Znalezienie rozwiązania do pompowania wody bez EFR
Nazywam się Devlie, mam ogród w Pikardii, a poniżej strumień. I mała szklarnia tunelowa (domowej roboty) dla moich pomidorów z plastikowymi drzwiczkami na butelki.
Uprawiam nadmierne ściółkowanie i RCW, ale wciąż mam trochę do podlewania. Dlatego szukam rozwiązania, które umożliwiłoby pompowanie wody z Wielkiej Brytanii bez zużywania rozliczanej energii (EDF).
Przeglądałem już Twoje forum i zauważył pompę tłokową (ale nieistotną, niewystarczającą wysokość wody w górę i za dużą w dół rzeki) oraz płyn (ale za mało słońca).
Właśnie obejrzałem film o naturalnym podgrzewaczu wody na hałdzie kompostu i tam mówię sobie: trzeba coś zrobić, aby przekształcić tę elektrownię ciepłej wody w pompę wody.
Dlatego przyłączam się do Was: zbierajcie Wasze opinie i informujcie na bieżąco o moich eksperymentach
Ach tak, w przypadku najmłodszych próbowałam już trybu „konewki”, aby ręcznie podlewać ogród, ale wymęczyłam męża i już nie pracuje w tym trybie.
do zobaczenia wkrótce
Witamy w Devlie Econology!
Nasza profesjonalna pompa tłokowa Oli z pewnością odpowie ci lepiej, ale w międzyczasie nie rozumiem, co masz na myśli tutaj „za mała wysokość wody w górę i za duża w dół”, ponieważ jeśli różnica wysokości jest w sumie wystarczająca, powinieneś być w stanie wykorzystać ram, prawda?
Alain
Alain
Dobra, widzę!
Ale wiesz, że mała pompa elektryczna zużywa bardzo mało i dostępne są gotowe zestawy paneli słonecznych, baterii i pomp, które są mniej skomplikowane niż konwersja energii z pryzmy kompostu.
O jakim filmie mówisz?
Alain
Alain
to, co nie pozwala ci zrozumieć, to to, że dalszy bieg rzeki jest w dół! gdzie strumień nadal opada
w górę, gdzie należy wysłać pompowaną wodę, nie zasługuje na nazwę w dół rzeki
w każdym razie jest prawie jasne, że strumień nie daje wystarczającej energii do pompowania, czy to za pomocą siłownika, koła, czy turbiny
pozostaje powiedzieć, ile wody potrzeba… mała pompa, panel fotowoltaiczny i zbiornik to rozwiązanie
kolejnym rozwiązaniem jest turbina wiatrowa
Nie potrzebujesz baterii, lub bardzo małej, aby uzyskać szczytowy prąd rozruchowy pompy. Łatwiej jest przechowywać wodę na powierzchni ziemi, jeśli jest ona pochyła, dzięki czemu w wężu ogrodowym będzie ciśnienie, bez konieczności dwukrotnego pompowania.
Potrzebujesz panelu słonecznego, pompy, zbiornika na wodę i styku, który wyłączy pompę, gdy zbiornik będzie pełny.
Powinien również istnieć system uruchamiający pompę tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo słońca, aby zapewnić wystarczającą ilość prądu. Jeśli utknie, nagrzeje się.
Zrób rysunek ze zboczami.
Dziękuję za wszystkie te tropy. Przepraszamy za inwersję „upstream/downstream”.
Myślałem o fotowoltaice, ale odradzono mi to rozwiązanie ze względu na koszt.
do filmu na temat kompostownika/podgrzewacza wody, zamieszczam link http://www.youtube.com/watch?v=qSIMqWCTS1Q
jeśli link nie działa, wejdź na Youtube i wpisz projekt Jean Pain.
Postaram się jak najszybciej wrzucić Wam rysunek ze zboczami
trzeba spojrzeć na całą kwestię energii
przepompowanie wody z małego zraszacza na odległość ponad 2m to dość niskie zużycie energii… no cóż, musiałbyś nam powiedzieć, ile wody dziennie potrzebujesz?
fotowoltaika jest droga i lepiej ją wykorzystać w 100% więc postaw ją tam gdzie będziesz mieć pewność, że zużyjesz wszystko co wyprodukuje
Nie ma możliwości uchwycenia pod prąd, na wysokości wyższej niż szczyt ogrodu, rurą biegnącą wzdłuż strumienia (nawet jeśli rura początkowo biegnie w dół, wzdłuż strumienia, aby w rezultacie dotrzeć do wysokości ogrodu) „statków komunikacyjnych” popłynie u Ciebie, gdy tylko szerokość geograficzna wylotu rury będzie mniejsza niż wysokość ujęcia wody!)...?
O ile oczywiście sąsiad z góry nie sprzeciwi się temu!
- 24 odpowiedzi
- 23255 widoki
Ostatni post przez Forhorse
08/03/21, 22:49Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 4287 widoki
13/01/07, 23:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 19 odpowiedzi
- 21338 widoki
Ostatni post przez Główny szef
06/10/07, 19:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 27 odpowiedzi
- 16957 widoki
Ostatni post przez Philflam
09/03/04, 16:42Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 137
