Pytanie dotyczące składu chemicznego biogazu
cześć
Dużo czytam o biogazie
stosunkowo łatwy w produkcji, wydaje się, że ten
zawierają dużo CO2, siarkowodoru
i dużo wilgoci.
Znalazłem również w dokumencie, że filtrując go przez sito metalowe (wełnę żelazną) i wióry, zdołaliśmy usunąć siarkowodór, co to jest?
czy wilgotność jest sposobem na wysuszenie gazu?
i co zrobić dla CO2
dziękuję
i dużo wilgoci.
i co zrobić dla CO2
dziękuję
zmęczony Gogo w zielonych
- Wiadomości: 79360
- x 11060
CO2 rozpuszcza się w wodzie, ale ilość pochłoniętego CO2 jest ograniczona, więc musisz wymienić wodę
problem rozpuszczona woda także metan ... więc ten system wodny powoduje znaczną utratę metanu ... na szczęście CO2 jest bardziej rozpuszczalny niż metan, ale rozpuszczenie w prostej wodzie traci zbyt dużo metanu
rozwiązanie, znajdź produkt, który pochłania znacznie więcej CO2 niż metan: woda i wapień
przepuszczając metan przez kolumnę wypełnioną wapiennym żwirem i podlewając wodą ... woda ta rozpuszcza CO2, staje się kwaśny i zjada wapień, co pozwala mu wchłonąć jeszcze więcej CO2
woda, która opuszcza dno kolumny, jest bardzo bogata w wapień i CO02: wystarczy spuścić go na świeże powietrze, aby stracił CO2 i wapień jak skamieniała fontanna i mógł zostać ponownie użyty obwód zamknięty
dzięki wapieniu możemy usunąć cały CO2 przy niższym natężeniu przepływu wody, a zatem stracić mniej metanu, niż przy czystej wodzie
kolejna uwaga, bąbelkowanie gazu w cieczy jest niepraktyczne: powoduje spadek ciśnienia, który musi być kompensowany przez pompę ... przepuszczenie gazu przez kolumnę żwiru spryskanego wodą pozwala gazowi przepłynąć bez strat ciśnienie
chatelot16 napisał:CO2 rozpuszcza się w wodzie, ale ilość pochłoniętego CO2 jest ograniczona, więc musisz wymienić wodę
w tekście instalacji Jean Paina autor mówi, że ta „przefiltrowała” gaz przez kamyczki ...
biogaz jest BARDZO mokry, czy nie wystarczyłoby rozpuścić wapień? czy przewidzieć nawadnianie kroplowe?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
Koniec
sito molekularne do suszenia gazu, prawda?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamis_mol%C3%A9culaire
tak, sito molekularne jest nowoczesnym rozwiązaniem w laboratorium ... ale czy jest opłacalnym rozwiązaniem dla biogazu?
Obawiam się zbyt drogich nowoczesnych rozwiązań, aby były opłacalne
Lubię stary dobry chlorek wapnia: granulki rubsona lub inne marki
chlorek wapnia pochłania dużo wody, staje się cieczą wciąż bardzo chciwą dla wody ... konieczne jest zachowanie tego rozcieńczonego roztworu chlorku wapnia, aby wysuszyć go ciepłem paleniska lub słońca, aby go ponownie użyć
podobnie do absorpcji CO2 wapień jest starą metodą, istnieją inne, bardziej nowoczesne, ale droższe rozwiązania
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
Nie wiem, mówię, że jest to pomocne, jeśli to możliwe, dając rozwiązanie po tym, jak wiem, czy jest to najlepsze, czy nie ....
Jeśli chodzi o sito molekularne, wystarczy zapytać tutaj, na przykład, że wytwarzają chlorek wapnia i sito molekularne ...
musiało się zmienić w 40 euro / kg, sito zobaczyło, że w 2008 roku było około 20, myślę ... dobrze, że nie z nimi, ale nie możemy być daleko od tego przybliżenia .. dla chlorków to tyle ?
I drobne szczegóły, sito molekularne również wysycha i jest ponownie wykorzystywane ... tak samo ...
Zapytany przez producenta jest więc być może rozwiązaniem, aby dowiedzieć się, który ekran lub chlorek jest najlepszym rozwiązaniem;) ...
Nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat, ponownie stałem się czytelnikiem po moim małym wkładzie ... ;)
chlorek wapnia kosztuje 1 lub 2 euro za kg ... tak tanio, że często wyrzucamy rozcieńczony roztwór bez próby jego recyklingu
dodatkowo 1 kg chlorku wapnia pochłania kilka kg wody, ponieważ stężony roztwór nadal odczuwa głód wody, dopóki nie zostanie silnie rozcieńczony
chlorek wapnia jest odpadem z przemysłu chemicznego ... jego wartość jest prawie zerowa i kosztuje tylko cenę opakowania i transportu
problem z chlorkiem wapnia polega na tym, że potrzebujesz wystarczająco dużego pochłaniacza, aby prędkość gazu była bardzo niska, a gaz nie powoduje tego lekko żrącego produktu
sito molekularne lepiej nadaje się do wysokiej przepustowości
uważaj na obecne źródła informacji, które zawsze zapominają o starych drogach, często bardziej opłacalnych w małych wymiarach
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- 1711 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 7 odpowiedzi
- 5685 widoki
Ostatni post przez izentrop
15/11/20, 00:46Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3765 widoki
Ostatni post przez Bricolo07
29/12/16, 20:43Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3351 widoki
Ostatni post przez xxx74
26/03/16, 08:49Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6 odpowiedzi
- 17151 widoki
Ostatni post przez francis02
12/12/14, 11:36Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 249
