Poliwęglanowe kotły natryskowe
opublikowane: 09/09/13, 17:04
1
2 pompy napełniające w kolorze niebieskim (która napełnia pojemnik na cukier)
pompa powietrza w kolorze czerwonym z wariatorem w kolorze białym,
cylinder regulacji paliwa w kolorze szarym
3
Sukienka 4 bojler
5 nago
6
7
8
9 przylot powietrza
10 kroplówek zasilających kocioł
11
12 pływaków sterujących pompą
13
14 serce bestii
15
16
17
18 wężownica wewnętrzna kotła (jest czysta...)
19 zapłon alkoholem z otwartym żołądkiem dla wyjaśnienia jak to działa, w innym przypadku zapłon odbywa się przy zamontowanym bojlerze (nakręcę film)
20
21sa się nagrzewa, pojawia się olej)
22
23 już się nagrzewa!
24
25 100% oleju
26
27 wokół puli!!
28
rozłożyć się, ubrać
kocioł ten jest zaprojektowany do pracy ciągłej, temperatura jest kontrolowana poprzez zmianę ilości dostarczanego paliwa
precyzyjna regulacja, możliwa stabilizacja od 35°
ten system zużywa o 40% mniej niż bab!
temperatura na wylocie dymu jest bardzo niska, poniżej 50°
super stabilny i elastyczny,
Muszę jeszcze zintegrować zabezpieczenia, aby zapewnić całodobową pracę.
możliwość przełączenia na temperaturę obniżoną za pomocą regulatora temperatury otoczenia
PS.!!!!!
Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli przetniesz pustą butlę z gazem!! trzeba to odgazować!! poszukaj w sieci jak to zrobić!!!
