Produkcja ciepłej wody z generatora
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Mam generator diesla 15 kW, którego używam do różnych rzeczy.
Chciałbym, gdy pracuje do innych celów, wytwarzać ciepłą wodę z własnego ciepła (grzejnik, rura wydechowa) z pominięciem energii elektrycznej.
Czy jest możliwość np. grupowego wymiennika grzejnikowego i zasobnika CWU?
Kto ma pomysły? czy to już zostało zrobione?
Dziękuję Pierre
Dziękuję Pierre
Okna jest ludzkim system operacyjny przez komputer.
Linux jest odwrotnie ...
Jak gorący jest wydech?
Jeśli temperatura przekracza 70°C (bardzo prawdopodobne), rura miedziana owinięta wokół poważnego tłumika, szczelna, z lekką izolacją nad nią z wodą z cyrkulatora o ustawionej temperaturze na wylocie wody, powinna tę wodę podgrzać!
3/4 energii jest tracone w postaci ciepła, więc wystarczy do ogrzania domu, jeśli 15KW energii elektrycznej to 3x15=45KW ogrzewania!!
Czyli garnek ma być mocno powiększony chyba dla dobrego wymiennika odzyskującego większość!!
Jeśli grupa jest słabsza, spróbuj wcześniej na małej mocy, aby zidentyfikować problemy!!
Sprawdź, czy producent nie przyjrzał się i nie rozwiązał tego problemu, poproś go o rozwiązanie, biorąc pod uwagę jego komercyjne zainteresowanie wizerunkiem marki tego producenta!
Ponieważ mówisz o chłodnicy, zakładam, że jest to jednostka chłodzona wodą?
Na początek zacząłbym od obiegu chłodzenia urządzenia, kierując go do zbiornika z wymiennikiem.
Uwaga: pompa obiegowa może mieć niewystarczającą moc do obsługi dodatkowego wymiennika.
Zapewnij również urządzenia zabezpieczające, aby zapobiec przegrzaniu silnika...
Jeśli to działa, ale odzyskana moc jest niewystarczająca, możesz spróbować odzyskać ciepło z wydechu za pomocą obwodu:
silnik -> wymiennik na rurze wydechowej -> wymiennik w zbiorniku ciepłej wody -> chłodnica
Jednak, jak zauważa dedeleco, powierzchnia rury wydechowej jest generalnie zbyt mała, aby służyć jako wymiennik ciepła (dowód: gazy wydostają się gorące).
gorące powietrze można też dostać z wentylatora...
ale czy twój silnik pracuje wystarczająco długo, aby zapłacić za instalację?
jeśli chodzi regularnie i ciągle, nawet jeśli oznacza to modyfikację chłodzenia tego ostatniego, równie dobrze można użyć grzejnika jako urządzenia centralnego ogrzewania i zastąpić grzejnik objętością płynu chłodzącego i uruchomić go w grzejnikach
jeśli od czasu do czasu się obraca, możesz użyć go do ogrzewania (lub wstępnego podgrzewania) wody sanitarnej na swoim cumulusie
od Ciebie zależy, który proces będzie najbardziej odpowiedni
Codziennie rano wyglądasz nago w dużym lodzie po 3 minut widać, że domu i najgorszy obraz ......
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Gaston napisał:Ponieważ mówisz o chłodnicy, zakładam, że jest to jednostka chłodzona wodą?
Tak, jest to jednostka, której silnik jest chłodzony wodą (grzejnik).
Myślałem o zastosowaniu takiego płytowego wymiennika ciepła. http://www.regenebatt.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&product_id=87&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=30 ale nie jestem zbyt kompetentny.
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
dedeleco napisał:Jak gorący jest wydech?
Grupa dość mocna, silnik pracuje na 1500 obr/min jak na temperaturę na wylocie (lub na garnku) jest dość wysoka Parę razy się poparzyłem!
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
zorglub napisał:gorące powietrze można też dostać z wentylatora...
Chyba wezmę pomiary temperatury!
Rozwiązanie chłodnicy wydaje mi się ciekawe tutaj link do zdjęcia mojego silnika.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3r47xl-_Y6f1CO_s2Vpn4A?feat=directlink
aby odzyskać ciepło z bloku silnika, to jest dokładnie tak, jak kocioł olejowy, musisz pozwolić mu się nagrzać, a następnie cyrkulować wodę, aby wykorzystać ciepło, gdy jest wystarczająco gorące
z tym, że dla kotła przy spadku poboru ciepła temperatura wzrasta i kocioł jest wyłączany, w twoim przypadku przy wzroście temperatury należy ponownie założyć oryginalny grzejnik
duża połowa mocy jest tracona przez wodę w bloku silnika, ale druga połowa jest tracona przez wydech, i to nie tylko przez tłumik, ale także przez rurę wydechową
można by uzyskać więcej niż 100°C, ale jaki to ma sens, chyba że uruchomisz silnik parowy
owiń miedź na oryginalnym garnku ... ok, powierzchnia za mała, nadal będzie wychodzić tak gorąca ... potrzebny byłby prawdziwy wymiennik ciepła o wystarczającej powierzchni
Robiłem to dla dużo mniejszych grup...aby odzyskać całe ciepło które się skrapla i jest to żrące zakończenie byle by się skraplało to spryskuję wnętrze rekuperatora wodą i przepuszczam tą gorącą wodę przez wymiennik... przy dość niskiej temperaturze odzysku skrapla wodę z wydechu i układ stale się przelewa
wraz z przepływem wody w stercie kamieni w celu nasycenia wapieniem zatrzymuje NOx i inne odpady silnikowe
w niektórych silnikach okrętowych stosuje się ciekawy trik: wysyłanie wody do rury wydechowej: zapobiega to przegrzaniu, aw moim przypadku zapobiega utracie ciepła z rury między silnikiem a rekuperatorem
Mam w projekcie wykonanie takiego rekuperatora z wodą zarówno do generatora jak i do dowolnego kotła na drewno lub olej opałowy: całkowity odzysk utraconego ciepła i radykalna redukcja zanieczyszczeń
inne proste rozwiązanie: wymień tłumik na mały kocioł olejowy ... jego objętość służy jako tłumik ... jego powierzchnia służy jako rekuperator ciepła
- Forhorse
- Wiadomości: 2485
- x 359
Płytowy wymiennik ciepła to dobry trop. Z zaworem 3-drogowym i regulatorem uwzględniającym różne temperatury (silnik, woda do podgrzania itp.) dzięki czemu silnik zawsze pracuje w odpowiedniej temperaturze, jednocześnie wydobywając maksymalną ilość kalorii.
Ten, który podlinkowałeś może jest trochę mały (chociaż nie mam pojęcia jak dobrać rozmiar tego typu urządzenia), ale jest naprawdę tani (myślałem, że jest droższy, trzymam linki pod łokciem)
Wykonanie pierwszego testu pozwala uniknąć zbyt dużej inwestycji.
- 1524 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 3650 widoki
Ostatni post przez yves35
03/10/16, 01:53Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 30 odpowiedzi
- 20453 widoki
17/05/15, 13:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 19 odpowiedzi
- 19323 widoki
Ostatni post przez phil59
04/11/23, 18:49Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 13 odpowiedzi
- 21909 widoki
Ostatni post przez 1360
14/08/13, 12:47Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 232
