Strona 1 sur 6
Problem zaopatrzenia w wodę do turbiny Pelton elektrownia wodna
opublikowane: 29/11/10, 09:27
przez Gilles 2B
Mieszkam w odizolowanym miejscu na Korsyce i nie jestem podłączony do żadnej sieci, piję wodę źródlaną zbieraną 2,5 km od domu, prąd fotowoltaiczny, 2000 amperów akumulatorów 24 V, dwupaliwowy generator wysokoprężny HVP, internet przez satelitę i komórkę telefon...
Instaluję turbinę Peltona, aby nie używać już mojego generatora i chciałbym podłączyć ją do mojej sieci wodociągowej, ale problem:
- Przepływ: około 3 metrów sześciennych / godzinę
- Ciśnienie: Wysokość spadku około 180 metrów od źródła
- Rezerwa: Mam zbiornik 75 metrów sześciennych w połowie wysokości, czyli około 95 metrów wysokości, czyli ciśnienie teoretyczne około 9 barów.
Planuję więc zrobić "by-pass" na poziomie zbiornika ze sterowanym elektrozaworem, który w danym momencie będzie kierował wodę bezpośrednio ze źródła do turbiny, czyli pod teoretycznym ciśnieniem 18 bar, co powinno zaśpiewaj peltona trochę głośniej i daj mi wystarczająco dużo prądu dzięki dynamo 1100 W, które zainstalowałem.
Problem w tym, że nie wiem jak zareaguje woda, gdy otworzy się przejście bezpośrednio ze źródła do turbiny i czy nie zapełni po prostu zbiornika rezerwowego "do góry nogami". .
Czy trzeba założyć zawór zwrotny na wylocie ze zbiornika?
czy ciśnienie w zbiorniku wystarczy, aby skierować wodę w dół?
Daj znać, z góry dziękuję!!!
Gilles
opublikowane: 29/11/10, 13:46
przez dedeleco
Wskaż dokładniej zespół „by-pass” na poziomie zbiornika rezerwowego, średnice rur i turbiny.
Wskaż, co obecnie działa, a co zostało wypróbowane.
Ciśnienia i natężenia przepływu są już wysokie, dlatego uważaj na niebezpieczne siły, zawory i uderzenia hydrauliczne, które wszystko psują!
opublikowane: 29/11/10, 14:40
przez chatelot16
potrzebne byłyby 2 zawory z napędem: jeden otwierający się w kierunku turbiny, a drugi zamykający się w kierunku zbiornika
zawór w stronę turbiny nie jest konieczny, można też zamknąć od dołu na wysokości turbiny
unikaj zaworów elektromagnetycznych, które zamykają się nagle z niszczycielskim uderzeniem wodnym na długich rurach: wolę duży zawór z napędem silnikowym powoli
3m3/h /3600 = 8,33e-4 m3/s
180m > 18bar = 1800000 Pa (N/m2)
Moc teoretyczna
1800000 Pa x 8,33e-4 m3/s = 1500 W
aby uzyskać 1300 W, potrzeba naprawdę doskonałej wydajności ... ale trochę więcej lub trochę mniej, jest wiele do zrobienia
opublikowane: 29/11/10, 16:58
przez Forhorse
Zamiast 2 zaworów można po prostu użyć zaworu 3-drogowego (z napędem), który wykonuje obie funkcje jednocześnie: otwiera bezpośredni przelot i zamyka powrót do rezerwy.
Również zdecydowanie odradzam stosowanie elektrozaworu do tego typu zastosowań.
Oprócz ryzyka uderzenia hydraulicznego podczas zamykania (ale istnieją pojazdy elektryczne z progresywnym zamykaniem), nieuchronnie powodują one znaczne spadki ciśnienia, które są szkodliwe dla odzyskiwania maksymalnej energii.
opublikowane: 29/11/10, 17:28
przez chatelot16
twoje 75m3 wody to nie bez znaczenia magazyn energii
95m > 9.5bara = 950000Pa
75m3 x 950000Pa = 71250000J
/3600 = 19791wh = 20kWh
Warto postawić na zbiorniku turbinę z regulatorem otwierającym wodę tylko w zależności od potrzebnej mocy i działającą 24 godziny na dobę bez baterii! turbina, która w razie potrzeby może wytworzyć znacznie większą moc, nie za długo, na przykład 24kW przez 4 godzin!
w takim przypadku konieczne byłoby ustawienie obok basenu kolejnej turbiny wykorzystującej moc wody płynącej ze źródła wytwarzającej stałą moc
turbiny i silniki
opublikowane: 29/11/10, 19:13
przez oli 80
Dobry wieczór, o wytwarzaniu energii elektrycznej siłą wody tutaj jest inny sposób
https://www.econologie.com/forums/moteur-belier-t10092.html
Wiem, że to nie na temat, ale to urządzenie też działa na wodę i to też tak dla zachęty do komentowania tego silnika, filmik nie jest mój, nie jestem Latynosem
tutaj jest link z różnymi typami turbin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_hydraulique
turbina turgo bardzo przypomina peltona
opublikowane: 30/11/10, 09:19
przez Gilles 2B
Dziękuję wszystkim za szybkie odpowiedzi,
Naprawdę nie jestem ekspertem, ale nadal potrzebuję więcej szczegółów,
Chatelot, wyjaśnij mi, że mam rezerwę potencjalną 20 KW, TO JEST WSPANIAŁE!!!, jak mogę odzyskać tę moc, a nawet sprawić, by turbina działała na stałe przy tak małym przepływie, jaki mam?
Poza tym zbiornik rezerwowy jest ponad kilometr od domu więc instalacja (turbina) jest daleko od zbiornika, co pozwala mi mieć ciśnienie, rura zasilająca ma 32 mm (zewnątrz) czyli 1 cal (chyba) w domu jest to rura doprowadzająca wodę pitną do domu i chciałem po prostu „odwrócić” wodę bez przechodzenia przez zbiornik (dzięki mojemu by-passowi), aby zwiększyć wysokość podnoszenia, a następnie wykorzystać pełną wysokość źródła w domu do uruchamiam turbinę na kilka godzin każdej nocy, aby naładować baterie.
Jeśli istnieje lepszy sposób lub jeśli mogę utrzymać system produkcyjny w ruchu przez cały czas, oczywiście jest o wiele lepszy ...
Dlatego oczekuję na Państwa wsparcie i rady w rozwoju tego projektu.
Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.
Gilles
opublikowane: 30/11/10, 10:46
przez Gaston
Gilles 2B napisał:Chatelot, wytłumacz mi, że mam potencjalną rezerwę 20 KW, TO JEST WSPANIAŁE!!!,
Nie, od 20kW
h.
Gilles 2B napisał:jak mogę odzyskać tę moc
To jest energia, a nie moc.
Możesz odzyskać 20 kWh w ciągu 20 godzin za pomocą generatora 1 kW lub, jak powiedział dir chatelot16, w 5 godzin za pomocą generatora 4 kW.
Ale (oczywiście jest jedno ale) natężenie przepływu na wylocie ze zbiornika musi być wystarczające...
Dla generatora o mocy 4kW, przy 95 metrach różnicy wysokości, zajęłoby to co najmniej 20 m3/h.
Gilles 2B napisał:Poza tym zbiornik rezerwowy jest ponad kilometr od domu więc instalacja (turbina) jest daleko od zbiornika, co pozwala mi mieć ciśnienie, rura zasilająca ma 32 mm (zewnątrz) czyli 1 cal (chyba) wewnątrz,
Obawiam się, że to zdecydowanie za mało, by przekroczyć 20 m3/h...
opublikowane: 30/11/10, 10:47
przez Forhorse
Nie będąc specjalistą (daleko mi do tego) poszedłbym na małą turbinę.
Moim zdaniem lepiej mieć małą turbinę, która pracuje 24 godziny na dobę (akumulatory pełnią rolę bufora w przypadku większego zużycia) niż „dużą”, która może pracować tylko przez kilka godzin.
opublikowane: 30/11/10, 10:54
przez Remundo
Cześć Gaston,
w przypadku obejścia rura musi być obciążona wszędzie od najwyższego punktu,
bez żadnego wycieku inny niż turbiny (najniższy punkt).
przez swoją nierówną sytuację, twój czołg powoduje utratę połowy potencjalnej energii: to naprawdę wstyd.
Osobiście postawiłbym na turbinę wzdłuż wody (mniejsza turbina, generator też) z akumulatorem.
Uzyskanie wysokiej mocy szczytowej w hydraulice zawsze jest drogie... zwłaszcza, gdy ich nie potrzebujesz
W razie potrzeby zbiornik można napełniać za pomocą opcjonalnego kurka/zaworu wzdłuż rurociągu zasilającego, z pilotem lub bez...
