Strona 1 sur 1
Wyszukaj informacje o kole łopatkowym
opublikowane: 27/11/05, 10:44
przez Spica.57
Mam znajomego, który mieszka w starym młynie i chciałby odnowić koło wodne, aby móc produkować prąd.
Czy znacie coś takiego?
Poszukuję również stron poświęconych tej tematyce.
dziękuję
opublikowane: 27/11/05, 14:20
przez Eric florantin
powitanie
Mogę mu się przydać, bo sam zbudowałem mikrotamy. Czy można mi przesłać zdjęcie jego młyna i mógłbym mu się przydać? Trudno mu coś podpowiedzieć, nie widząc jego młyna
Skontaktuj się ze mną poprzez wiadomość prywatną (PW pod tą wiadomością) to wyślę Ci mój email.
Mogę mu się przydać
Wirniki
opublikowane: 27/11/05, 14:55
przez Spica.57
Jeśli chodzi o tamę i śluzy, wszystko jest nadal na swoim miejscu.
Problem polega na rekonstrukcji koła (wszystko zostało rozebrane i oś zniknęła) trzeba obliczyć kąt ostrzy według różnicy wysokości, a w dzisiejszych czasach trudno znaleźć rzemieślnika, który byłby w stanie zbudować takie koło koła, dlatego poszukujemy osób, które uporały się już z problemem.
Postaram się zrobić zdjęcie tego miejsca.
opublikowane: 27/11/05, 16:21
przez gegyx
Jeśli wcześniej istniało koło łopatkowe, łopatki były pionowe i prostopadłe do prądu...
Jeżeli zniknęło całe koło, dla wymiarów pióra wystarczy upewnić się, że pióro w pionie prawie całkowicie blokuje poprzedni mur, który musiał pozostać.. Przy małej wysokości pióra należy przyjąć średni poziom wody ponad rok.
Jeśli chodzi o promień koła, jeśli zniknęło wspornik osi, zobacz, co jest zgodne z wysokością dachu. Im jest większy, tym mniejsze jest tarcie; ale im jest cięższy, tym większa jest bezwładność. Jeśli nie chcesz rustykalnego stylu, wykonaj ostrza z aluminium lub żywicy, dzięki czemu będzie lżejszy.
Sprawdź, czy przekładnia nadal tam jest; w zależności od liczby obrotów/minutę generatora i redukcji, otrzymasz liczbę obrotów/minutę koła łopatkowego; Jeśli nic nie zostało, lub jeśli był to mechanizm młyna zbożowego, najpierw wykonaj koło w odpowiednich proporcjach: musisz monitorować średnią prędkość liniową prądu wody, która będzie równa prędkości liniowej obwodu Twoje koło w metrach/sekundę, przeliczone na obroty/minutę w zależności od wymiarów Twojego koła; następnie obliczysz przełożenie przekładni, aby uruchomić bardziej wydajny, nowoczesny alternator.
opublikowane: 02/12/05, 08:39
przez Rpkx
Przeglądając tę stronę, będziesz miał prawie wszystko na temat kół młyńskich wodnych:
http://clients.newel.net/particulier/amader/index.htm
Ślady montażu starego koła powinny pomóc:
- otwór w murze na przejście drzewa i przeciwległej podpory (niski mur?)
- odległość wału od spodu płozy w przypadku koła od dołu
- wysokość opadania w przypadku koła z góry
itd.
opublikowane: 02/12/05, 09:30
przez Christophe
Dodano do katalogu
opublikowane: 02/12/05, 23:14
przez Spica.57
Dziękuję za ten adres, mnóstwo informacji, obliczeń itp.
Cordialement
chrześcijański
