Strona 1 sur 4
beton komórkowy
opublikowane: 04/10/06, 21:04
przez gespoi
Cześć, jestem nowy w tym forum i mam pytanie.
Chcę zbudować dom i stawiam na beton komórkowy o minimalnej grubości 30 cm.
Co o nim sądzisz pod względem izolacji i oddychalności?
Merci wlać votre aide.
opublikowane: 04/10/06, 22:30
przez Philippe Schutt
oddychalność?
Nie bardzo rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć.
Pracowałem 10 lat w fabryce betonu komórkowego i nie mam nic odbiegającego od normy.
W Alzacji wielu zastąpiło tym produktem kolbę domów z muru pruskiego. To o wiele lepsze dla oskrzeli niż posiadanie w domu pyłu z wełny mineralnej.
opublikowane: 04/10/06, 22:35
przez gespoi
Źle się wyraziłem, chciałem porozmawiać o oddychalności materiału np. o odprowadzaniu pary wodnej zawartej w domu
opublikowane: 05/10/06, 10:16
http://www.cerib.com/frontoffice/page.p ... d_certif=3
przepuszczalność nie jest normalną cechą ściany. Byłoby zupełnie odwrotnie!
Staramy się jedynie zapobiec zniszczeniu ściany na skutek uwięzionej w niej wilgoci.
W tym celu na licu wewnętrznym (gorąco i wilgotno) kładziemy warstwę znacznie bardziej nieprzepuszczalną od materiału, a na licu zewnętrznym zapewniamy ewakuację za pomocą warstwy powietrza lub tynku paroprzepuszczalnego.
Nie przesadzajmy też z problemem, nawet minimalna wentylacja jest na ogół wystarczająca. Jedyny raz, kiedy doświadczyłem zauważalnych efektów, to zapach wilgoci po wejściu do mieszkania. Lokatorka urodziła dziecko i suszyła w salonie 2–3 ładunki prania tygodniowo, a mieszkanie miało dość słabą naturalną wentylację konwekcyjną. Myślę, że gdyby po prostu powiesiła pranie w łazience, nic by się nie stało.
opublikowane: 05/10/06, 10:24
przez Cuicui
Rzeczywiście najważniejsze jest, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z domu do ścian. Siporex (lub beton komórkowy innych marek) jest zarówno izolacyjny (co zapobiega kondensacji), jak i wodoodporny. Jest to zatem materiał skuteczny.
opublikowane: 21/01/08, 22:23
przez Jeromeb
witam, wydaje mi się, że te dwa ostatnie punkty widzenia pochodzą od osób, które nie znają starych, tradycyjnych produktów i które rozumują poprzez DTU skupione na spełnianiu wymagań producentów aktualnych materiałów i standardów.
ich celem jest uniknięcie punktu rosy. na ścianie z cegły adobe lub komórkowej 40 nigdy ich nie zauważyłem.
ten brak oddychalności jest tak rażący, że wprowadzenie vmc stało się systematyczne; gdyby tylko były podwójne...
otwory są coraz bardziej wodoodporne. Zamieszkujemy w łodzi podwodnej odciętej od świata zewnętrznego. Bardzo zdrowy...
jak w naszych samochodach, w których udowodniono, że powietrze jest bardziej zatęchłe niż na zewnątrz.
Ściana z cegły oddycha, pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, oczywiście są minimalne wymiany, ale istnieją.
rodzaj samoregulacji.
to samo dotyczy regulacji termicznej. którego nie ma w betonowym bloku.
ściana przechowuje dzień, aby przywrócić noc i odwrotnie.
oczywiście, jeśli użytkownicy nie wentylują minimum w ciągu dnia, jeśli pomieszczenia są bardzo małe, krótko mówiąc, jeśli nie zachowa się zdrowego rozsądku, problem utknie, ale będzie tak również w przypadku obecnych materiałów. i przez to gorszy.
wielu utożsamia tę zasadę z „goretexem”
klasyczny nowoczesny dom to k-way.
Idealny jest dom z niewodoodporną i oddychającą izolacją.
ale to tylko kwestia punktu widzenia.
podobnie jak dom jesteśmy otwarci na zewnątrz lub nie!!
opublikowane: 21/01/08, 23:00
przez Christophe
Zgadzam się z Twoją analizą, Jerome, ale kiedy mówisz...
jeromeb pisze:Idealny jest dom z niewodoodporną i oddychającą izolacją.
...tak właśnie jest w przypadku betonu komórkowego... prawda?
opublikowane: 21/01/08, 23:58
przez Targol
Christophe napisał:Zgadzam się z Twoją analizą, Jerome, ale kiedy mówisz...
Jeśli nie nakleimy na niego wodoodpornego tynku jak to się robi w wielu nowoczesnych domach...
opublikowane: 22/01/08, 00:04
przez Christophe
No cóż... dla innych nie wiem, ale dla nas to okładzina łupkowa... za łupkami beton jest zupełnie goły... natomiast w środku są wykładziny (oczywiście) ..i nie wiem jak bardzo są porowate.
Do tynków wiem, że są specjalne tynki Ytong ze względu na rozszerzalność, ale ich specyfika leży chyba też na porowatości...
W każdym razie jest tu raczej sucho (czasami mniej niż 30% wilgotności względnej w przypadku pieca opalanego drewnem)...
ps: swoją drogą udało mi się w końcu oszacować gęstość naszego ytonga, wynosi ona 450 lub 500 kg/m3 (margines błędu pomiaru, miałem tylko małe kawałki).
opublikowane: 22/01/08, 08:47
Jeśli chodzi o ziemię ubitą, nie możemy uważać jej za izolator, w przeciwieństwie do betonu komórkowego. Z drugiej strony dobrze się przechowuje, stąd jego zastosowanie w gorących pomieszczeniach.
Wtedy prawo ogranicza wysokość budowli ziemnych.
