Strona 1 sur 54
Ogród warzywny bez zmęczenia
opublikowane: 23/02/20, 23:03
przez stephgouv
Wreszcie jest! Zanurzyłem się. I co za krok!
Aby upewnić się, że zamierzam postępować właściwie, poprawiłem wideo Didiera.
Następnie posadziłem 30 ton kamyków czosnku i kilka dużych komercyjnych kiełków ziemniaka (tylko do testów).
Prawdziwe rośliny czekają na właściwy sezon.
Nadal mam problemy ze stwierdzeniem, kiedy siać co, a kiedy przeszczepić.
Kolejną rzeczą, którą trudno mi zarządzać, jest podlewanie sadzonek. Zwłaszcza do sałatek, mało sukcesów ...
Ale hej, myślę, że dzięki Wam w tym roku będzie to sukces.
- Piłka dotarła
- 20 minut później
- Kiełki Ziemniaczane
Re: Ogród warzywny bez zmęczenia
opublikowane: 24/02/20, 09:17
przez Moindreffor
feno jest praktykowane jak każdy ogród warzywny
musisz tylko wiedzieć, że ziemia nagrzewa się wolniej, więc 15 dni opóźnienia na początku, które dogonimy na końcu
siano zapobiega przypadkowemu pojawieniu się jako siewu, więc musisz otworzyć bruzdy, aby zasiać
dla kiełków ziemniaków jest w wiadrze z odrobiną ziemi, nie ma rezerwy bulw
opublikowane: 24/02/20, 09:47
przez stephgouv
Moindreffor napisał:dla kiełków ziemniaków jest w wiadrze z odrobiną ziemi, nie ma rezerwy bulw
Więc już "schrzaniłem" ... Włożyłem wszystko do ziemi z dibblerem ...
Ponadto, kiedy wyjaśniłem to mojej mamie (córce farmera), powiedziała mi, że nic nie będę miał, ponieważ musiałem zostawić kawałek pdt z ... Info czy intxem?
opublikowane: 24/02/20, 09:57
przez Moindreffor
Stephgouv napisał:Moindreffor napisał:dla kiełków ziemniaków jest w wiadrze z odrobiną ziemi, nie ma rezerwy bulw
trochę ziemniaków, to trochę rezerwy, więc czemu nie
opublikowane: 24/02/20, 10:22
przez stephgouv
Tak jej powiedziałem.
Ponadto, widząc, że udało mi się odzyskać te zarazki, jest darmowy, więc nic nie straciłem. Zobaczymy ...
Wady, w których potrzebuję informacji (wizualnie), to sposób na nawadnianie moich sadzonek.
Zauważyłem, że nie muszę już umieszczać sadzonek dyni / dyni z pomidorami i innymi sałatkami w tym samym koszu.
Mam tendencję do pozostawiania 1 cm wody na dnie zbiornika i nagle doceniają tylko sadzonki dyni / dyni. Pomidory trochę mniej, a sałatki wcale.
Więc muszę być bardziej zorganizowany.
opublikowane: 24/02/20, 11:03
przez Doris
Tak jak ty, zanim naprawdę zacząłem, testowałem kiełki ziemniaków lub po prostu z zarodkami, więc 12 pdt testów poniżej około 40 cm siana. Łagodny klimat tej zimy pomaga, wszystko rośnie, po prostu chronię przed białymi mrozami.
Jeśli chodzi o siew w doniczkach, spryskuję tylko wodą, nie pozwalam żadnej roślinie stagnować w wodzie.
opublikowane: 24/02/20, 11:30
przez stephgouv
Czy widzisz różnicę w wielkości / ilości zbiorów między pojedynczym zarodkiem a pdt kiełkującym w ziemi?
Dzięki za końcówkę w sprayu, ale zawsze czytałem i słyszałem, że należy unikać zwilżania liści (chyba że spray jest skierowany pod 1. liście?).
Robię to do siewu małych nasion:
1) Napełniam moje doniczki 2 cm specjalnej ziemi doniczkowej 2 cm od krawędzi
2) Pozwoliłem im brodzić przez 5-10 minut w 4-5 cm ciepłej wody
3) Siewam i kładę na nim około 0.5 cm ziemi doniczkowej i umieszczam je na tacy / pojemniku do uprawy.
To wszystko.
W odniesieniu do mierzalnych nasion, to samo, z wyjątkiem tego, że robię dziurę szpikulcem, wsuwam nasiona i zamykam dziurę.
Jak dotąd myślę, że jestem na dobrej drodze. Gdzie też niewątpliwie boli mnie to, że nie zakrywam swojego zbiornika hodowlanego i dlatego woda paruje zbyt szybko i nagle, muszę codziennie „topić” glebę, żeby pod koniec dnia zawsze jest mokra, w przeciwnym razie jest sucha i pęka.
opublikowane: 24/02/20, 12:40
przez Doris
Sadzona bulwa ziemniaka daje trzy lub cztery łodygi, zasadzony zarodek daje jedną łodygę, a koszt, który sadzimy, jest mniejszy. Nie zrobiłem tego na początku, ale dodałem więcej, ponieważ mój test rozpoczął się przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ na zewnątrz znalazłem porośnięte skórki. Oczywiście było bardzo wcześnie, ale jak na próbę ... I oczywiście już się podniosło, ale ma tylko małą powierzchnię i chronię sianem i welonem zimowanie przed mrozem.
Do opryskiwania nie bierz głowy za liście, robię to od 2 miesięcy bez obaw. I zamykam kosze pod koniec popołudnia, są to przezroczyste pojemniki z pokrywami do sklepów dla majsterkowiczów, więc zakrywam, jeśli pada deszcz lub jeśli jest za zimno, otwieram się, aby pozwolić cyrkulacji powietrza kiedy chcę i rzadko spryskuję
opublikowane: 24/02/20, 13:12
przez Moindreffor
Stephgouv napisał:Czy widzisz różnicę w wielkości / ilości zbiorów między pojedynczym zarodkiem a pdt kiełkującym w ziemi?
To wszystko.
konieczne jest umieszczenie ziemi doniczkowej na szczycie zbiornika, a zwłaszcza, aby gleba doniczkowa nie wyschła, jeśli zbiornik ma dobre dziesięć cm wysokości, nie powinien wysychać zbyt szybko po rozpyleniu, pozwalając wodzie temperatura pokojowa przy napełnianiu opryskiwacza zawsze od poprzedniego dnia
opublikowane: 24/02/20, 13:14
przez stephgouv
Dziękuję za info.
Moje sadzonki znajdują się na werandzie, która zimą ma temperaturę około 10-15 ° C i podnosi się do 30 ° C, gdy tylko pojawi się promień słońca. Więc nie jest łatwo zarządzać, gdy nie ma mnie w domu w ciągu dnia ...
