izentrop napisał:VetusLignum napisał:Posłuchaj wideo, naprawdę warto.
Brak napisów w języku francuskim, byłoby miło podsumować dla osób nie mówiących po angielsku
Gabe Brown jest amerykańskim rolnikiem z północnej Dakoty, zimnym regionie. Był zwolennikiem konwencjonalnego rolnictwa, uprawiania roli, nawożenia, fitos.
W 1991 zdał sobie sprawę, że jego zawartość materii organicznej była poniżej 2%, podczas gdy powinien być w 7%.
W 1994 jeden z jego przyjaciół, który poszedł do no-till, poradził mu to zrobić. Poradził mu, aby sprzedał cały swój sprzęt, żeby nie ulec pokusie powrotu. I tak, ponieważ 1994 jest w 100% bez orki. W tym samym roku zaczął również stosować groszek, aby skorzystać z symbiotycznego wiązania azotu.
W 1995 stracił wszystkie swoje plony z powodu gradu.
Później włożył mieszankę pszenżyta i włochatej wyki podczas zimy.
W 1996 położył próbę kukurydzy, ale po raz kolejny stracił wszystko z powodu gradu.
Finansowo stało się trudne.
W 1997 wystąpiła susza, a 1998 nadal jest przyzwoity.
Potem położył mieszankę kukurydzy i sorgo, aby nakarmić swoje bydło. W rzeczywistości wysłał swoje bydło, by pasło swoje uprawy baldachimu na polach.
Stamtąd, po 4 latach bez zbiorów, odkrył, że jakość jego gleby poprawia się.
Uważa, że aby odnieść sukces w rolnictwie, należy postępować zgodnie z naturą: bez mechanicznej pracy gleby, gleby zawsze przykrytej (przez rośliny), recyklingu minerałów przez biologię.
Wysięki korzeniowe zasilają drobnoustroje i przyczyniają się (po przekształceniu w kwas węglowy) do degradacji skały źródłowej.
Dla niego najlepszą kombinacją jest: uprawa bez uprawy, różnorodność upraw, integracja zwierząt gospodarskich (na pastwiskach, przynajmniej zimą), prawie bez syntetycznych (czasami herbicydów, ale bez pestycydów i fungicydów) lub nawet nawóz). Ważne jest, aby wykorzystywać go jako ekosystem.
Jedynymi surowcami są nasiona i kilka minerałów dla zwierząt.
Najważniejszy jest więc węgiel glebowy, ponieważ to właśnie daje roślinom składniki odżywcze, co pozwala glebie przenikać i oszczędzać wodę.
Gdy woda zostanie usunięta z rośliny, 97% materiału składa się z węgla, tlenu, wodoru i azotu; i wszystko to jest dostępne w powietrzu i za darmo.
Składniki odżywcze są obecne w glebie, a biologia gleby (zasilana węglem) sprawia, że są one dostępne dla roślin.
W jego regionie zimno może zniszczyć uprawy okrywowe. W przeciwnym razie wybierz gatunki, które można zniszczyć za pomocą wałka.
Uprawa niszczy strukturę gleby, zmniejsza infiltrację wody, materię organiczną i wspomaga śmieci. Konieczne jest sadzenie pozostałości (rośliny okrywowej) za pomocą odpowiedniego siewnika.
nawozy syntetyczne powinny być zatrzymywane tylko wtedy, gdy gleba żyje. Przez zaprzestanie nawozów rozwijają się mikoryzy, a gleba jest podzielona na agregaty.
Większość ulepszonych odmian nie może uzyskać mikoryzatora. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że to, co sadzisz, może uzyskać mikoryz, i zachować jego nasiona.
Zaszczepia swój ogród grzybami mikoryzowymi z gleby pochodzącej z dzikich łąk (komercyjne inokulanty nie zawierają najlepszych gatunków).
Żywy korzeń przez cały rok (a zatem plon w zimie) pomaga utrzymać ich aktywność. I oczywiście unikaj uprawy, fitos i nawozów sztucznych.
W 2005 jego stosunek F / B (grzyby / bakterie) wynosił 67%, podczas gdy stosunek sąsiada wynosił 10%. Idealny stosunek to 100% (1 / 1).
Pozostałości na ziemi pomagają regulować temperaturę gleby. Stopnie 21 to idealna temperatura; poza tym woda odparowuje zamiast służyć roślinom. Jest więcej robaków. Dzięki żywej glebie możemy przedłużyć sezon wegetacyjny
Stosowanie herbicydu w mniejszym stopniu szkodzi ziemi niż prace mechaniczne. Ale unika glifosatu, ponieważ za bardzo zabija (nie cytuje jednak herbicydów, których używa). Czuje się bardzo blisko bycia organicznym.
W przypadku roślin okrywowych najlepiej pomnożyć gatunek; zwiększa odporność na zagrożenia klimatyczne. Rośliny są bardziej w symbiozie niż w konkurencji. Ważne jest, aby zawsze popychać rośliny do wychwytywania jak największej ilości energii słonecznej.
Każdy gatunek w uprawie baldachimu ma cel.
Niektóre przyciągają pożyteczne owady, które zwalczają szkodniki (a zatem nie potrzebują pestycydów, zwłaszcza że zabijają pożyteczne owady).
Rzodkiew japońska może przebić zagęszczoną warstwę gleby, poprawiając w ten sposób infiltrację wody.
Pozostałości z roślin okrywowych zapobiegają wzrostowi śmieci.
