Strona 1 sur 2
Uszczelki hydrauliczne tynki wapienno martwi
opublikowane: 07/06/09, 14:06
przez PatrickDiois
Zeszłego lata w naszym starym gospodarstwie wykonałem spoiny pomiędzy starymi kamieniami w środku, w starej owczarni, którą przebudowaliśmy. Spoiny te na moją prośbę zostały wykonane z wapna hydraulicznego i żółtego piasku.
Zima przebiegła pomyślnie, z ogrzewaniem podłogowym i dobrym kotłem na pellet, ale gdy miesiąc temu wyłączono ogrzewanie, codziennie spadały małe cząsteczki piasku i stało się to bardzo denerwujące. .
Rzemieślnik chce nałożyć „utrwalacz”, co mi się nie podoba i szukam bardziej ekologicznego rozwiązania.
Czy ktoś ma jakieś pomysły lub doświadczenia?
Z góry dziękuję
Patrick
opublikowane: 07/06/09, 19:35
przez Christophe
To dziwne, czy „wyciek” jest głęboki, czy tylko na powierzchni? Mam na myśli: jeśli się podrapiesz, wapno w końcu zniknie, czy jest tylko na powierzchni?
Kiedy prowadzono prace w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego?
Wygląda na to, że mocno się „zwapniał”, ale nie wiem, jakie zjawisko widzisz...
Powinno to być częścią gwarancji pracy.
opublikowane: 07/06/09, 19:52
przez delnoram
W zeszłym roku zrobiłem powłokę wapienno-piaskową, cóż, byłem świetnym początkującym w tej dziedzinie, więc pod względem estetycznym wcale nie jest świetnie, ale piasek nie opada pomimo pogody na zewnątrz.
Tynk wapienny
opublikowane: 07/06/09, 20:13
przez PatrickDiois
W odpowiedzi na Krzysztofa tynk był robiony w kwietniu, przy nieco "mokrej" wiośnie i lekkich trudnościach z wysychaniem (dom od 4 lat pracy stał niezamieszkany.
Spadek jest bardzo delikatny (nie są to duże kawałki) i tylko w niektórych miejscach.
Co prawda wchodzi to w zakres gwarancji rzemieślnika, jednak proponowane rozwiązanie ma swoją „chemiczną” stronę, która niezbyt mi się podoba.
Dzięki za odpowiedź
Patrick
opublikowane: 07/06/09, 20:42
przez Lietseu
Jestem na wpół zaskoczony, jeśli chodzi o Twoją powłokę, która jest mieszaniną wapna i piasku, jeśli nie wyschła wystarczająco szybko lub była rozmoczona, możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście im się nie podobała!
Jeśli nie będę ostrożny, powiemy, że powłoki są hydrauliczne, gdy zawierają wapno (ponieważ bardzo dobrze są odporne na wilgoć). Zwiedzając zamki nad Loarą i w Périgord dowiadujemy się, że większość „zapraw i powłok” była na bazie wapna i piasek w momencie ich budowy....
Z mojej strony mam przepis na Périgourdine 4-2-1, który świetnie nadaje się do imitowania koloru kamieni węgielnych, a nawet posypania ich piaskiem... Udaje mi się uzyskać powłokę kamienną w najpiękniej widzianych efektach (421 na 4 żółte piaski, 2 wapno i 1 biały cement Lafarge)...zaprawa jest pierwszej klasy i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi
Oczywiście każdy murarz ma coś swojego, szczególnie w tym zakątku Francji, gdzie stare zaprawy powstają z mieszanki gliny i wapna.
Dostojne pozdrowienia od Lietseu, miłośnika starych kamieni, wspaniałego kota ekologii okrętowej!
opublikowane: 07/06/09, 23:18
przez Lapin
Zastanawiam się, czy to naprawdę wapno hydrauliczne.
W rzeczywistości wapno hydrauliczne ma reakcję bardzo bliską
cement.Jeżeli rzeczywiście jest to wapno hydrauliczne to 3 możliwości
wydają mi się warte rozważenia.
-Albo skończył się gorący olej hydrauliczny.
-Albo dodano go z wapnem, które utraciło ważność.
-Albo murarz był zbyt hojny w kwestii piasku.
Faktem jest, że zaprawę układano w chłodną i wilgotną pogodę
plus za wiązanie zaprawy.
Inną możliwością jest to, że nie jest to wapno hydrauliczne
ale wapno gaszone, które jest zbyt stare lub zakonserwowane
kiepskie warunki jakie stosowano.Ten już to miał
rozpoczyna karbonatyzację, po wyschnięciu zaprawa kruszy się.
Możliwe jest uzupełnienie zaprawy wapnem, ale to
będzie na płytkiej głębokości maksymalnie 5 mm. W tym celu należy to zrobić
wodą wapienną (świeże wapno gaszone) i zaimpregnować
zaprawę Należy to robić przy chłodnej i wilgotnej pogodzie, bez wiatru
jeśli to możliwe.Po związaniu i wyschnięciu zaprawa będzie lżejsza.
To powiedziawszy, nie sprawi to, że będzie to dobra zaprawa.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_chaux
http://fr.ekopedia.org/Eau_de_chaux
opublikowane: 08/06/09, 00:46
przez Christophe
No cóż, podobnie jak Królik, też byłbym za przeładowaniem...ale rzemieślnik chyba nie chce się zawracać sobie głowy (i przyznać się do błędu?)...
Teraz naprawdę nie rozumiem, dlaczego wytrzymywał w okresie grzewczym, a potem zaczął się kruszyć… gdyby był to problem z dawkowaniem, nigdy by to nie zadziałało… a może nie. nie zauważyłeś wcześniej?
opublikowane: 08/06/09, 09:03
przez bham
W przeciwnym razie możesz spróbować kleju do tapicerki, wydaje się, że działa.
opublikowane: 08/06/09, 10:54
przez Lapin
Do jego wykonania faktycznie używa się kleju do gobelinów
zapraw wapiennych, w tym przypadku pełni funkcję zatrzymującą wodę
aby zaprawa mogła stwardnieć.
Największe niebezpieczeństwo wiąże się z zaprawą wapienną
lub naturalne wapno hydrauliczne jest wcześniej odwodnione
gniazdka elektrycznego. Dlatego należy unikać wiatru i wysokich temperatur.
Klej do tapet nałożony na zaprawę pomaga zapobiegać
wadliwa zaprawa kruszy się na powierzchni, ale to się nie poprawia
nic o jego cechach.
Zaproponowałem wodę wapienną, ponieważ pozwala nam to wprowadzić
Ca2+ w zaprawie Ca2+ ulegnie „węglanowaniu”, co ulegnie poprawie
właściwości zaprawy.
Ideałem jest nadal wykonanie wysokiej jakości zaprawy.
opublikowane: 13/06/09, 18:08
przez greg
powitanie
znajomy ma w domu ten sam problem ale mało informacji na temat zabiegu bo było to robione przed zakupem.
nie jest szczególnie wilgotny, ale wygląda na to, że znajduje się tam rodzaj bardzo drobnej grzybni, która niszczy zaprawę. Czy to możliwe?
greg
