Strona 1 sur 2
Wszelkie prawie pozytywne siedliska w dyrektywie 2020, 2010 / 31 / UE!
opublikowane: 13/03/12, 22:28
przez Christophe
Unia Europejska chce nowych budynków „prawie pozytywnych / pasywnych” dla wszystkich w 2020 r., A od 2018 r. W budynkach użyteczności publicznej !!
fragment:
Artykuł 9
Budynki, których zużycie energii wynosi prawie zero
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby:
Państwa członkowskie ustanawiają te minimalne wymagania dotyczące
charakterystyka energetyczna zgodnie z art. 4.
a) do grudnia 31 2020, wszystkie nowe budynki
mają prawie zerowe zużycie energii; i
b) po grudniu 31 2018, nowe zajmowane budynki
i będące własnością władz publicznych zużywają prawie zero energii.
Państwa członkowskie opracowują plany krajowe w celu
zwiększyć liczbę budynków, których zużycie
energia jest prawie zerowa. Plany te mogą obejmować cele
zróżnicowane według kategorii budynku.
Pełny tekst, aby dowiedzieć się, co oznacza „prawie zero”:
https://www.econologie.info/share/partag ... DCdhla.pdf
Będę musiał się ruszyć ... Proszę o to, ale kiedy widzę handel budowlany, haszysz z premii słonecznych i niektórych architektów, którzy wciąż nie znają definicji "klimatyczności" ... zastanawiam się, czy 6 lat wystarczy zaktualizować ...
W pracy !!
opublikowane: 13/03/12, 22:45
przez Capt_Maloche
Dziwaczny
We Francji RT 2012 spełnia status BBC, tj. Ok. 50 KWh energii pierwotnej / rok i na m² w zależności od regionu
kolejnym jest RT 2020, który jest jeszcze bardziej restrykcyjny i a priori o niższym poziomie zużycia
ale żeby powiedzieć, że wszystkie budynki będą musiały wyprodukować więcej niż zużywają, nie marz
Francuskie teksty nie są jeszcze dostępne
Jak sprawić, aby zabytkowy budynek chroniony przez architektów francuskich budynków w centrum miasta z maskami słonecznymi i wiatrowymi był równie skuteczny jak nowy budynek na otwartym terenie?
Jeśli polityka miasta nie obejmuje całości z wiatrem, polami fotowoltaicznymi i przekształcaniem produktów organicznych w gaz lub równoważne, nie widzę
opublikowane: 13/03/12, 22:51
przez Christophe
Mówimy o nowych budynkach! W przypadku renowacji dyrektywa mówi o tym, artykuł 7, z mieszkaniami:
w zakresie, w jakim jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne.
= Pałac Elizejski, Senat i zrujnowane budynki publiczne ... możemy jeszcze chwilę poczekać ...
W przeciwnym razie z "niektórymi" panelami słonecznymi i fotowoltaicznymi na dachu i przede wszystkim dobrym zarządzaniem magazynowaniem / buforowaniem energii (to jest klucz) to jest możliwe ...
Zobacz przypadek Abalone:
https://www.econologie.com/abalone-batim ... -4192.html
Pozostaje orientacja słoneczna, dość trudna do zarządzania w mieście ...
opublikowane: 14/03/12, 00:22
przez dedeleco
Zawsze zapominamy
www.dlsc.ca !!!
opublikowane: 14/03/12, 07:34
przez lejustemilieu
Cytat:
Dokładnie, możemy czekać jeszcze raz i jeszcze raz.
Jestem bardzo zaskoczony tym, co dzieje się w mojej wiosce, która ma niewiele środków finansowych:
Mamy kilka szkół, których ściany są stare i w ogóle nieizolowane, zgniłe okna, pojedyncze szyby.
Ogrzewanie musi kosztować fortunę.
Wydaje mi się, że pożyczka na rozwiązanie tego problemu szybko się zwróci! Zastanawiam się, dlaczego nic nie zostało zrobione, dla mnie to finansowe samobójstwo mojego miasta.
opublikowane: 14/03/12, 08:55
przez Christophe
Odpowiedź jest dość prosta: na 1 € sprzedanego oleju opałowego państwo zastępuje dużą jego część (50 do 60%) ... Ostatecznie, wraz z innymi podatkami i cłami nałożonymi na spółki zajmujące się dystrybucją ropy, koszt jest znacznie mniej znaczący niż myślisz: 60 do 70% mniej niż wyświetlana cena ...
A zatem zwrot z inwestycji z punktu widzenia stanu 2, 3, 4 razy dłuższy (= lata 15, 20 do 30?). Czy to jest po prostu opłacalne? Dla ekonomisty, którego otwartość jest dobrze znana, odpowiedź jest łatwa do odgadnięcia ...
Ale koszt jest nadal równie ważny dla przyszłych pokoleń, klimatu ... i nawiasem mówiąc, oczywiście dla podatników!
Niemniej jednak są remonty: na przykład instytut St Hubert widział, jak jego podwozie zmieniło się 2 lub 3 lata temu ...
opublikowane: 14/03/12, 09:08
przez Christophe
Ponieważ lobby tego chce!
opublikowane: 14/03/12, 10:06
przez lejustemilieu
Nie zgadzam się z tobą
Wydaje mi się, że moja gmina ma budżet i że pieniądze na ogrzewanie szkół w mojej wiosce pochodzą z gminy, a nie z państwa.
ale mogę się mylić, w rzeczywistości nic o tym nie wiem ...
Wyrwę to, żeby dowiedzieć się prawdy.
W każdym razie boli mnie widok tak wielu kalorii głupio utraconych
opublikowane: 17/03/12, 10:43
przez lejustemilieu
Żandarmeria jest w remoncie w moim kącie, widziałem, że oni również umieszczają panele słoneczne, ale co dziwne, widziałem furgonetkę firmy, która buduje baseny
opublikowane: 17/03/12, 10:52
przez Christophe
Może chcą zasilać słoneczne SPA?
W przeciwnym razie może to być rekonwersja lub dywersyfikacja działalności basenowej?
lejustemilieu napisał:Nie zgadzam się z tobą
Tak, jest prawdopodobne, ale kto płaci gminom, jeśli to nie odsetek PPI jest im należny ... a zatem który przechodzi przez kraj związkowy?
