Musisz zobaczyć, do czego zamierzasz go wykorzystać, a także powierzchnię
dach dostępny.Euhh budżet też się liczy.
Dla kogo jest użytek, jest woda z toalety, pralka
zmywarkę oraz wodę do ogrodu.
Dla 5-osobowej rodziny oznacza to od 150 do 200 m², co nie jest bez znaczenia.
Zbudowałem 2 cysterny, jedną murowaną, a drugą murowaną
Betonowe kręgi studni.Pierwszy miał +-9 M², a drugi
małe 3 m².
W przypadku cysterny murowanej oznaczało to wiele
praca, czas i pieniądze.Do tej cysterny potrzebowałem dużej objętości, ponieważ pobierałem wodę tylko z dachów
dom + - 75 m² na parterze.Mimo to miałem do czynienia z 2 miesiące
susza rocznie. Od lipca do września.
W przypadku tego zbudowanego z pierścieni studni budżet wynosi
znacznie skromniejsza, łatwa konstrukcja i ukończona w 2 dni.
Objętość jest mniej ważna, ponieważ jest ich wiele
dachów, które wlewają się do niego + - 210 m² na gruncie.
W obu przypadkach pokrycie wnętrza jest takie samo, a mianowicie
2 wybielacz na bazie sztucznego wapna hydrolitycznego (tutaj naturalny
trudno znaleźć) dodane włókna syntetyczne, ostatnie
warstwa jest dodawana z masą hydrofobową.Wolę
wapna hydrolitycznego (XHA) do cementowania, ponieważ pomimo
to nie jest prawdziwe wapno, jest bardziej elastyczne niż cement
a także łatwiejszy w aplikacji.
Dna zbiorników wykonane są ze zbrojonego betonu (20 cm dla pierwszego
i 10 za drugie w pit ringu). Dno to każdy
raz pochylony w kierunku wiadra zatopionego w betonie w najniższej części.
Z tego wiadra jest umieszczona pusta pompa piwniczna, która jest obsługiwana ręcznie w okresie deszczu, kiedy myślisz o tym.
Pompa umożliwia usuwanie błota, a także zanieczyszczeń
gromadzą się na dnie.Dopływ wody odbywa się za pomocą rury, która
zanurzona w wiadrze (nad pustą piwnicą pompa do wody
obciążenie ) Połączenie kubełka z rurą wykonuje się za pomocą
zwrotów wanny pralki, z otworem, aby umożliwić
dochodzi przejście rury (średnica 110 mm).
Idea jest następująca: ciężki gruz (kurz, kawałki płytek, muru itp.) spada bezpośrednio do wiadra, z którego
zostaną opróżnione podczas uruchamiania pompy próżniowej.
Pływające szczątki (rośliny i inne) pozostają zablokowane
przybywa i prędzej czy później zatonie.
spotka ten sam los, co ciężkie szczątki.
Używana woda jest pompowana 20 cm od dna.
pływak automatycznie odcina zasilanie zespołu hydroforowego, gdy poziom wody jest zbyt niski.
Jeśli chodzi o grupę hydroforową, obniżyłem ciśnienie.
Oryginalnie jest ustawione na 3 bary, zredukowałem to ciśnienie do 2 barów
ze względu na oszczędność energii.W rzeczywistości jest to rezerwa
+ - 10 l przydatne, nie ma sensu mieć dużego ciśnienia
po odkręceniu kranu, ponieważ ciśnienie spada dość szybko
i że po uruchomieniu pompy ciśnienie będzie proporcjonalne
przepływ i moc pompy.Ponadto pralka, toaleta
a zmywarka nie wymaga dużego nacisku
na starcie Nawiasem mówiąc, używam grupy z niższej półki.
Jedynym problemem, jaki miałem, było pęknięcie membrany
Myślę, że lepsze zespoły mają ten sam problem.
Ponieważ zbiorniki są wodoodporne, pojawił się problem zakwaszenia wody
poz. Rozwiązałem to, kładąc taczkę z wapienia
(kamienie Gobertange, rodzaj kamienia z Francji) ds la
duża cysterna.W małej (dobrze pierścienie) tylko włożyłem
2 wiadra Kamienie są wielkości kostki brukowej.
Pojawił się kolejny problem, a mianowicie zanieczyszczenie wody przez
dżdżownice.Brak doświadczenia w budowie
pierwszy (9 m³) zbiornik sprawił, że popełniłem błąd, że nie
należy zwrócić wystarczającą uwagę na szczelność połączeń między zjazdami
rynien i rur wodociągowych oraz na poziomie włazu
dostępu do cysterny, w wyniku czego dostały się dżdżownice
do cysterny i tam utonęli, a ich zgnilizna zepsuła wodę.
Aby rozwiązać problem zanieczyszczenia wody, zużyłem 1 m rury
mikroperforowany (do podlewania żywopłotów) mocowany do dna zbiornika
i dokarmia pompką akwariową (3 razy dziennie podczas
10 minut, jeśli dobrze pamiętam. W ciągu 1 tygodnia zanieczyszczenie ustało.
Hermetyczność włazu dostępowego (z żeliwa) została rozwiązana przez
nakładając wokół niego dobrą warstwę wazeliny.
7 lat później, a zatem 7 wernisaży później, musiałem
dodać tylko raz.
Na poziomie armatury spustowej/przewodowej nie mam
musiał umieścić adapter z łączeniem.
Coroczne wizyty w cysternach to czysta formalność.
I nie są tak naprawdę niezbędne, ale monitoruję
starzejące się zbiorniki, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku .Do
teraz nie ma problemu.Wapień jego atak
ale będę martwy od dawna, kiedy
zastąpiony.
Po ręcznym wykopaniu dużej cysterny (2 miesiące pracy),
Kazałem im kopać koparką. Kosztowało mnie to
25 € i mniej bólów ciała.
Pierścienie studni są układane zaprawą między każdym pierścieniem.
Pokrywa kręgów studzienki jest chroniona nadprożami
6 cm grubości w sprężonym betonie Mój traktor
Deutz 5005 działa na nim bez problemu.
2 zbiorniki są zabezpieczone przed infiltracją wód powierzchniowych
na ich wylewce znajduje się odpływ, ale niższy niż pokrywa.
Pokrywy są przykryte arkuszem plastiku, wzięte
wciśnięte między 2 geowłókniny zakrywające odpływ.
Geowłóknina kieruje wodę na zewnątrz
knot.Górny chroni przed wodą wypływającą z
powierzchnia, ta poniżej chroni przed kondensacją i tyle
kierowane również do kanalizacji.
Zapomniałem powiedzieć, że konieczne jest zaplanowanie ewakuacji
nadmiar wody z syfonem i metalową siatką przeciw owadom.
Robaki z rodzaju gryzoni i owadów, a także gazy
d kanały ściekowe, jeśli są podłączone do kanałów ściekowych.
Mam nadzieję, że te doświadczenia mogą ci pomóc.
