Strona 1 sur 1
Prysznic oszczędzający energię lub ciepłą wodę
opublikowane: 02/01/20, 12:46
przez Yveco
Od kilku miesięcy eksperymentuję, klasyczny prysznic, który został zmodyfikowany i nie jestem zawodowcem, aby odzyskać kalorie z gorącej wody, zanim spadną do kanalizacji. Możesz zobaczyć wideo na
Dziękujemy za zwrot i dobre rzemiosło dla wszystkich
Re: Energooszczędny prysznic lub ciepła woda
opublikowane: 02/01/20, 17:52
przez Christophe
Super konkretne osiągnięcie, jakie lubię!
Jak wykonałeś wymiennik?
Jeśli dobrze się domyślam minąłeś wąż ogrodowy („zimno zimno”) pod rusztem i ten, który zasila mikser „ciepłym zimnem”? To dobry pomysł, ponieważ wszystkie dotychczas istniejące układy (wymiennik na rurze ewakuacyjnej z wymiennikiem płytowym, spiralne lub cylindryczne ...) stwarzały poważne problemy zatykające, a ich cena była wygórowana! Temat odzyskiwania kalorii w kanalizacji był już wielokrotnie poruszany na ten temat forum ale żadne rozwiązanie nie było dla mnie zadowalające. Twój wydaje się być przełomem!
Naprawdę podoba mi się proces pomiaru temperatury! Widzimy wzrost T ° zimnej wody podgrzanej przez dobre 10 ° C (czyli mniej więcej o połowę mniej niż potrzeba)
Czy byłeś w stanie oszacować kWh zaoszczędzone przy każdym prysznicu z systemem włącz / wyłącz? Prysznic (szybki) kosztuje około 2 kWh, a prysznic komfortowy od 5 do 6 kWh (a na pewno więcej, jeśli weźmiesz go na 2! : Oops: : Oops: : Oops:) ... Więc jeśli możesz zaoszczędzić 50% kWh (liniowo przy wzroście temperatury), byłoby to bardzo dobre!
Jeśli chcesz zobaczyć obliczenia, są one tutaj: sanitarny i-zdrowia / rolka cenie w swoim łaźni-or-w-a-prysznic-w-wodzie, i ciepło-t12727.html
opublikowane: 03/01/20, 14:00
przez Yveco
Bonjour Christophe,
dziękuję za bardzo dobrze udokumentowaną wiadomość. Nie wykonałem dokładnych obliczeń, ale biorąc pod uwagę wyświetlane temperatury, widzimy, że temperatura zimnej wody wzrasta dwukrotnie, więc możemy stwierdzić, że oszczędność energii wynosi połowę, dla temperatury 38 ° gorąca woda ...
Jeśli chodzi o wymiennik, jest to miedziana korona o średnicy 16 i długości 5 m. Wąż ogrodowy służy tylko do bardziej efektywnego płukania niż głowica prysznicowa, dzięki czemu konserwacja jest mniejsza ...
Pozdrawiam
Yveco
