Co zrobić przy wietrze 1,5 m / s
bonjour,
Przeszukiwałem sieć przez kilka tygodni, wliczając to forum i nie znajduję niczego, co byłoby blisko mojego problemu.
Mieszkam w Senegalu, a miejsce, w którym muszę się przeprowadzić, nie ma prądu. Średnioroczne wiatry w Senegalu wynoszą 1,5 lub 2 m / s, przez kilka dni z prędkością 8 m / s.
W świetle tego, co widzimy, byłoby bardzo trudno wyprodukować znaczną ilość energii elektrycznej za pomocą turbiny wiatrowej (turbin wiatrowych), rzędu 2 lub 3 kW dziennie.
Rozwiązanie fotowoltaiczne jest wykluczone, ponieważ jest naprawdę zbyt drogie i niepewna instalacja.
Czy uważasz, że jeden lub więcej mydeł (jaki model?) O bardzo lekkiej i przewymiarowanej konstrukcji, optymalizując wszystkie elementy, może załatwić sprawę.
Dziękuję za odpowiedź, ten problem zaczyna mnie naprawdę niepokoić.
nawet przy małej prędkości to zawsze klasyczna turbina śmigłowa najlepsza ... ale to nie cuda: przy tak słabym wietrze zajmie dużo większe śmigło niż zwykle
Senegal, słońca nie powinno zabraknąć, fotowoltaika to nie jedyne rozwiązanie, jest też termodynamika słoneczna: słoneczna maszyna parowa
2kW dziennie nie wytrzymuje
możemy zużywać jedną energię dziennie, ale 2kW to nie energia, ale moc!
jeśli turbina wiatrowa ma moc 2kW, wytworzy energię 2kW x 24h = 48kwh w jeden dzień
jeśli twoje 2kW / dzień oznacza 2kwh / dzień, oznacza to, że daje moc 2kwh / 24h = 0,083 kW = 83W, co jest bardzo niskie
uważaj, te pomieszania między kw i kwh są często używane w dokumentach handlowych w celu podania zwariowanych liczb
Idealnie potrzebowałbym 3 kW dziennie. Mówiłem o soiusie, ponieważ sam muszę produkować, podaż turbin wiatrowych jest bardzo mała i całkowicie niedostosowana do prędkości wiatru senegalskiego. A mydło wydaje mi się znacznie łatwiejsze do wykonania.
Para słoneczna? Jeszcze nic o tym nie czytałem. Spojrzę
W przypadku wiatru rozwiązaniem o najniższej prędkości, jakie znam, jest ten typ turbiny wiatrowej z wieloma małymi łopatkami:
http://www.missouriwindandsolar.com/800 ... bines.html
Nie znam ich, ale to kolejny post, w którym napisał, że kupił tam turbinę wiatrową, ale zapomniał o której :-(
Stawiając mniejszy generator, musisz coś mieć. Przynajmniej, w zależności od tego, co powiesz, wydaje się, że masz stały wiatr: ciągła produkcja jest czasami bardziej korzystna niż silny, ale nieregularny wiatr. Umieszczając więcej turbin wiatrowych, niezawodnie zwiększasz moc, zwłaszcza jeśli wiatr jest stabilny w nocy.
Ale jak mówi Chatelot16, musimy także pomyśleć o słonecznej energii cieplnej.
W rzeczywistości najpierw musisz wiedzieć, co chcesz zrobić z elektrycznością. Jeśli chodzi na przykład o podgrzanie wody, nie jest to właściwa technika :-)
Nie jestem też pewien, czy powinniśmy wykluczyć z ręki panele słoneczne. Zainstalowane w pergoli nie są drogie i można je instalować stopniowo, rok po roku.
Musisz także mieć pojęcie o swoim budżecie, aby Ci pomóc.
A bientôt!
thierry44 napisał:Idealnie potrzebowałbym 3 kW dziennie.
Jak wskazał Ci Chatelot, wyobrażam sobie, że jest to raczej 3 kWh: energia.
3kWh rozłożone na cały dzień to 3000W.h / 24h = średnio 125W mocy.
Lub 300W średniej mocy przez 10 godzin z rzędu.
Zgodnie ze schematem turbin wiatrowych o 9 lub 11 łopatkach, muszą one obracać się z prędkością 600 obrotów na minutę, aby wytwarzać 200 W, przy domyślnym generatorze.
Jeśli masz pojedynczy panel słoneczny o mocy szczytowej 250 W i masz słońce przez 10 godzin dziennie, wyprodukujesz 2500 Wh, więc przy 2 panelach będziesz mieć więcej niż 3 kWh dziennie i będzie cię to kosztować 500 USD na panel, licząc 2 USD / Wcrête (chińska cena, z pewnością spotykana w Afryce), montując je samodzielnie.
Ale co zrobić? Potrzebujesz go w dzień czy w nocy?
A bientôt!
powtarzasz ten sam absurd
to tak, jakbyś powiedział, że potrzebuję wody o objętości 3m2 ... m2 nie jest jednostką objętości wody, więc ktoś, kto pyta o objętość na powierzchni, koniecznie popełnia błąd
w twoim przypadku jest tak samo
moc jest w kw
energia jest w kwh
kw / dzień nie ma znaczenia! jest to oznaka błędu
najpierw określ, skąd pochodzi ta liczba
moc jest w kw
energia jest w kwh
chatelot16, Mea culpa odważyć się mówić bzdury, ale myślę, że doskonale zrozumiałeś, o czym mówię, nawet jeśli jest to absurd. Ale jeśli to cię uszczęśliwi, że zabierzesz mnie z powrotem ... Nie martw się.
Zużycie to jest obliczeniem mocy urządzeń X liczby godzin pracy w ciągu 24 godzin
W Senegalu panel o mocy 250 W jest raczej wart 800 $, a tego rodzaju chiński materiał nie jest jeszcze dostępny.
Moje zapotrzebowanie na energię elektryczną jest raczej w ciągu dnia, z wyjątkiem lodówki, która trochę działa w nocy i światła. A wody nie ogrzewałbym prądem.
Właściwie będę szukał słonecznych silników parowych.
istniały 2 sposoby na zrozumienie
albo błąd i dzień, więc chcesz mieć turbinę wiatrową o mocy 3 kW: jest duża
albo błąd to kw zamiast kwh i potrzebujesz turbiny wiatrowej 3kwh / dzień, która wytwarza 125W mocy: jest bardzo mała
między tymi 2 ekstremami, których nie mogłem dla Ciebie wybrać!
Teraz, gdy określisz, w jaki sposób obliczyłeś, wyraźnie wiadomo, że było to 3kwh / dzień, więc 125w, a zatem nie do pomyślenia w przypadku dużej turbiny wiatrowej
pozostaje wiedzieć, skąd pochodzi to 1.5 m / s: jeśli jest to prosty pomiar za pomocą anemometru, możesz mieć dobrą niespodziankę, wiedząc, że wiatr jest szybszy na szczycie dużego masztu
W przypadku paneli słonecznych możesz spojrzeć na to na przykład:
http://www.china-solar.com/products.php
Jak długi jest dzień w tej okolicy? Umożliwi to dopasowanie rozmiaru. W przeciwnym razie możesz spróbować znaleźć kogoś, kto ma panele, aby porównać produkcję z zainstalowaną mocą szczytową.
Mają turbiny wiatrowe, ale tylko 3 łopaty, co nie jest dobre przy słabym wietrze. A część mechaniczna niekoniecznie jest najlepsza. Zamiast tego spójrz na inną witrynę w USA.
W przypadku silnika parowego z koncentracją energii słonecznej nie znam żadnych działających, a części mechaniczne będą bardziej wrażliwe niż panele słoneczne.
Informuj nas na bieżąco, uważam ten numer za interesujący.
A bientôt!
prędkość pochodzi z testu przeprowadzonego przez narodowe meteo na wysokości 8 m nad ziemią,
Import bezpośrednio z Chin byłby bardzo kuszący, ale rozwiązanie dla osoby prywatnej w Senegalu prawie niemożliwe: szykany celne, wygórowane cła ...
Z tych wszystkich powodów zwróciłem się ku własnoręcznie zbudowanym turbinom wiatrowym SoDius.
To, co znalazłem w przypadku kotłów zasilanych energią słoneczną, to zabawki lub potwory. Ponadto złożoność produkcji nie pozwala mi na rozważenie żadnego zwężenia.
Jest to złożony problem w jednej trzeciej części Afryki, którego rozwiązanie za rozsądną cenę zainteresowałoby wiele osób.
- 5 odpowiedzi
- 987 widoki
Ostatni post przez Remundo
17/11/23, 08:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 916 widoki
23/10/23, 10:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 1678 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 1674 widoki
Ostatni post przez Alexis B
19/05/23, 18:41Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 363 odpowiedzi
- 17063 widoki
18/06/23, 12:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 362
