Strona 1 sur 44
Turbina wiatrowa: piasty i łopatki zastąpienie większe?
opublikowane: 21/01/12, 23:00
przez ruski
Zastanawiałem się do maszyny zaprojektowane do obracania o określonej średnicy był opportum zmianę piasty i łopatki zwiększyć (średnicy)?
opublikowane: 22/01/12, 16:13
przez dedeleco
Żądanie zbyt ogólnikowe.
Jeśli fali, lepiej zrozumieć przedmiot dobrze, aby dokonać zmian, aby uniknąć błędów, takich jak turbiny wiatrowe zbyt dużo podjętej silny wiatr, który rozkłada.
Więc nauczyć się podstaw wiatr, wytrzymałość mechaniczna, aerodynamiczne łopat alternatory elektromagnetycznymi, sterowniki elektroniczne, itp ..
opublikowane: 22/01/12, 22:22
przez ruski
Oto począwszy turbin wiatrowych:
http://www.altinelenerji.com/eng/400_w.htm
a cała piasta łopatkowe +:
http://cgi.ebay.fr/3x-62-Wind-turbine-g ... 1e6a3f0aae
Tutaj noże:
wyglądają dobry profil:
opublikowane: 28/01/12, 03:01
przez vinzman
Czytałem, nie wiem gdzie, że bladobiały blady projekt,
https://www.econologie.info/share/partag ... GAh8kN.jpg
poprawiał kOnsTrUkCJA ostrza powietrzu X
http://www.pwt.net.au/images/Blades%20-%20Air%20web.jpg
Wydaje się, że fakt, że końcówki łopatek są teraz pochylone, to znaczy, że wiatr nie był dźwięk.
opublikowane: 29/01/12, 21:36
przez ruski
Na stole, obracającego próżni i GTI, można spodziewać się znacznego gwizdek. Co boję to prędkość, która musi dotrzeć wirnik do rozpoczęcia produkcji.
Zastanawiam się, czy w 5 m / s wiatr będzie produkować.
Nie zainstalowano maszynę. Zbyt niska. W ciągu miesiąca, myślę, że zostanie on zainstalowany. Oczekuje maksymalna wysokość może 8 metrów.
W ten weekend, byłem zaskoczony, aby zobaczyć wiatr zbyt loinde home run bez przerwy. Miałem ... !!! Jest on zainstalowany na kole zębatym i poza grani około metra, a jego szacunkowa metrów wysokości 7. Wszystko to w PELINE miasta !!! Teoretycznie z festiwalu turbulencji.
opublikowane: 26/02/12, 23:03
przez ruski
Dobry wieczór wszystkim,
Mam pecha ze mną.
To nie działa !!! Nawet z 8 wiatr m / s !!!!
opublikowane: 26/02/12, 23:40
przez dedeleco
Pytasz go alternator do ładowania na co i jak prąd zasady ???
Należy pracować na sucho, co najmniej, podłączony do niczego !!
W przeciwnym razie niezrozumiałe, bo nawet turbiny wiatrowej, papier idles !!!
Musisz kontrolować prąd wyjściowy, który będzie blokował wiatr.
Jak jest jego alternator?
Z armatury żelaza?,
Jeśli tak, to żelazo może zablokować zacząć od swojego magnetyzmu ?,
Jaka jest siła potrzebna do obracania ręką ???
opublikowane: 27/02/12, 13:33
przez ruski
Testowałem na stole. Z ręki, bez żadnych problemów, trudno zmusić. Zrobiłem ładunek na stole na moście diody podłączonej do wtryskiwacza inwertera sieciowego. Nie ma sprawy. I zmierzony 10 12 woltów amperów dalej.
do 12.5 m / s to sensowne wytwarzać 400 W w woltach 12.
Prędkość uruchamiania jest 3 m / s.
Zainstalowałem ten weekend. To nie jest uruchomiony. Po odłączeniu mostek diodowy i dlatego wykonane pusty, to nie działa !!!! I mierzono podmuch wiatru prawie 10 m / s !!!
opublikowane: 27/02/12, 13:41
przez dedeleco
Ruskie napisał:Witam,
Dziwne, bo nawet ze źle wykonanych ostrzy, próżni, musi włączyć ???
Zmierzyć minimalną siłę do strony startowej i para z ciężarkami gramów lub kilkudziesięciu gramów ?.
Sprawdź, czy kształt łopatek logiczny odchylania wiatru w tym samym kierunku.
A swirling wiatr jest mniej skuteczne, ale musi zwrócić się pusta.
opublikowane: 27/02/12, 13:49
przez ruski
Co javais zauważyłem jest to, że zaostrzenie piastę. Zrobił dużo więcej szkody strzelać ale siła była znacznie mniejsza niż na moim starym komputerze z alternatora samochodowego.
