Mój dom projekt BBC
opublikowane: 18/02/10, 18:17
Witam wszystkich, właśnie się na to zapisałem forum aby pokazać Ci mój projekt indywidualnego domu z panelem z włókien roślinnych. Daję ci link do domu, abyś mógł sam ocenić:
http://www.eco-logis-innovation.com/pub/Plans/PHLOX_FACADES.PDF
Miałbym więc wszystko do roboty poza budową domu, ale utknąłem przy wyborze różnych sposobów ogrzewania. Rzeczywiście myślałem, aby postawić kocioł na pelety drzewne, ale nie wiem, czy będzie on wystarczający i kompatybilny z ogrzewaniem (który jest zapewniony na podłodze + ciepła woda użytkowa). Izolacja domu zostanie wykonana od wewnątrz za pomocą placo + 20 mm polistyren. Na zewnątrz z pewnością będzie tynk cementowy lub drewniana okładzina.
Model kotła Ganulé: http://www.chauffage-discount.fr/detail ... es/205.htm
Model ogrzewanej podłogi: http://www.chauffage-discount.fr/detail ... nt/260.htm
Więc moje pytania to:
- Czy uważasz, że ten globalny system jest spójny i ekonomiczny?
- Czy mogę również ogrzać pierwsze piętro ogrzewaną podłogą bez betonowych płyt na podłodze?
- Czy oprócz kotła na pelety potrzebuję zbiornika ciepłej wody?
- Czy to rozwiązanie będzie dobre do ogrzewania + ciepłej wody?
-To rozwiązanie przez ogrzewanie termodynamiczne ( http://www.chauffage-discount.fr/detail ... c./278.htm ) czy to jest lepsze?
FYI, mieszkam w Pas-de-Calais, więc zima jest dość ostra, ale blisko wybrzeża -> Calais dokładnie
Nie znam ekspozycji domu, ponieważ jeszcze nie kupiliśmy ziemi.
Z góry dziękuję za pomoc!
Edycja: Poniżej przedstawiamy postęp dyskusji, aby nie musieć czytać wszystkich postów i łatwiej reagować, a celem jest zaprojektowanie domu BBC (w panelach z włókien roślinnych o współczynniku izolacji termicznej 3,25 , XNUMX. przed okładzinami wewnętrznymi i zewnętrznymi) zgodnie z planami dostarczonymi z ekologicznym i ekonomicznym systemem ogrzewania. Wszelkie inne sugestie są mile widziane.
Plan domu: http://www.eco-logis-innovation.com/pub/Plans/PHLOX_FACADES.PDF
System paneli z włókien roślinnych i zalety: http://www.eco-logis-innovation.com/pos ... x-naturels
Na razie zachowaliśmy system ogrzewania z promiennymi sufitami dzięki systemowi mat Karo (obieg wody w 32 ° C w określonych rurach), który miałby tę zaletę, że ogrzewałby parter za pomocą promieniowania, ale także podłoga dzięki upałowi rozproszonemu na ziemi tego. Więcej informacji tutaj: http://www.karosystemes.com/plafonds-ra ... resent.htm
Prezentacja systemu ogrzewanego sufitu tutaj: http://www.travaux.com/dossier/chauffag ... RP%29.html
Dzięki Bernardd obecnie decydujemy się na system grzewczy wykorzystujący kolektory słoneczne pod próżnią powietrza podłączonego do balonu, który pozwoliłby nam w pełni ogrzać około 8 miesięcy na 12 (ogrzewanie + ciepła woda użytkowa).
Pozostaje określić tryb ogrzewania na pozostałe 4 miesiące.
Inną niewiadomą jest pokrycie nad i pod matami Karo do ogrzewanych sufitów: myślimy o żaroodpornej płycie gipsowej do sufitu na parterze. W przypadku podłogi celem byłoby, aby sufit promieniujący mógł również ogrzewać podłogę, wiedząc, że nie będzie to betonowa płyta.
Dlatego czekamy na Wasze sugestie, aby uczynić ten projekt modelem
Dziękuję wszystkim!
