Strona 1 sur 3
Pompa pracuje bardzo często...
opublikowane: 09/10/11, 19:47
przez Aurelmouth
Mam odwiert o długości około 60 m, a pompa znajduje się na wysokości 35 m.
Na wyjściu wiercenia zawór zwrotny.
W domu booster 500l z mano. Pompa uruchamia się przy ciśnieniu około 2,5 bara i zatrzymuje się nieco przed 4 barami.
Od kilku dni ciśnienie w boosterze spada bez użycia wody. To samo, jeśli odetnę dopływ wody do domu (aby nie było wycieków za wzmacniaczem).
Manometr opada, pompa uruchamia się, a manometr bardzo szybko wzrasta do 4 barów.
Hydraulik przychodzi zobaczyć i nie ma nic więcej do powiedzenia. Następnego dnia zaczyna się od nowa...
Czy masz jakieś pomysły na znalezienie i rozwiązanie tego problemu?
dziękuję
opublikowane: 09/10/11, 20:59
przez dedeleco
Cześć, Aurelmouth
hydraulik ma dary jako uzdrowiciel, uzdrowiciel lub szaman!!
Chyba, że ponownie nadmuchał balon z membraną wspomagającą, który przecieka przez porowatą lub przebitą membranę, to powietrze w wodzie jest wykorzystywane!!!!
Powszechna awaria kotłów co kilka lat z membranami przeznaczonymi do zapewnienia pracy instalatorom-hydraulikom!!! !!
opublikowane: 09/10/11, 21:04
przez Aurelmouth
Nie, nie ma kłopotów z hydraulikiem. Przyszedł mój przyjaciel i niczego nie dotknął. Właśnie zauważył...
Moja żona też tam była i RAS.
Wzmacniacz wykonany jest ze stali ocynkowanej i ma 2 lata.
Nie znam modelu pompy. Ale czy wszystkie mają zawór zwrotny?
Bo jeśli to zawór zwrotny na górze odwiertu już nie działa, to ten na pompie powinien go przejąć, prawda?
opublikowane: 09/10/11, 21:41
przez MAMO
Aurelmouth pisze:Nie, nie ma kłopotów z hydraulikiem. Przyszedł mój przyjaciel i niczego nie dotknął. Właśnie zauważył...
Jeżeli jest to zbiornik ocynkowany.... wystarczy go opróżnić z wody i zrobić dolot powietrza w górnej części, ja to robię co 2 miesiące....
Powietrze jest zablokowane w wodzie
Nie ma
opublikowane: 09/10/11, 22:35
przez dedeleco
Membrana balonu MAMO również jest martwa i powietrze jest zablokowane!!!!
Rozwiązanie: zmień membranę lub balon, albo napompuj go wielokrotnie!!!!
Znajomy hydraulik musiał ponownie wpuścić trochę powietrza, tylko na jeden dzień, odkręcając na chwilę krany???? jak MAMO robi to dłużej????
opublikowane: 09/10/11, 23:14
przez słoń
Przy filtrze powinien być zawór zwrotny, prawda? Być może ten będzie wymagał wymiany.
opublikowane: 10/10/11, 11:32
przez Forhorse
+1 zawór zwrotny.
Nie, żadna pompa nie jest oryginalnie wyposażona w tego typu zawór.
opublikowane: 10/10/11, 12:16
przez Aurelmouth
dedeleco napisał:Membrana balonu MAMO również jest martwa i powietrze jest zablokowane!!!!
O ile się nie mylę, w tym ocynkowanym wzmacniaczu nie ma membrany.
Zaskakujące jest to, że dzieje się to nieregularnie. Na przykład w tej chwili ciśnienie spada, ale jest to bardzo powolne, a innym razem jest szybsze.
Jeśli chodzi o zawory zwrotne to może działać "w połowie" czy też jest ok, czy też martwe?
opublikowane: 10/10/11, 12:19
przez Aurelmouth
Forhorse napisał:+1 zawór zwrotny.
Nie mogę znaleźć faktury więc nie wiem czy zawór jest przy pompie.
Jeśli nie wszystkie pompy są w nią wyposażone, to czy oznacza to, że jeśli wymienię tylko zawór na wylocie wiertniczym, czy to wystarczy? A zatem kolumnę można opróżnić bez stwarzania problemu?
Zadaję sobie te wszystkie pytania bo kolumna jest ocynkowana i nie mam sprzętu żeby wyjąć pompę więc jeśli uda mi się tego uniknąć...
opublikowane: 10/10/11, 12:30
przez Forhorse
Jeśli zawór jest szczelny, a pompa pozostaje w wodzie, nie można opróżnić kolumny.
