Strona 1 sur 2
Samonośne panele warstwowe Koszt Wydajność Czas trwania
opublikowane: 19/06/10, 13:36
przez kistinie
Do ocieplenia w generalnym remoncie, dach domu wiejskiego o łącznej powierzchni 600m2, nachylony pod kątem 40°, panele fotowoltaiczne od południa na 300m2, obojętne od północy. 2 sekcje o długości 40 metrów są w jednym kawałku. Do wymiany są krokwie i łaty...
Dekarz proponuje mi kanapkę z blachy stalowej z pianki poliuretanowej w 100 Ep, U=0.22
Poprosiłem również o galwaniczną izolację paneli słonecznych, aby uniknąć parowania aluminium ze stalą.
Cena za m2, bez paneli fotowoltaicznych, z usunięciem małych płytek Burgundy ułożonych na palecie do odsprzedaży i rynien: 183 € bez VAT/m2 (VAT 5,5)
Teoretyczna spłata kredytu wyłącznie na podstawie przychodu słonecznego, z wkładem własnym 20%... 15 lat
Proponowany produkt dedykowany do paneli fotowoltaicznych:
http://www.lattonedil.it/prodotti_zoom. ... odueenergy
Biorąc pod uwagę ogólny budżet, trochę się stresuję przy wyborze ;-)
Doświadczenia, uwagi, warianty, porady, pomysł na żywotność?
Z góry dziękuję
opublikowane: 19/06/10, 22:28
przez bham
Cześć, dużo by mówić, ale podsumuję:
100 mm izolacji na dachu jest bardzo ograniczone przed zimnem, a także przed upałem.
Po stronie fotowoltaicznej: te panele stalowe/izolacyjne mają być zaprojektowane do integracji fotowoltaicznej.
Jeśli tak, pospiesz się i złóż wniosek o przyłączenie przed końcem roku, ponieważ po 31 będzie to traktowane jako uproszczona integracja z ceną zakupu 12 €/KWh zamiast 2010 €/KWh.
Dla informacji, jaka jest cena/KWp Twojej instalacji fotowoltaicznej? (w związku z tym bez płyt warstwowych).
Ostatnia rzecz: jeśli masz 300m2 fotowoltaiki, to masz więc ponad 3 KWp na dachu, a VAT wynosi wtedy 19,6% na część fotowoltaiczną, a nie 5,5%
opublikowane: 20/06/10, 10:41
przez kistinie
Dziękuję za te komentarze
U=0.22 nie wydaje Ci się wystarczające?
Jest najgrubszy z serii i bez mostka termicznego, jeśli masz pomysł na niższe U z ceną Delta z rozsądną realizacją to jestem zainteresowany
Dla części słonecznej mam 3.35 HT/kwc
opublikowane: 20/06/10, 12:43
przez Aumicron
Rzeczywiście U = 0.22 wydaje się niskie, ponieważ odpowiada R = 4.5. Jeśli to możliwe, lepiej dążyć do R > 6.5
opublikowane: 20/06/10, 13:21
przez dedeleco
Dziękujemy za zainwestowanie bardzo porządnej sumy w energię słoneczną, aby uniknąć energii jądrowej, jej marnotrawstwa i nowego Czarnobyla.
Użytkownicy i podatnicy zapłacą obecną nadwyżkę cenową, ale cena energii jądrowej jest dramatycznie niedoszacowana, zastawiając przyszłość, pozostawiając problemy naszym wnukom na setki lat.
Izolacja 30 cm staje się standardem przyszłości, jeśli chcemy zredukować CO2 i energię jądrową, chyba że zamienimy dom na termos lub butelkę Dewara z izolacją próżniową, co prędzej czy później nastąpi!!
W końcu zawsze można wpompować darmową energię próżni lub neutrin za pomocą zestawu, który naprawdę działa, spośród wielu, widocznych w Internecie (ostatni Naudin, prosty z COP 10 ????) i wstrzyknąć do sieć EDF jako energia słoneczna !!!!!!!!
Jeśli to prawda, zwrot będzie znacznie szybszy!!!!!
Warto w końcu wykupić dobre ubezpieczenie od kaprysów pogody, wandali czy złodziei np. 1kg gradu!!!
opublikowane: 20/06/10, 13:50
przez kistinie
Można być orędownikiem zaawansowanych alternatywnych źródeł energii i iść z duchem czasu. Co więcej, dopóki przemysł nie zgodzi się szczerze spojrzeć na silniki elektryczne OR, zimną fuzję i inne plazmy, musimy poczynić znaczne postępy. Z drugiej strony, jeśli technologia ewoluuje, będzie również ewoluować w dziedzinie elektroniki z policjantem > 1, który ma być podłączony do paneli, więc system będzie można dostosować w razie potrzeby
Ubezpieczenie... Tak! Słuszna uwaga, to miejsce korzysta z bardzo szczególnego mikroklimatu, ale to, czego nie widać od 200 lat, nie jest pewne.
Stalowa kanapka zapewnia również dobrą ochronę przed promieniowaniem kosmicznym. Burze magnetyczne są moim zdaniem znaczącym zagrożeniem cyklu słonecznego 24, chronione mieszkanie niekoniecznie jest bezużyteczne.
Wracając do izolacji, niższe U, nie przeszkadza mi to, ale problem polega na tym, że nie mogę znaleźć grubszych gotowych paneli samonośnych.
Rozwiązanie wielowarstwowe jest za drogie na wdrożenie, za dużo czasu, nie było mnie na to stać...
opublikowane: 20/06/10, 15:56
przez dedeleco
Ryzyko uderzenia pioruna jest poważnym realnym zagrożeniem, ponieważ mój dom został uderzony piorunem wraz z początkiem pożaru, robiąc dziurę w dachu, przechodząc mniej niż 2m ode mnie na strychu, zgrywanie i wyciąganie wtyczki z komputera przede mną (który nie ma nic takiego jak ja!!!) ale całkowicie spalił lodówkę i płytę grzejną, licznik elektryczny, wyłącznik automatyczny i klimatyzację! ! To prawdziwa loteria!!!
Więc zamontowałem piorunochron.
Piorun lubi duże metaliczne masy, dlatego dobre uziemienie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia nieuniknionych szkód na małej powierzchni!!
Fotowoltaika nie lubi przepięć (wyładowań milionowych, które rozrywają gniazda przez odpychanie elektrostatyczne) i dlatego bardzo trudno jest zastosować skuteczne zabezpieczenia (warystory, iskierniki, wszędzie, żeby ograniczyć milion woltów do pojedynczego elementu).
Ryzyko uderzenia pioruna jest bardzo poważne na setkach m2, ponieważ rocznie przypada kilka uderzeń pioruna na km2, a zatem ryzyko wynosi od 1 do 2 do 1 do 4 w ciągu 20 do 30 lat!!
I tak dobrze jest mieć piorunochrony, dobre uziemienia, iskierniki ochronne itp...
Każdy dom powinien mieć dobry piorunochron.
opublikowane: 20/06/10, 16:44
przez kistinie
Dziękuję, bardzo sprawiedliwie, kolejny dobry punkt.
Dotyczy to również łodzi, w szczególności wielokadłubowców bez metalowego kilu, bardzo niewiele jest chronionych, co jest nieodpowiedzialne w kotwicowisku w odosobnionym wesołym miasteczku.
To jest zaplanowane.
Dach i powietrze w solidnym aluminiowym okręgu 20mm, połączone w linii prostej pionowo do kalenicy, do ziemi, daleko od uziemienia elektrycznego budynku, aby uniknąć powrotów
To powiedziawszy, trafione miejsca są często takie same. Jestem na glebie bardzo bogatej w żelazo i tlenki i dość wilgotnej… wydaje się, że rozładowuje ten obszar, błyskawice są bardzo rzadkie.
Brak propozycji bardziej izolowanej kanapki z podwójną skórą?
opublikowane: 20/06/10, 18:03
przez Obamot
...[tryb żartu: ON] w całej tej sprawie istnieje globalny spisek przeciwko Kristinie z bardzo bogatych firm wydobywczych, które zawsze sprzedawały nam żelazo
"kierowca" kiedy wystarczyłoby nam sprzedać żelazo
„jasny i z wgłębieniami” służyć jako izolacja!
Nie martw się, używa ekologicznych materiałów z ropy BP, aby ocalić planetę przed CDC (Consortium Du Conspiracy):
kistinie napisał:kanapka ze stalowej patelni pianka poliuretanowa w 100 ep, U=0.22
kistinie napisał:Z góry dziękuję
...To było nic!
ok, wychodzę —>[] :-)
opublikowane: 20/06/10, 19:03
przez chatelot16
pianka poliuretanowa jest lepszym izolatorem niż wełna szklana!
100 mm poliuretanu jest warte 250 mm wełny szklanej
wykonanie pianki poliuretanowej między 2 arkuszami jest bezpieczne i trwałe, czego nie ma w przypadku wełny szklanej, która starzeje się mniej więcej dobrze...
