Problem z dmuchawą z utratą ciśnienia
Witam wszystkich
Tutaj zrobiłem studnię o głębokości 11 metrów o średnicy 50 mm tylko do podlewania
Podłączyłem pompę z boosterem 20 l
pompa ma 1100 watów
ciśnienie kieszeni wewnątrz boostera wynosi 2 bary
Ustawiam ciśnienie na 3.5 bara i załącza przy 2 bar ale jedyny problem jaki mam to jak otwieram zawór ciśnienie spada mimo startu pompy i spada do 0 bar
Jak tylko zamknę zawór ciśnienie rośnie i pompa się zatrzymuje
przepływ wody, gdy jest stały
filtr jest czysty
tutaj jestem trochę zagubiony
oto moja instalacja
z góry dziękuję
pompa ma 1100 watów
filtr jest czysty
oto moja instalacja
z góry dziękuję
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Na początek podstawowe pytanie.
W studni o długości 11 m absolutnie konieczne jest, aby przewód ssawny był zalany i idealnie uszczelniony (aby pozostał zagruntowany), ponieważ żadna pompa samozasysająca nie uruchamia się powyżej 11 m, w najlepszym przypadku jest to 7 do 8 m. .
Więc potrzebujesz zaworu na dnie studni, masz taki?
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Ok dla zaworu i poziomu wody.
Więc jeśli dobrze zrozumiałem problem: ciśnienie w porządku przy zatrzymywaniu ale gwałtowny spadek nawet przy pracującej pompie? To, że ciśnienie spada, jest normalne, ale że spada za bardzo, nie jest.
Jakie jest natężenie przepływu w tym czasie w trybie „stabilizowanym” (gdy ciśnienie jest najniższe)? Aby porównać z tym z instrukcji ... musisz mieć normalnie krzywe przepływu / ciśnienia.
Jak długo trwa wzrost do 3.5 bara? (zwykle wydaje mi się, że to mniej niż 1 minuta).
Jeśli spadnie, oznacza to, że do pompy nie wpływa wystarczająca ilość wody; tj. niewystarczający przepływ przed zaworem = zbyt duży spadek ciśnienia ...
Tłumik zakładam nowy (widziałem na zdjęciu)?
Spójrz również na ten temat, prawdopodobnie są podobieństwa z twoim problemem: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
Zależy to od tego, co jest na wylocie: pompa dostarczająca bezpośrednio na zewnątrz zapewnia zerowe ciśnienie (i maksymalny przepływ).Christophe napisał:Więc jeśli dobrze zrozumiałem problem: ciśnienie w porządku przy zatrzymywaniu ale gwałtowny spadek nawet przy pracującej pompie? To, że ciśnienie spada, jest normalne, ale że spada za bardzo, nie jest.
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Co nazywasz „koniec dobrze”?
Na górze studni czy na dole?
Bo na zdjęciu wygląda na to, że jest u góry (i dlatego nie jest używany zbyt wiele ...)
Czy na pewno zawór stopowy pompy ręcznej jest wodoodporny? (wygląda na regenerację ...)
EDYCJA: +1 z Gastonem
A potem 25 aspiracji wydaje mi się ograniczone, biorąc pod uwagę długość. Należałoby wziąć pod uwagę 32 lub 40 ...
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Gaston napisał:Zależy to od tego, co jest na wylocie: pompa dostarczająca bezpośrednio na zewnątrz zapewnia zerowe ciśnienie (i maksymalny przepływ).
Tak oczywiście ale ja gdyby pompa pracowała na maksymalnym przepływie to nie byłoby problemu więc nie ma tematu ... chyba ...
Dlatego poprosiłem go, aby opowiedział nam o przepływie ...
+1 dla pozycji zaworu, jeśli nie na dnie studni i jest niewielki wlot powietrza, nie ma sensu go ustawiać, ale dobrze, jeśli woda ma naprawdę 1.5 m głębokości, pompa powinna bez problemu zalać się samoczynnie ...
Christophe napisał:Tak oczywiście ale ja gdyby pompa pracowała na maksymalnym przepływie to nie byłoby problemu więc nie ma tematu ... chyba ...
Jeśli tak to nie ma problemu, tylko że martwi się, że ciśnienie spadnie do 0, gdy otworzy zawór ...bib2210 napisał:przepływ wody, gdy jest stały
- Wiadomości: 79353
- x 11059
- 29 odpowiedzi
- 17035 widoki
Ostatni post przez oli 80
13/06/21, 11:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 11 odpowiedzi
- 22878 widoki
Ostatni post przez izentrop
09/02/21, 09:50Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 8833 widoki
Ostatni post przez thibr
28/07/18, 07:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 6674 widoki
Ostatni post przez Ahmed
18/05/18, 22:18Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 7 odpowiedzi
- 11798 widoki
Ostatni post przez Bardal
08/04/18, 18:07Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 154
