Trawa siana w nasionach do ściółki?
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
zielony buissonneurAT
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
przez zielony buissonneurAT » 30/08/16, 18:37
bonjour,
czy do ściółki możemy używać siana złożonego z traw osadzonych w nasionach?
Cordialement
Wiadomości: 20362
x 8685
Re: siano
przez Did67 » 30/08/16, 19:10
Opisałem tutaj metodę ogrodniczą bez uprawy roli przy użyciu siana: Rolnictwo / ogrodnictwo-bardziej-niż-bio-en-siew-live-bez-zmęczenie t13846.html
Wystarczy (i jest to konieczne!). Po uruchomieniu nigdy więcej nie zatrzymuj się i zawsze utrzymuj wystarczająco grubą warstwę.
Możesz to również zobaczyć na wideo, na Youtube, wpisując „Le Potager du Paresseux” w wewnętrznej wyszukiwarce serwisu. Zacznij od „Le Potager Paresseux: késako?”
To wręcz, moim zdaniem, najlepsza „ściółka”. I taki, który da najbardziej spektakularne efekty! Na przykład dużo bogatszy niż słoma ...
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Re: siano
przez zielony buissonneurAT » 31/08/16, 16:12
Zobrazowałem wszystkie filmy. Z drugiej strony chciałbym wyjaśnienia na temat jakości siana: jeśli rośliny łąki są osadzone w nasionach, czy możemy je jeszcze pokroić, zrobić siano i używać go jako ściółki bez ryzyka?
Wiadomości: 20362
x 8685
Re: siano
przez Did67 » 31/08/16, 21:52
Tak, o to mi chodziło: bez ryzyka, pod warunkiem, że zawsze utrzymujesz wystarczająco grubą warstwę!
Ponieważ myślę, że ryzyko, o którym mówisz, to kiełkowanie nasion? [to strach rozprzestrzenia się w Internecie; ostatnio ponownie a forumeur na Youtuabe, który mówi mi, że rozmawiał z „inżynierem, który przeszedł na organiczne produkty”, który powiedział mu, żeby nie sypał siana, ale ta „słoma jest lepsza”… Jest jeszcze droga!]
Więc jeśli masz na myśli filmy, pomyśl o tym, że zaczynam na łące, a nawet na pustkowiach. Łąka była koszona co roku. Nasiona podczas przetrząsania i pokosu siana spadły na ziemię w 90%. Tak więc nie tylko było już więcej trawy niż jakikolwiek inny ogród, który byłby znany, ponieważ była to łąka, ale ponadto gleba jest pełna nasion. Miliony nasion.
Logicznie rzecz biorąc, po prostu przynieś nasiona z sianem, a obok sika.
A więc ryzykujesz 10 razy mniej niż ja, pod warunkiem, że dobrze ci się podoba: zawsze utrzymuj wystarczającą warstwę trawy ... Jeśli to tylko cios, to oczywiście wszystko wykiełkuje, gdy tylko ziemia będzie goły (już wcześniej, gdy tylko warstwa będzie zbyt cienka i przepuści światło).
Zasada opiera się na tym, co można zobaczyć pod jakimkolwiek gęstym lasem: prawie nie ma traw, jeśli nie ma bezpośredniego światła. Wystarczy ściąć drzewo, żeby wszystko rosło i robiło się krzaczaste… Wniosek: dopóki „odetniesz” światło, mogą padać miliony deszczu, to nie ma znaczenia!
Wiadomości: 79294
x 11028
Re: siano
przez Christophe » 01/09/16, 11:07
vert-buissonneurAT napisał:Zobrazowałem wszystkie filmy. Z drugiej strony chciałbym wyjaśnienia na temat jakości siana: jeśli rośliny łąki są osadzone w nasionach, czy możemy je jeszcze pokroić, zrobić siano i używać go jako ściółki bez ryzyka?
Było to również jedno z moich pierwszych pytań tutaj: Rolnictwo / jak-start-a-garden-of-the-lazy-kroki-and-tips-t14895.html
Didier odpowiedział na to doskonale ...
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Re: Trawa siana w nasionach do ściółkowania?
przez zielony buissonneurAT » 01/09/16, 20:53
dziękuję Didier za twoje szczegóły.
