Zamień solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
opublikowane: 08/11/21, 16:57
Jak zamienić stary wężownicowy podgrzewacz wody w termodynamiczny podgrzewacz wody?
Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i poprawić swoją wydajność energetyczną, chciałbym zbadać możliwość przekształcenia mojego (bardzo) starego (i bardzo mocnego i ciężkiego) słonecznego podgrzewacza CWU (z podwójnym wymiennikiem) o pojemności 300L w „domowym” termodynamicznym podgrzewaczu wody (albo prawie dlatego, że nie chodzi o zaprojektowanie zimnej jednostki, eh, ale zaadaptowanie już istniejącej…)
Chciałbym przestudiować transformację tego dla maksymalnego budżetu 500 € bo termodynamiczny podgrzewacz wody 300L to 2500 € bez instalacji i dostawy...
Jest to stary solarny podgrzewacz wody z podwójnym wymiennikiem z lat 80-tych (ma 40 lat, powinien jeszcze wytrzymać to samo... zwłaszcza przez 4 miesiące w roku...).
Zdjęcie górnego wymiennika, który nie był używany od czasu instalacji ponad 10 lat temu (używany w tamtym czasie):
Obecnie jest używany przez 4-5 miesięcy jako balon elektryczny przy ponownym wzroście temperatury, gdy temperatura mojego układu słonecznego jest niższa niż 35°C. Woda dostaje się tam przy min. 20°C więc...
Wpiąłem 50% rezystora 3000W, więc pobiera 1500W. Potrzebuję około 2 do 3 kWh dziennie w zimie (250 do 350 kWh rocznie...)
Znalazłem małe w pełni zintegrowane pompy ciepła o mocy 3 kW za mniej niż 400 € z COP od 3 do 6 ... byłoby to idealnie odpowiednie z punktu widzenia bilansu energetycznego ... jak Poolex Nano 3 kW (istnieje nawet w odwracalnym ...): https://www.poolex.fr/fr/produit/2020-p ... ano-action
Poza tym, że powstrzymują mnie następujące punkty:
a) Maksymalna temperatura 43 ° C 40°C (ale podobno to samo na termodynamicznych podgrzewaczach wody generalnie to 45°C max w trybie pompy ciepła potem odciążone przez rezystancję elektryczną poza....) Rozwiązanie po jednym sezonie: wystarczy, jeśli nie weźmiesz prysznica w temperaturze 50°C w najgorszym przypadku uzupełnienie może być elektryczne (jak w komercyjnych balonach termicznych)
b) Wymaga dużego natężenia przepływu (tak jak pompa basenowa...) Rozwiązanie po jednym sezonie: elektroniczny cyrkulator ustawiony na 5W wystarczy, aby uruchomić przepływomierz pompy ciepła
c) Zwykle złącza plastikowe, a nie złącza hydrauliczne Rozwiązanie rozwiązane po jednym sezonie: hydroizolacja jest w porządku z dębem i pastą do spoin, ale nie należy jej dokręcać zbyt mocno
d) Nie wykonane dla obwodu ciśnieniowego: Rozwiązanie po jednym sezonie: nie przekraczaj 1.3 bara w pętli balonu/pompy ciepła
e) wyposażenie basenowe I miejsce, mam wątpliwości co do niezawodności po 1 czy 10 latach...ale z tego co widziałem po zimowym użytkowaniu, Rozwiązany po jednym sezonie: wydaje się całkiem nieźle wdrożeniowy (patrz zdjęcia poniżej), a pompa ciepła do basenu ma działać nieprzerwanie przez całe dni podczas ogrzewania na początku sezonu! Przy 3 kW podniesienie temperatury o 39°C w 10 m10 wody zajmuje 3 godzin!
Dodatkowo idealnie bym chciał pracować w termosyfonie bez cyrkulatora. dodatkowo ... ale obawiam się, że przy delcie T° tak niskiej (maks. 25 ° C ...) nie jest to możliwe ... szczególnie dla natężeń przepływu wymaganych przez instrukcję ...
Więc powiedz mi, czy ten projekt Cię inspiruje… zawodowców?
Edytuj pod koniec listopada 2021, tak jest, praca została wykonana kilka dni później:
filtracja-pompowania-wody/przekształcenie-zbiornika-solarnego-CWU w-termodynamiczny-podgrzewacz-wodny-z-małym-basenem-t17035-100.html # p476477
