Jak sprawić, by woda, która jest w moim zbiorniku przed mrozem?
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 2
Jak widać jestem nowy!
Potrzebuję pomocy, wyjaśnię:
Jestem bardzo zirytowany, mam zbiornik wody 600L, chciałbym wiedzieć jak zapobiec zamarzaniu wody. W rzeczywistości właśnie stworzyłem swoją firmę zajmującą się sprzątaniem przemysłowym i używam mojej wody. Jedynym problemem z tym wielkim zimnem jest to, że moja woda i moje produkty zamarzają!! Więc jakiś pomysł? (PS: chcę używać produktów ekologicznych).
Czekam na Wasze pomysły jak najszybciej! DZIĘKI
- Wiadomości: 79323
- x 11043
Cóż, jeśli to czyszczenie, możesz już włożyć do niego produkt, który obniży temperaturę topnienia.
W przeciwnym razie ustaw małe mieszadło mechaniczne z silnikiem o mocy kilkudziesięciu watów i małym śmigłem.
Niedawno rozmawialiśmy o tym tutaj: https://www.econologie.com/forums/comment-ma ... t9062.html
ps: możesz również mieszać, umieszczając małą pompkę w pętli w zbiorniku ... lub nawet po prostu zanurzając pustą pompę w piwnicy, ale generalnie dużo zasysają, więc ustaw czasomierz (na przykład 15 minut co X godzin .. .w zależności od warstwy lodu, która się tworzy)
Ostatnio edytowane przez Christophe 09 / 01 / 10, 14: 40, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 2
- Wiadomości: 79323
- x 11043
- Remundo
- Wiadomości: 16126
- x 5241
Najtaniej jest wsypać do niej sól. Pobiera 23% masowych soli w wodzie, wytrzymuje do -20°C.
Skuteczniejszy, ale droższy, glikol lub alkohole.
Ale biorąc pod uwagę skład chemiczny twojego zbiornika, radzę zrobić test przed zmieszaniem czegokolwiek w dużych ilościach. Ryzykujesz destabilizację środków czyszczących, a nawet wybuch.
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Konieczne jest, aby najpierw poważnie odizolować ten czołg; następnie, w zależności od konkretnych ograniczeń proponowanej czynności, mieszadło mechaniczne lub dodanie środka zapobiegającego zamarzaniu są rzeczywiście dobrymi rozwiązaniami.
Możliwe jest również zapewnienie sterowanego termostatem ogrzewania bezszronowego, zwłaszcza jeśli aplikacja wymaga niezbyt zimnej wody.
- słoń
- Wiadomości: 6646
Do mycia płytek, jeśli użyjesz metanolu lub izopropanolu, będziesz mieć już gotowe szkło.zobacz ceny detaliczne Nie używaj soli, która pozostawi ślady na szybach.
Nie jestem fanem rozwiązania „pompowego”, jeśli nie przenosi wody w cieplejsze miejsce: woda dobrze zamarza w maszynce do lodów.
Jednak:
umieść małe ważone butelki polietylenowe na powierzchni wody, aby unosiły się na 2/3 wysokości: ciśnienie lodu będzie działać na te butelki, zmniejszając nacisk na ściany zbiornika.
2 lub 3 grzałki do akwarium.
zawsze napełniaj zbiornik do maksimum: nawet gdy woda osiągnie 0°, ilość energii pompowanej przez wodę do zamrożenia jest tak ważna, że im większa objętość, tym trudniej będzie zamrozić flotę.
Jeśli dobrze rozumiem, twój czołg znajduje się w pojeździe lub na nim. Jeśli ten pojazd jest zamknięty, mały grzejnik toaletowy o mocy 500 watów w nocy powinien załatwić sprawę.
i oczywiście 4 cm poliuretanu dookoła.
Jednak:
Gianni1985 opisuje twój problem trochę lepiej
generalnie do mycia potrzebna jest czysta woda: mieszanie czegokolwiek w niej nie jest najlepsze...
moja woda pitna, która spada z nieba, jest przechowywana w 300-litrowych nieizolowanych plastikowych pojemnikach: więc zamarza, ale nie szybko: na ścianach tworzy się pewna grubość lodu, ale w środku wciąż jest wystarczająco dużo wody w stanie ciekłym
dno tych zbiorników jest trochę zakopane: zakopane są rury, które stawiają te wszystkie zbiorniki, a zimą usuwam zawór zwrotny z pompy, aby za każdym razem, gdy pompa się zatrzyma, pewna ilość wody ze zbiornika w dom znowu zapada się w tych zbiornikach: właśnie to częste przychodzenie i odchodzenie pozwala uniknąć całkowitego zamarznięcia rur
Witam Cię
proste i skuteczne bezpłatne rozwiązanie
znajdujesz gałązki leszczyny to robisz wiązkę którą montujesz w swoim zbiorniku tak aby zawsze była do połowy w środku a lód nie mógł przyjąć i stanowić zagrożenia w Twoim zbiorniku
proces ten przeprowadzono w zbiornikach parku Motceau w Paryżu, aby zapobiec pękaniu ścian przez lód
cześć cień
Chai nie jest czymś wyjątkowym w leszczynie pod względem środka przeciw zamarzaniu, ale wiązka nie omieszka dodać do floty wielu gałązek, które prędzej czy później trzeba będzie usunąć. Wszystko, co pływa i nie rozpada się, powinno poprawić działanie przeciw zamarzaniu powierzchni. Widziałem jednego, który zrobił to z dużymi kawałkami styropianu odzyskanymi na budowie (wykonanymi w płycie, gdzie jest bok jak BA13 w tynku (do obrócenia) i pozostałe 8 cm styropianu).
Cień napisał:proste i skuteczne bezpłatne rozwiązanie
- 109 odpowiedzi
- 306260 widoki
Ostatni post przez oli 80
05/10/12, 19:46Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 37 odpowiedzi
- 83567 widoki
Ostatni post przez Flytox
11/02/12, 18:27Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 8 odpowiedzi
- 58859 widoki
Ostatni post przez treker
28/08/09, 15:55Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 52 odpowiedzi
- 80465 widoki
Ostatni post przez dedeleco
14/10/10, 14:14Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 20 odpowiedzi
- 48563 widoki
Ostatni post przez lejustemilieu
22/08/08, 10:47Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 191
