Wiatr i sprężone powietrze
czy nie jest możliwe wykorzystanie energii wiatru do sprężania powietrza w zbiorniku pod napięciem (turbina wiatrowa musi być przewymiarowana?). I uwolnij to powietrze w piaskowcu potrzeb energetycznych, obracając turbinę który wytwarza użyteczną energię elektryczną. Podoba mi się ten system, który zamyka wiele zanieczyszczeń (fotowoltaika, akumulatory) Ten system, który dąży do autarkii energetycznej, uzupełnia silnik, który będzie chodził z olejem i który przejmie, jeśli wiatr nie trafi, dziękuję za odpowiedź
- Wiadomości: 79356
- x 11060
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Nie wspominając o niebezpieczeństwie, jakie stanowi ...
Mała sprężarka 100 litruje pręty 7, gdy się wkurzy, wystarczy zabić człowieka (lub więcej)
Tyle że zajmie to więcej niż litry 100 i więcej niż paski 7
Regularna kontrola czołgu (ów) jest niezastąpiona, aby nie mieć w domu bomby energetycznej.
- Wiadomości: 79356
- x 11060
- kwarc
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 640
Podobny system to, jak sądzę, użycie na wyspie kanarków,
wcześniej koncepcja została przetestowana w Pirenejach ponad 30 lat temu.
Mechanizm polega na pompowaniu wody do przeglądu w naturalnych zbiornikach +/-, a następnie woda zasila standardowe turbiny hydrauliczne.
Rezerwa wody służy jako akumulator buforowy korygujący losową wietrzność.
Wyspa jest niezależna energetycznie.
Zobacz temat tutaj, i inne szczegóły tam
Każda minuta, która przechodzi Jest to okazja, aby zmienić bieg swojego życia.
strona YouTube, strona Dailymotion, Picasa album, Strony osobiste, Wiktor Schauberger
ale w przypadku domu bioklimatycznego (bilans energetyczny jest niski) nie można pominąć strat spowodowanych tym sposobem przechowywania, jeśli potrzeby energetyczne są niskie, wówczas produkcja energii (w tym strata) przekracza Potrzeby siedliska są wyraźniejsze: prawdą jest, że kiedy zbieram wodę rękami, tracę dużo, ale mam już dość do picia. czy to nie dotyczy mojego domu? Ponadto jest pewne, że konieczne jest utrzymanie zbiorników nawet w miejscowym zakopanym. Przykro mi z powodu mojej naiwności, ale jestem tylko małym stolarzem, który chce być wolny od uzależnień od energii SPRZEDAŻ
Energia odzyskana w wyniku izotermicznego rozszerzenia objętości V2 pod ciśnieniem P2 do objętości V1 pod ciśnieniem P1 wynosi:Christophe napisał:Tak, duża objętość i wysokie ciśnienie. Musielibyśmy oszacować objętość / bar, która może przechowywać 1 kWh. Zmotywowany?
E = ln (P2 / P1) * P * V
Dla gazu doskonałego P * V jest stały, można zatem użyć P2 * V2 (tj. Ciśnienie przechowywania * objętość zbiornika).
Jeśli weźmiemy słupki P1 = 3 (= 300000 N / m2) i P2 = słupki 10 (= 1000000 N / m2), otrzymamy E = 1.2 10 ^ 6 * V2.
Aby przechowywać 1 kWh = 3600000 J, potrzebujesz zbiornika 3 m3.
Stąd znaczenie stosowania znacznie wyższych ciśnień przechowywania ... z wynikającymi z tego problemami.
PS
Dzięki relaksacji adiabatycznej (bardziej użytecznej w praktyce) odzyskujemy mniej energii ...
relaksacja izotermiczna
bardzo trudne do zrobienia, z wyjątkiem bardzo powolnego relaksu, więc odzyskujemy mniej i dużo zimna, który zamraża wszystko.
Dzięki wodzie zgromadzonej na wysokości, jeszcze większej objętości (basen na szczycie wzgórza), odzysk z turbiną jest łatwiejszy i lepszy !!
W przeciwnym razie zapominamy o systematycznym hurtowym silniku sprężynowym, który jest porównywalny i prosty!
Mierzymy lepiej niż olej jest kompaktową energią i nie jest drogi !!
dziękuję
dziękuję za wszystkie te szczegóły, więc jeśli podsumuję, lepiej rozprowadzić sprężone powietrze
- 154 odpowiedzi
- 8251 widoki
- 13 odpowiedzi
- 1918 widoki
Ostatni post przez izentrop
04/11/23, 23:07Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 363 odpowiedzi
- 17191 widoki
18/06/23, 12:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 2784 widoki
29/06/22, 09:51Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 15 odpowiedzi
- 6109 widoki
26/05/23, 19:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 311
