Standaryzacja słoików szklanych
- Wiadomości: 4075
- x 4
Może powinienem był zajrzeć do sieci przed wprowadzeniem tego pomysłu.
Niedawno Citro również przedstawiło pomysł... który uważam za słuszny.
Oto pomysł:
Poddaję recyklingowi odpady szklane..takie jest prawo...mouai...
A potem są miażdżone, topione i znów stają się garnkami..
Co za zmarnowana energia...
Ja proponuję po prostu je ujednolicić, wystarczy przerobić pokrywki..
Problem... spowoduje to wzrost bezrobocia.
Problem: będzie to oznaczać mniej pieniędzy dla właścicieli fabryk.
Mam jednak nadzieję, że skoro ekologią podążają wszelkiego rodzaju inwestorzy, to pomysł ten zyska na popularności...
DD, proszę o krótką odpowiedź, krótką... dziękuję
Oto pomysł:
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Rzeczywiście jest to kwestia energii....
A nawet jeśli nie jest to pożądane rozwiązanie, to przeczytałem gdzieś, że wydatek energetyczny na sprowadzenie pustych szklanek (łącznie z transportem), następnie ich sterylizację po usunięciu starych etykiet i w końcu włożenie tego szkła z powrotem do układu mineralnego z jego nowe oznakowanie (ze względu na możliwość jego ponownego użycia w nieskończonym cyklu) kosztowało więcej i było bardziej energochłonne niż PET (w tym sam plastik pod względem równowagi ekologicznej)...
Co więcej, można nawet zadać pytanie o „nowe” szkło mineralne, które również jest sterylizowane przed butelkowaniem i które ze względu na swój duży ciężar własny wymaga dużo energii na sam jego transport (krzemionka, następnie szkło i powrót do recyklingu) ...! A nawet szkło, które nie zostanie poddane recyklingowi, również musi zostać wywiezione na wysypisko...
Byłoby zatem dobrze, gdyby przemysłowcy przyjęli plastikową butelkę!
Czy ktoś o tym słyszał...?
Teraz tak, z innego punktu widzenia: standaryzacja jest niezbędna (i już istnieje w przypadku niektórych pojemników), całe pytanie polega na tym, aby wiedzieć, czy w każdym razie szkło i tak nie byłoby po prostu poddane recyklingowi ze względów higienicznych?
Dlatego do pomysłu Le_Juste_Milieu dodałbym drugi pomysł, który polegałby na recyklingu całego szkła w lokalnym rzemiośle i produkcji rolnej. Nie wiadomo jeszcze, w jakich sektorach dokładnie?
Ten pomysł standaryzacji również uważam za bardzo dobry. Powinno to być prawdopodobnie widoczne po stronie ISO:
http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm
- Wiadomości: 4075
- x 4
szkło i tak nie zostałoby po prostu poddane recyklingowi ze względów higienicznych
Wydaje mi się na przykład, że butelki po mleku....w USA...
To właśnie widziałem w filmach... 20 lat temu
Depozyt....piwo wysyłane jest również na terenie Belgii, z wyjątkiem puszek.
Zatem rozbijanie, sortowanie i przetapianie szkła jest mniej energochłonne niż jego mycie?
Nie, nie sądzę
kiedy byłem mały, jego krewny pracował w firmie zajmującej się domem towarowym… miał urządzenie do czyszczenia butelek zwrotnych do butelkowania wina… to był problem… czasami przychodziły butelki zawierające badziewie, co psuło system czyszczenia, a ty musiałem wyrzucić butelki zabrudzone wątpliwym produktem z jednej butelki... ale co się stanie, jeśli butelka zawiera lepki, toksyczny produkt, którego nikt nie zauważy?
w przypadku wina jest to jeszcze proste, bo jest to produkt, który dobrze się przechowuje... w przypadku słoików z zakręcaną pokrywką, do których można wkładać konserwy, potrzebne jest bardzo dobre uszczelnienie: konieczne byłoby również wykrycie uszkodzonych słoików
nie oznacza to jednak, że składowanie opakowań szklanych nigdy nie będzie opłacalne: recykling szkła pochłania energię, której cena będzie rosła... czyszczenie szkła zwrotnego pochłania raczej siłę roboczą...
i zawsze tak samo, gdy chcemy promować oszczędność energii, konieczne będzie obniżenie cen pracy w drodze decyzji politycznej
Opakowania szklane można również stosować do pakowania produktów nieżywnościowych, takich jak farby i chemikalia: w przypadku tych produktów wystarczy zwykła czystość bez wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
w międzyczasie trzymam wszystkie moje zakręcane słoiczki i butelki, o ile jest na to miejsce
Doceniam dostępność zakręcanych zakrętek do słoików w sklepie ekologicznym
zrób sobie przetwory
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Wspomniałeś o potencjalnych problemach kaucji za butelki szklane: chyba nie są one aż tak nie do pokonania, skoro Niemcy praktykują to już od dawna.
W kwestii kosztów energii związanych z transportem szafek sprawa jest trudniejsza.
Stare przykłady osadów we Francji dotyczyły zwarć i lokalnych spływów; od tego czasu system marketingowy uległ całkowitej transformacji, co sprawia, że stosowanie tego doskonałego środka jest znacznie mniej efektywne.
To wyraźnie pokazuje, że pozytywna zmiana w konkretnym punkcie ma sens tylko w danym kontekście i że jeśli ten ostatni nie jest w fazie, zmiana ta z dużym prawdopodobieństwem będzie kosmetyczna.
Ewolucja gospodarcza w kierunku coraz większych jednostek wiąże się z tego rodzaju odpadami, które są tutaj potępiane.
Wiem, że ogólnie lepiej jest postrzegać dążenie do ograniczenia skutków niż atakowanie przyczyn, ale tak właśnie należy postępować, jeśli chcemy zachować w ogóle konsekwentność.
W każdym systemie regulacji dokonuje się według najmniejszego wysiłku; w systemie gospodarczym niski koszt energii predysponuje ją do stanowienia zmiennej korygującej.
Zakładając (hipoteza szkolna!) z jednej strony bardzo silny wzrost cen energii, a z drugiej spadek płac do poziomu, jakiego niektórzy chcą, to właśnie siła robocza zajęłaby zajmowane miejsce przez energię...
Znam osoby, które zajmują się dużo ogrodnictwem i samodzielnie robią przetwory, kupując słoiki typu familia vis...
gdyby wiedział, gdzie kupić nowe pokrywki do słoików po marynatach lub innych słoikach regeneracyjnych, to by się przydało! ...ale to ludzie, którzy nie korzystają z Internetu... tak, wciąż są tacy!
ten temat mnie zastanowił, mógłbym sprzedać im pokrywki
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Wyjaśnijmy sobie słownictwo: recykling dotyczy ponownego wykorzystania surowca oraz ponowne wykorzystanie do drugiego zastosowania w stanie niezmienionym lub częściowo przetworzonym, niezależnie od tego, czy zastosowanie jest identyczne czy różne od pierwszego.
Ach, ci literaci, którzy w nauce stają się niejasni!!!!
Przetwarzam moje stare, opróżnione garnki na nowe dżemy, a cykliczność oznacza kręcenie się w kółko lub w cyklach, a nie przez insynuację, gwałtownego przekształcenia surowca, z słoiczek wraz z oryginalną pokrywką, który od ponad 20 lat służy w moim domowym cyklu do moich dżemów, tak dobrze, jak nowa rodzina!!!
Et recykling kręci się w kółko poprzez napełnianie co roku tych samych słoików dżemami!!!
Nie dlatego, że przez nadużycie języka przyzwyczailiśmy się do częstego używania słowa „recykling” w odniesieniu do surowca, słowo „recykling” musi ograniczać się tylko do tego przypadku.
W matematyce punkty cykliczne nie są surowcami pochodzącymi z recyklingu!!
To samo ze słowem: negationist rzeczywistości nie powinna ograniczać się do jednej okropnej rzeczywistości i nigdy nie być wykorzystywana w odniesieniu do innych, którzy również spowodowali wiele zgonów!!
Totalitarna metoda ograniczania bardzo ogólnego słowa do jednego użycia na nadużycie i zakazywania wszelkich innych zastosowań jest nietolerancyjna, autorytarna, dogmatyczna i dyktatorska.
Zauważam, że na ekonologii niektórzy mają silne tendencje tego typu, aby eliminować tych, którzy im przeszkadzają!!
- 154 odpowiedzi
- 8300 widoki
- 5 odpowiedzi
- 2372 widoki
Ostatni post przez Janic
08/05/23, 08:37Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 53 odpowiedzi
- 7213 widoki
Ostatni post przez FALCON_12
28/01/23, 20:00Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 2792 widoki
Ostatni post przez izentrop
29/06/22, 09:51Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 2376 widoki
19/08/21, 02:59Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 229
