A jeśli ktoś kiedykolwiek znajdzie „młynek do kości” (oczywiście tani), aktywnie go szukam. Kości są głównym źródłem fosforu. Nie zasymilowane bezpośrednio, ale myślę, że w moim organizmie szybko się takimi staną dzięki działaniu grzybów i "kwaśnej" atmosferze, którą tworzą! Chciałbym spróbować.
Jest to jeden z najbardziej użytecznych „odpadów”, które wyrzucamy do naszych koszy na śmieci (mówię oczywiście o nie-wegetarianach).
Podzielony od rolnictwie / ogrodnictwie-bardziej-niż-bio-en-wysiewu-live-bez-zmęczenie t13846-1860.html
Dokonywanie młyn kości do ogrodu
- Wiadomości: 79117
- x 10972
Re: The Kitchen Garden Sloth: Ogrodnictwo bez zmęczenia ponad Bio
Rozdrabniacz ogrodowy nie rozdrabnia wystarczająco dobrze?
Podobno można użyć kuchennej maszynki do mielenia mięsa (oczywiście pod warunkiem, że kości nie są zbyt grube)
- Wiadomości: 12298
- x 2963
Wydaje mi się, że powinniśmy bardziej przyjrzeć się młynom młotkowym, które bardzo dobrze radzą sobie z twardymi materiałami.
Może da się przekształcić narzędzie rotacyjne (typu kosiarki) dodając kilka stałych płytek, aby zwiększyć liczbę uderzeń?
Ahmed napisał:Wydaje mi się, że powinniśmy bardziej przyjrzeć się młynom młotkowym, które bardzo dobrze radzą sobie z twardymi materiałami.
Tak. Ale nie znalazłem nic małego do użytku domowego. Byłoby to mielenie naszych kości (szkielet z kurczaka itp.). Niewiele... Szukałem trochę, ale nie mogłem znaleźć.
- Wiadomości: 12298
- x 2963
W przypadku małych kości wymiana ostrza elektrycznej maszynki na prostownicę (więcej bezwładności) i kilka kowadełek obwodowych powinno wystarczyć...
Może także siatka do utrzymywania fragmentów do pożądanego rozmiaru...
ten multi grinds jest wykonany przez rené toy w montoire: ta firma nadal istnieje, ale na ich stronie nie mogę znaleźć żadnego śladu tego modelu, który może być ich pierwszym modelem
jest napędzany przez WOM ciągnika o prędkości 540 obr./min
gogol znalazł mi ten film, który wydaje się być taki sam w wersji elektrycznej
https://www.youtube.com/watch?v=Crvfay4Usnc
na tym filmie łamią sobie głowy, próbując przepuścić ziemię przez mały otwór w zbiorniku przeznaczonym do przepuszczania ziarna przy stałym przepływie...
Preferowałem wolne systemy mielące, pracujące bardziej siłą niż szybkością… ale dobrze zrobiłem, kupując ten młynek, dzięki któremu odkryłem wydajność tego systemu
Myślę, że ta zasada mogłaby być realizowana w mniejszych
ile kości chcesz zmielić?
To naprawdę „domowe”: rodzaj „tuszy” kurczaka… lub kości królika…
Myślę, że mam małe szanse na znalezienie! Ale w porównaniu z bilansem fosforu w moim ogrodzie byłoby to proste rozwiązanie!
- Wiadomości: 12298
- x 2963
Znam to urządzenie dobrze, bo kiedyś z niego korzystałem: zmiażdżyłem na wpół rozłożoną korę; wynik był przeciętny dla tego rodzaju mokrych odpadów i szybko najpierw przesiałem w celu wydobycia drobnych frakcji, a następnie przepuściłem duże frakcje, bardziej suche, z dużą poprawą.
Uderzyła mnie zdolność urządzenia do rozdrabniania na proszek najtwardszych ciał obcych, zmieszanych z korą, takich jak granit czy krzemień...
do kości kurczaka lub królika wystarczy trochę większy młynek do kawy… lub po prostu pozwól kościom wyschnąć i uderz je młotkiem
Idę robić zdjęcia: moja rzecz ma oś pionową, kręci się z prędkością 3000 obr/min, dziwacznie ukształtowane śmigło wcale nie tnie, tylko katapultuje materiał o raroi pokryte twardymi stalowymi zębami
zbyt duże kawałki pozostają nad śmigłem i mogą spaść tylko wtedy, gdy zostaną rozbite na mniejsze kawałki: dlatego bezpiecznie jest zmuszać go do połykania dużych kawałków
kratka wylotowa jest od spodu ... kawałek stali zębatej na 3/4 obrotu, kratka na 1/4 obrotu
wyżej jest to element zębaty na pełnym obrocie
wirnik jest sztywny bez przegubów: dzięki temu podtrzymuje materiały ścierne
Zajrzałem na aktualną stronę z zabawkami René: Widzę głównie rozdrabniacze o poziomej osi z młotkiem przegubowym na wirniku… Widzę wady mojej pierwszej chińskiej rozdrabniarki do warzyw
kolejna sztuczka tego multi mielenia, rotor tworzy od spodu płytkę o dużej średnicy, która zakrywa wał…. a między skrzynią a młynkiem jest wlot powietrza: zasysa powietrze z zewnątrz i doprowadza je do młynka: zapobiega uszkodzeniu mielonego materiału przez uszczelnienia lub łożyska
ta maszyna jest naprawdę dobrym modelem do skopiowania, aby była mniejsza
Też tak myślałem... Ale jestem taki leniwy!
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 309
