Strona 1 sur 2
Kondensator pompy Nacchi
opublikowane: 11/04/09, 12:47
przez mibr
Moja pompa (mniej niż trzy lata) jest zepsuta. Kiedy podłączam go do sieci, słychać dźwięk, ale się nie włącza. Płyta nie włączyła się.
Powiedziano mi, że może to być kondensator. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać i dostać się do kondensatora? DZIĘKI.
POMPKA NOCCHI DOMINATOR 5" 70/75
Kondensator silnika pompy
opublikowane: 11/04/09, 21:12
przez bobono
Wejdź na tę stronę i zobacz różne montaże.
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html#TYPE .
Niektóre silniki jednofazowe działają bez kondensatorów.Przesunięcie fazowe jest wytwarzane przez pierścień lub pierścień otaczający jedną z cewek.
Ponieważ silnik uruchamia się przy niewielkiej nierównowadze pomiędzy obydwoma cewkami, do awarii wystarczy zatarcie.
opublikowane: 11/04/09, 22:39
przez boubka
cześć mibru
demontaż od góry, jedna śruba pod kapsułą wodoodporną i bezpośredni dostęp do kondensatora
zobacz mapę:
http://www.nocchi.it/immagini/oggetti/877.pdf
może to być również kontakt z pływakiem
ale jeśli jest mechaniczny to można go wyrzucić bo pompy wielostopniowe są bardzo trudne w naprawie, nawet profesjonalistom jest to nieopłacalne.
Jest to pompa czystej wody, jeśli pompowała naładowaną wodę, mogłaby zostać zablokowana, ale w tym przypadku uległaby awarii.
Myślę, że diagnoza mieszkania jest prawidłowa....ale to sprawdzić
a + informuj nas na bieżąco
Do Boubki
opublikowane: 11/04/09, 23:40
przez mibr
Jak mogę stwierdzić, czy jest to problem z pływakiem? Potrząsnąłem, słychać ten sam dźwięk co wcześniej, lecz pompa nadal nie uruchamia się.
Dodam, że pompa pracowała aż do wczorajszego wieczora. Wczoraj wymieniłem pęcherz w moim balonie Zilmet (200L), został przebity.
Nie wiem jak dostać się do kondensatora od góry. Nie wydaje mi się żeby był dostęp do wnętrza pompy. Dodam: ta pompa nie ma jeszcze nawet trzech lat, woda pompowana (stara studnia uruchomiona ponownie), nie ma mętnej wody.
opublikowane: 12/04/09, 10:24
przez boubka
cześć
przyglądając się dokładniej planowi wygląda na to, że trzeba odkręcić śrubę znajdującą się na środku sitka i odkręcić filtr od korpusu, a następnie zdjąć korpus od góry.
ponieważ po podłączeniu wydaje hałas, myślę też o mieszkaniu.
Odpowiedź dla Boubki
opublikowane: 12/04/09, 18:03
przez mibr
Witaj Boubko,
Przesunąłem pompkę trochę za jej śrubę do której mam trochę dostęp i z trudem przy stopniu po wyjęciu "filtra" jest śrubka do jego wyjęcia na dole pompy. Kręci się tak, żeby silnik nie był zablokowany...
Zastanawiam się, jak wykonać hydroizolację po ponownym złożeniu: jeśli uda mi się dostać do mieszkania!!!
Czy uszczelnienie następuje samoczynnie, czy też należy wykonać coś specjalnego, aby uszczelnić pompę?
Dziękuję za tak aktywny udział w mojej naprawie.
opublikowane: 12/04/09, 23:13
przez chatelot16
Proszę podać o jaką pompę chodzi!
jeśli jest to pompa powierzchniowa, kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej silnika
jeśli jest to pompa zanurzeniowa, kondensator nie znajduje się w pompie, ale w skrzynce nawodnej
Chińskie kondensatory są coraz mniejsze
jednak nie nastąpił postęp w technologii kondensatorów: więc gdy są za małe, dzieje się tak po prostu dlatego, że są zbyt małe
Coraz częściej wymieniam martwe kondensatory w pompach z niższej półki...
Odpowiedz na chatelot16
opublikowane: 13/04/09, 08:45
przez mibr
Witam Chatelot 16.
Podałem już nazwę i model mojej pompki: NOCCHI DOMINATOR PUMP 5" 70/75.
Jest to pompa zanurzeniowa.
Dziękujemy za Twój wkład.
opublikowane: 13/04/09, 11:21
przez chatelot16
więc nie demontuj pompy, ale poszukaj, gdzie znajduje się kondensator w skrzynce elektrycznej
wtedy kondensator niekoniecznie jest całkowicie martwy: często jest częściowo spalony: jego pojemność jest zbyt mała i silnik nie ma już wystarczającego momentu obrotowego, aby uruchomić
najłatwiej jest to zmienić
można nim także sterować podłączając go bezpośrednio do 220 i mierząc pobierany przez niego prąd: pozwala to obliczyć jego pojemność i sprawdzić czy jest dobry
opublikowane: 13/04/09, 11:43
przez chatelot16
Dopiero co otworzyłem Twój plik PDF: niestety jest to kondensator wbudowany w pompę
dlatego będziesz musiał go zdemontować i ponownie wodoszczelnie złożyć: nie będzie to łatwe
do następnej pompy zawsze kupuj model z kondensatorem do montażu powierzchniowego
na pdfie wydaje mi się, że wszystko trzyma się na dużym gwincie na dole pompy: jeśli uda się go odkręcić pompa powinna wyjść i górna pokrywa powinna dać się zdjąć: uszczelka jest wykonana przez 2 O-ringi: możesz mieć nadzieję, że będzie wodoodporny, po prostu je zamykając
ale nie jest pewne czy to gwint na dole pompy: czasem jest przyspawany lub zaciśnięty
