Strona 1 sur 2
Zlewnia wody źródlanej
opublikowane: 04/04/14, 18:17
przez Elledé
Witam, planuję legalną instalację jurty i do zaopatrzenia w wodę chciałbym wykorzystać wodę ze źródła, które płynie na powierzchni „niezbyt daleko”.
To źródło daje dużo, na powierzchni, ale nie wiem, jak go skierować, aby nakarmić czołg.
Ponieważ moje potrzeby będą bardzo skromne, nie chcę podejmować większych prac, sprowadzać koparko-ładowarki itp.
Czy są jakieś umysły zainspirowane moim projektem i gotowe mi doradzić?
Dzięki już :-)
opublikowane: 04/04/14, 23:38
przez Raymon
Należy zacząć od podania swoich potrzeb, przepływu źródła do minimum, czy masz prawo do korzystania z tej wody i wysokości w porównaniu do twojej ziemi.
opublikowane: 05/04/14, 05:13
przez Elledé
W rzeczywistości ani moje potrzeby, ani pozycja źródła nie są przydatne. Moje pytanie nie dotyczy wielkości instalacji, ani środków pompujących itp.
Chciałbym po prostu uzyskać poradę dotyczącą przejścia od etapu strumieni wody płynących na poziomie gruntu do poziomu wody wychodzącej z rury.
Pomyślałem o zrobieniu dziury przed tymi strumieniami wody, aby zrobić mini rezerwę, w której umieściłbym albo cementowy właz lub buszel na dnie wyłożony kamykami, albo duże wiadro z kamykami, lub ... ., którego górna część byłaby przebita otworami do wlotu wody, z których - w dolnej części - wychodziłaby rura wyposażona w filtr (sitko).
Widziałem system tego stylu w sieci, ale na większą skalę.
Co myślisz Jak byś to zrobił?
NB: między źródłem a większą rezerwą w pobliżu mojej jurty rura prowadziłaby wodę grawitacyjnie - w razie potrzeby ;-)
opublikowane: 05/04/14, 08:16
przez Raymon
Można wykonać mały odpływ za pomocą przebitej na kilka metrów fajki spożywczej pokrytej żwirem zakopanym w ziemi i podłączonej bezpośrednio do niego rury wodociągowej.
http://www.monechelle.fr/tube-pe/tuyau- ... -bars-4735
Jest to proste rozwiązanie, które można zrobić, ale bardziej skomplikowane, lepsze i droższe, zależy od budżetu. Uwaga na średnicę dopływu wody do jurty w zależności od odległości i wysokości woda nie osiągnie końca z powodu spadków ciśnienia.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
opublikowane: 05/04/14, 08:19
przez Elledé
Dziękuję. A woda koniecznie infiltruje rurę zamiast przechodzić? Jeśli tak jest, to rzeczywiście jest to rozwiązanie, które mi odpowiada!
Dziękuję :-)
opublikowane: 05/04/14, 08:24
przez Raymon
Przepraszam, zmieniłem moją wiadomość, kiedy pisałeś swoją.
opublikowane: 05/04/14, 08:26
przez Elledé
OK. Czy nie może się tak stać, jeśli jurta jest niższa niż źródło?
opublikowane: 05/04/14, 08:44
przez Raymon
tak Podaj odległość i wysokość między źródłem a jurą.
opublikowane: 05/04/14, 08:50
przez Elledé
Odległość: 300m
Wzniesienie: 45m
opublikowane: 05/04/14, 17:41
przez chatelot16
w zależności od tego, jak wygląda to źródło
jaka jest źródłowa bitrate i jakiej bitrate potrzebujesz?
jeśli źródło ma znacznie wyższe natężenie przepływu niż potrzebujesz, nie ma nic do zrobienia, po prostu weź to
jeśli przepływ źródła jest wystarczający do tego, czego potrzebujesz, musisz zbudować to, czego potrzebujesz, aby upewnić się, że pompujesz to, co wychodzi z magii, a nie to, co pochodzi z odpływu wokół
co zbudować w zależności od jego kształtu
