bonjour,
Mam w domu pompę ciepła ISARA mono 6, zainstalowaną przez firmę France Géothermie (która od tego czasu zamknęła swój sklep).
współpracuje z odwiertem i dostarcza podgrzewaną podłogę.
Przystosowana jest do pracy z przepływem 2,2 m3/h ale ponieważ moje wiercenie daje trochę mniej, została zaciśnięta za pomocą zaworu na wylocie wody wiertniczej.
Podczas instalacji technicy wyregulowali ten zawór, mierząc różnicę temperatur między wodą wpływającą i wypływającą. jeśli dobrze pamiętam, bierzemy 3,8°.
Nie wiem czy jest regulacja elektroniczna.
powoduje to nieznaczny spadek wydajności i trochę hałasu na poziomie zaworu.
jak na razie wody nie brakuje, mój odwiert dość mocno leje i chciałbym wiedzieć, czy nie powinienem trochę zmodyfikować nastawy tego zaworu bez wyjmowania wszystkiego...
z góry dziękuję.
Jak zostać zapłacone lub nawet pompa ciepła?
Jeśli odwiert nie dostarcza wystarczającej ilości wody, pompuje bąbelki, a potem nic. Jeśli spojrzysz na wyjście, zauważysz to.
Jeśli w pompie ciepła zabraknie wody, wymiennik będzie coraz zimniejszy, aż do zamarznięcia. Zwykle jest na nim urządzenie zabezpieczające, które uruchamia się nieco powyżej 0°C. Zapobiega również spaleniu pompy, jeśli się zablokuje lub gdy nie będzie już wody.
Jeśli zabezpieczenia działają, nic nie ryzykujesz.
3,8 st. to granica nie ruszaj tego, ja mam 4,5 st. na wylocie z wymiennika i widziałem bezwładność z sondą czasami jak temperatura zbliża się do 4 st słychać jak płatki lodu przechodzą przez wymiennik jest duże ryzyko zauważenie spadku przepływu na skutek zapchania (odmrożenia) a następnie zamrożenia wymiennika.
Problem ten powraca każdej wiosny, gdy śniegi topnieją, zimno schodzi do gruntu i woda w gruncie nie ma już 13C, co wymaga większego natężenia przepływu, problem jest również odczuwalny na początku rozruchu od pompa ciepła woda z głębin jest wystarczająco ciepła 11c ale kiedy krąży przewodami zakopanymi na powierzchni schładza się od 9c do 10c (na szczęście przejście przez pompę zwiększa ją o 1c)
Pozostaje wiedzieć, czy zimna woda z wymiennika wraca do gruntu pod koniec zimy, jeśli powrót jest zbyt blisko miejsca, w którym ją pompujesz, ochładza pompowaną wodę.
właściwy system to studnia głębinowa z glikolowym wymiennikiem ciepła, otwór wypełniony drobnym piaskiem, gdzie można bez ryzyka pracować w niższych temperaturach.
Przepływ wody jest znaczący tylko wtedy, gdy jej temperatura przed wejściem do wymiennika wynosi około 12C
w moim przypadku jest to 24 litry na minutę (wszystko jest mierzone) temperatura przepływu wody wejście wyjście godziny pracy natężenie prądu
temperatura wody na ziemi w zależności od pór roku itp.
- Wiadomości: 89
bonjour,
Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi.
moja wiertnica jest wyposażona w zabezpieczenie przed brakiem wody, zaślepkę też. w 2011 roku, po suchym roku, na początku sezonu było bezpiecznie. odwrotnie, w 2012 r. nigdy nie udało mi się opróżnić odwiertu, nawet latem z podlewaniem.
dlatego chciałbym móc dostosować działanie pompy ciepła do zasobu.
normalnie, jeśli zwiększę przepływ, zmniejszę różnicę temperatur między wlotem a wylotem.
odwiert unieszkodliwiający znajduje się w odległości ok. 20 m od odwiertu tłocznego.
moim problemem, jeśli coś zmienię, jest możliwość pomiaru przepływu i temperatury.
dobry dzień.
dobry dzień.
- 6304 widoki
29/11/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 6660 widoki
Ostatni post przez Piotr
04/11/23, 12:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 54 odpowiedzi
- 35082 widoki
Ostatni post przez Remundo
26/03/14, 14:29Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 12 odpowiedzi
- 28957 widoki
Ostatni post przez chatelot16
04/01/14, 22:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 123 odpowiedzi
- 83599 widoki
Ostatni post przez Obamot
22/05/22, 15:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 188
