Strona 1 sur 3
Kiełkowanie siana
opublikowane: 26/03/18, 19:55
przez Carl
Wielka niespodzianka, kiedy idziemy dziś na łatę warzywną !!!
Wielkie wątpliwości! Czy trawa już przebiła ??? czy warstwa siana była niewystarczająca? !!?
Tak, został zapytany 18 lutego i minęły 2 tygodnie od mojej ostatniej wizyty!
: Obawy:
Potem trochę kopie ...
I podnosząc ...
Wreszcie biorąc wątek ...
- IMG_5887.JPG (462.59 KB) Oglądane razy 6124
Wydedukuję zatem, że siano kiełkuje na sobie!
Nie słysząc jeszcze o tym zjawisku, zadaję wam pytanie: czy to normalne? jakie są skutki? nie ma ryzyka rootowania? działania do zrobienia? jak się tego pozbyć?
Merci par Avance
Re: Kiełkowanie siana
opublikowane: 27/03/18, 14:02
przez dede2002
Ładne zdjęcia
, Myślę, że jeśli grubość siana jest wystarczająca i wystarczająco sucha, korzenie nie zdołają dotrzeć do ziemi, a pędy wyschną. Ciąg dalszy nastąpi ...
opublikowane: 28/03/18, 08:42
przez Did67
1) Zgłoszono mi to już dwukrotnie (jeden przypadek w Belgii).
2) Nie byłem jeszcze w stanie zidentyfikować danej trawy.
3) Moja hipoteza (i stąd moja wątpliwość) jest taka, że byłaby jedna lub więcej traw, które nie „działają” jak inne i które nawet kiełkowałyby w grubej warstwie.
Co by mnie bardzo zainteresowało:
a) Że wyhodujesz kilka stóp tej trawy, aż zakwitnie i zrobisz dla mnie zdjęcia ucha (trawy są dość trudne do określenia na etapie sadzonek, ale generalnie dość łatwe na etapie "ucha") ...
Może to być Ryegrass, „angielska” trawa bardzo podobna do pszenicy. I co jest podstawą „sztucznych łąk”.
b) Być może rolnik, który Cię dostarczył, może potwierdzić, że jest to: 1) „sztuczna” łąka (uprawiana trawa - jak pszenica lub kukurydza ) albo nie ? A jeśli tak, jakie trawy zasiał?
Niestety obawiam się, że to się zakorzeni. I zaleca, aby siano z następnego okresu dobrej pogody „odwrócić”, tak jakby je usychało. Powinno to oderwać te sadzonki i je wysuszyć. Sprawdzić.
opublikowane: 28/03/18, 20:36
przez Carl
Prawdą jest, że warstwa jest gęsta i mokra w tym miejscu.
Postaram się kultywować małą część, aby być informowanym.
Nie sądzę, żebym mógł uzyskać informacje od rolnika, ponieważ istnieje między nami pośrednik.
opublikowane: 28/03/18, 23:21
przez phil53
Zdarzyło mi się to na długo zanim dowiedziałem się o fenokulturze. Czasami stawiam małe siano u stóp, ponieważ mam za dużo dla moich owiec. Pewnego roku zaczęła kiełkować trawa, ponadto na początku głównego wątku wypowiedziałem się na ten temat.
To musi być fenomen ze względu na szczególne warunki pogodowe.
To powiedziawszy, robiłem to na lądzie z warstwą gleby około 20 cm z argeletą pod spodem. Moim celem było ograniczenie parowania, nie spodziewałem się jednocześnie nakarmić tych małych drzewek. Z tego, co wiem teraz, wyjaśnia to, dlaczego rosły, podczas gdy dzikie tarniny ledwo przetrwały, nawet jeżyny.
opublikowane: 29/03/18, 09:20
przez Did67
A co robiłeś ???? Pozwól mu rosnąć? Wyblakłe ???
opublikowane: 29/03/18, 09:50
przez phil53
Nie obchodziło mnie to, ponieważ istniała trawa pod drzewami, ale wydaje mi się, że pamiętam, że rośliny znikają po ustaniu deszczu
To musi bardzo zależeć od grubości i charakteru siana. Blisko słomy czy nie.
Zauważyłem, że kiedy odzyskuję zmiażdżoną dojrzałą trawę, nasiona mają skłonność do kiełkowania. Prawdopodobnie dlatego, że górna warstwa schnie szybciej
opublikowane: 16/04/18, 19:34
przez Carl
Nowa wizyta po długiej nieobecności (z pracy).
Zjawisko to rozszerza się i rośnie ...........
Myślę, że będę musiała przerobić siano, aby je przewietrzyć ... co o tym myślisz?
opublikowane: 17/04/18, 20:12
przez Carl
Qu'en pensez-vous?
Co robić?
Czy to takie rzadkie?
opublikowane: 17/04/18, 22:52
przez phil53
Jest to raczej rzadkie, ten wyjątkowo mokry rok jest z pewnością przyczyną.
Środki zaradcze:
Wstrząśnij / obróć siano, zanim nasiona dotrą do ziemi.
Lub połóż warstwę siana lub innego koca. Jeśli mamy materiał, dopóki nic nie urosło, jest to najłatwiejsze
