się w tłok o mniejszym przekroju, dając wysokie ciśnienie (ale mniejszy przepływ).
Zamieszczam tutaj koncepcję pompy
powinieneś podać trochę więcej swoich danych kontaktowych dla odwiedzających (przynajmniej kontaktowy e-mail)
Z poważaniem.
Z poważaniem.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
izentrop napisał:Witam,
Kiedy odkryłem zasadę, pomyślałem też o siłowniku hydraulicznym... a podwójny tłok przypomina mi silnik Stirlinga... (z daleka ) ...
Czy powstał prototyp? Jeśli tak, jaka jest jego wydajność?
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
To interesujące. Jeśli dobrze rozumiem, działanie jest podobne do działania pompy Aries, a mianowicie, że energia niezbędna do działania pompy pochodzi z grawitacji wody, w przeciwnym razie potrzebne jest zewnętrzne źródło energii.
Przydałby się jakiś filmik ze schematem (gif) szczegółowo opisujący zasadę działania, bo mam problem z dokładnym obejrzeniem działania pompy.
W przeciwnym razie istnieją bardzo stare pompy z układem jednotłokowym i podwójnymi komorami sprężania, ale potrzebują one źródła zasilania.
Ostatecznie, jeśli chcemy, aby tego typu pompy nie wykorzystywały żadnego źródła energii elektrycznej ani cieplnej, możemy sobie wyobrazić, że koło napędzające tłok jest napędzane przez koło łopatkowe w nurcie wody.
Oto 2 stare pompy, które uratowałem i zdemontowałem, aby zobaczyć system: 1 centralny tłok z 2 komorami sprężania i zaworami. Zwróć uwagę, że uszczelnienie tłoka na jednym z nich zapewniają 2 grube podkładki w... skórze!
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Bignona,
Przejrzałem plik PDF na Twojej pompie: Rozumiem, że możemy wykorzystać grawitację wody, aby pobrać z niej energię (np. wodospad lub woda wypływająca z wysokiego punktu) lub wykorzystać siłę prądu, tak jak wiosło koło lub turbina w potoku, z drugiej strony bardziej niepewne wydaje mi się wydobycie wody morskiej z dużych głębokości za pomocą prostego uchwycenia znajdującego się na dużej wysokości otworu wiertniczego.
- Wiadomości: 5111
- x 554
Remundo,
nie miałem czasu, aby przeczytać pdf w umyśle.
Czy to prawdziwa nauka i technologia, czy też wciąż opowieść o wytwarzaniu energii „z niczego”?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
Na ostatnim szkicu świeża woda jest wykorzystywana z góry i odprowadzana do morza (na poziomie morza) do pompowania słonej wody wyłącznie w celu klimatyzacji.
Wydaje mi się, że to marnowanie świeżej wody?
Pomysł zbierania wody kondensacyjnej na zimnych rurach jest ciekawy, ale jaka objętość w porównaniu do marnowanej wody?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
moinsdewatt napisał:Czy to prawdziwa nauka i technologia, czy też wciąż opowieść o wytwarzaniu energii „z niczego”?
Od jakiegoś czasu wiemy, jak wykorzystać energię grawitacji wody.
Mówiąc prościej, moglibyśmy zbudować turbosprężarkę, na przykład z turbiną Peltona i pompą odśrodkową na tej samej osi?
Na Reunion słodka woda jest rzadka i racjonowana, w zależności od pory roku jest całkowicie odcinana od 22:6 do XNUMX:XNUMX rano, najrozsądniej byłoby przechowywać ją jak najwyżej...
- Wiadomości: 1689
- x 113
Witam, przypomina mi to niektóre modele pomp na stronie internetowej Régis Petit
w dziale „inne nietypowe pompy”. http://www.regispetit.fr/belier.htm
Nie wiem, czy to ten sam system, ale istnieje coś podobnego https://de.wikipedia.org/wiki/Lambachpumpe
http://www.oberwipper.de/oberwipper_con ... umpen.html
http://www.blankenheimerdorf.de/html/lambachpumpe.html
Przepraszam, że linki są po niemiecku, ale są diagramy
Cordialement
Cordialement
- 13 odpowiedzi
- 11732 widoki
Ostatni post przez phil59
20/06/22, 16:31Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4085 widoki
Ostatni post przez Jboul
30/01/14, 18:25Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5386 widoki
Ostatni post przez Raymon
13/03/13, 20:35Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5 odpowiedzi
- 6026 widoki
Ostatni post przez Alain G
19/06/12, 17:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3599 widoki
Ostatni post przez tigrou_838
23/02/09, 15:05Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 378
